查看: 1027|引用回復: 8
3GX十字盤設定疑問
發表於 2012-1-9 21:20 |只看該作者 |倒序瀏覽
中立點0度舵臂平行十字盤平行
然後主旋翼螺距+-12度
這些都沒問題
循環螺距副翼左右打舵是+-9度沒問題  升降左右大舵+-度數不是一樣的 怎麼解決呀+10-8    找不到原因了  這樣會影響嗎
希望和各位交流 學習
QQ81226095
發表於 2012-1-9 21:45 |只看該作者
那麼你前後不是水平了,若要所有方向都水平,你需要轉動主槳來看,最好是4個方向都看,要用同一隻旋翼來看。
發表於 2012-1-9 21:53 |只看該作者
就是說  循環螺距的+-度數一定要一樣這是必須的被  如果不一樣就說明十字盤不平需要在硬件的找  或者在3GX允許的情況下來設置遙控器
希望和各位交流 學習
QQ81226095
發表於 2012-1-10 08:43 |只看該作者
循環螺距量測以副翼為主,120度十字盤設計的直升機,相同的SWASH數值設定,量測的角度會較小是正常的
發表於 2012-1-10 14:44 |只看該作者
Swash mix同一數值下,循環螺距不會一樣,升降螺距比副翼會小一些(大概是差別2~3度左右,這裡不太肯定),這是正常的,若升降螺距和副翼是一樣,前後左右的操控感會有差異,所以一般都是以副翼螺距為測量基準。
而舵臂水平點和十字盤零度點是設定直升機旋翼的一切基礎,若這裡不做好,主旋翼的所有螺距度數會出現不同程度的不平均。
發表於 2012-1-10 17:38 |只看該作者
哦那我知道  我用的是FUTABA 10CP  遙控器沒有Swash  MIX功能  只有Swash AFR功能
希望和各位交流 學習
QQ81226095
發表於 2012-1-10 17:41 |只看該作者
在SWASH AFR  功能裡   AILE40%    循環螺距是+-8度   那麼我就直接可以調ELEV40%了被 是這個意思嗎   不用太去計較升降和副翼一樣不一樣   一切以副翼的為準 就OK啦對嗎各位老師
希望和各位交流 學習
QQ81226095
發表於 2012-1-10 18:01 |只看該作者
是的
調整3GX儘可能設定較大的循環螺距,以獲得較高的解析度
再以降速率或是降D/R的方式調整個人手感
發表於 2012-1-10 18:22 |只看該作者
多謝各位了
希望和各位交流 學習
QQ81226095
GMT+8, 2026-10-16 01:22
