查看: 1569|引用回復: 13
請問3G與3GX唯一的癖性?
發表於 2011-10-14 15:46 |只看該作者 |倒序瀏覽
目前3G或3GX個人覺得唯一的癖性就是翻滾速度,左右與前後有時候速度不一樣,不過前後較快的次數比較多,有時甚至會有翻過頭的驚險場面........
有人遇到類似窘境嗎?要如何設定?
小弟的改善方法是調SWASH 內加一些 或 減一些,再不行就去減D/R量,讓升降與副翼的數字不一樣,有何影響嗎?
若遇到大風更明顯,無風時也有可能會遇到,不過飛習慣3G之後真的回不去平衡翼了,乾淨無雜音的爆槳聲真的會上癮.............
700E DFC HV 3GX 還沒時間組
JR DSX9II+DSX7 G4.5  美國手
發表於 2011-10-14 19:41 |只看該作者
換V.................
發表於 2011-10-14 21:59 |只看該作者
換MB啦!差很多!.............
<4>T-Rex 600CF ((已除役))
發表於 2011-10-15 03:10 |只看該作者
Setting 機子及3GX時,注意循環螺距的前後左右是否一樣,由於拉桿長度很多時並不是真的一致(這裡指是450pro這類設計,所有servo的放置基本是同一方向,其他的設計就不討論了),你是沒法用任何量測的方式去確定拉桿長度是否真的一致,只是大約的,而用目測舵機臂是否水平(其影響最大,但又真的沒太多方法測量,用鐳射水平儀又很誇張),用目測這方法是很容易出現你所說的情況,舵機臂並非真的水平加上拉桿的長度又不是真的一致,誤差就會進一步擴大,而3GX說明又只提及用一方向設定,一般用家便忽略了其實是否對稱,其實調整旋翼組時應該要比較2組方向(前後、左右組成2組方向)的角度行程是否一致,但很多時大家真的依書直說的去做,這情況在我初次自學調整電直時就發現會有這些問題,該部機子還是450V2,當然那時可以利用搖控內的servo行程量來調節(其實用電子調整是非不得以才採取的方法,應該盡可能用機械方式調整至平衡狀態),而到了3G及3GX由於不能動到servo行程量,就好像沒法調整出理想的平衡狀態,其實最大原因是調整的方式不正確。
[ 本帖最後由 johnnykan 於 2011-10-15 14:24 編輯 ]
發表於 2011-10-15 11:30 |只看該作者
原帖由 guoliang 於 2011-10-14 21:59 發表 換MB啦!差很多!.............
又不是沒飛過?不怕的可以去換MB,偶而瘋一下就準備花錢買零件
最近新加入了新成員 TREX-100 不怕下雨更不怕大太陽 呵呵
現有機種700DFC頂級版600DFC頂級版100X2
發表於 2011-10-15 11:36 |只看該作者
有這種情形嗎?我有三台都是裝3GX都沒這種現象,大大你是不是還不怎麼會調整跟設定?我覺得飛起來跟我之前賣掉的小VB差不多
論整體C/P值亞拓這顆高多了,重點是我喜歡它比任何市面上的都好調整
發表於 2011-10-15 12:09 |只看該作者
哈哈 我的也不會很正常
發表於 2011-10-15 15:06 |只看該作者
呼叫阿為大,懇請再一次幫小弟解惑一下,那個部分需要設定點一下就行了
Team Align
發表於 2011-10-15 16:19 |只看該作者
原帖由 葉翰霖 於 2011-10-15 15:06 發表
大大!你的感度有調好嗎?
說不定是感度太低了!!
發表於 2011-10-15 21:39 |只看該作者
照原廠指示都放在12點鐘方向。
發表於 2011-10-16 00:25 |只看該作者
原帖由 葉翰霖 於 2011-10-15 21:39 發表
照原廠指示都放在12點鐘方向。
原廠只是建議12點,還要看你飛行的機況在做微調
如果不能調,做那二個VR要幹麻
發表於 2011-10-16 05:35 |只看該作者
等等就來試試看
發表於 2011-10-18 13:40 |只看該作者
設定3G或3GX時
在DIR模式下
請將SWASH中AIL與ELE的%數設為相同
循環螺距角度與%數以副翼(AIL)為量測基準
實際飛行時
依各舵面的靈敏度與手感調整各別的數值
翻滾快慢請調整              ALE&ELE   SWASH-翻滾速率
動作量大小請調整           ALE&ELE   D/R-行程動量
搖桿中點靈敏度請調整    ALE&ELE   EXP-動作曲線(or指數)
另外一提,使用無平衡翼系統時
儘可能選用重量較重與慣性較佳的的主旋翼:如3G槳
若是使用一般槳或是輕槳,請將循環螺距降低,加大EXP以降低靈敏度
發表於 2011-10-24 15:21 |只看該作者
找到原因了啦!3G的升降感度調提至10點鐘方向後好像就不會翻過頭的感覺了..........
高速直線好像也還很直不置於抬頭..........
小弟都是用官方內建的建議參數寫入3G,實在很懶得去一個一個慢慢試........
有誰可以分享一下參數設定,如何可以讓自旋翻更為定點?
GMT+8, 2026-10-15 23:48
