查看: 1445|引用回復: 9
T-REX 450 pro V2 3GX 調整問題
發表於 2011-9-9 10:13 |只看該作者 |倒序瀏覽
最近買了一部 T-REX 450 pro V2 3GX , 是請模型店組裝的,
想請問如果要停懸再穩一點, 是不是調整 3GX 上面那兩顆旋鈕?
那兩顆旋鈕個別式調整甚麼功能? 該如何調整?
以上問題煩請賜教, 感謝!
發表於 2011-9-9 11:12 |只看該作者
不是有說明書嗎?說明書上都有寫
發表於 2011-9-9 12:01 |只看該作者
那兩個扭就同等於鎖為陀螺儀上的感度一個是副翼及升降舵的感度,感度越高當然越穩,但過高會追蹤,只是遙控器內無法微調,原廠都建議都放在12點鐘方向,除非高速衝場會有抬頭或明顯飄移現在再去動.................
若希望手感穩一點去調.....希拉/貝爾.....(我是沒動過啦)我比較懶是去調遙控器內的D/R EXP 及SWASH......
700E DFC HV 3GX 還沒時間組
JR DSX9II+DSX7 G4.5  美國手
發表於 2011-9-9 12:05 |只看該作者
以下是某位前輩整理出來的,我當時把他存下來.......與您分享一下
3GX疑難雜症Q&A
亞拓舉辦的全省與香港的3GX巡迴健診活動,受到飛友們的熱烈支持與廣大迴響,
但還是有些朋友因為時間問題錯過了這幾場交流盛會,沒關係!
為了服務到廣大的飛友們,這邊我們整理了一些常見的使用問題,
以問與答的方式來呈現給各位飛友參考,當飛友有遇到下列其中問題時,
可以依照回答方式來排除問題...
Q1.當直昇機快速直線飛行時,直昇機機頭會抬頭上揚?
A1.這種情況可以嘗試以下兩種方式解決。
(1)ELE感度不足,請調3GXELE感度旋鈕順時針稍為調高。
(2)十字盤中立點沒有水平,可以停懸測試直昇機中立點是否朝後。如果為朝後的情況,請進入3GXDIR模式,調整十字盤水平後,重新設定。
Q2.飛行時發現感度不足的情況,但是將感度調高後卻發生抖動?
A2.遇到這問題時,首先檢查直昇機是否有異常的震動,如果有,請先修復直昇機機體。再來也可以使用較軟材質或者使用兩片的雙面泡棉膠。也可以把3GX更換到直昇機較不震動的位置固定。
Q3.在3D飛行時會有漂移現象?
A3.這種情況有可能是3GX感度不足,可以把ELE與AILE旋鈕順時針旋轉調高感度。如果情況沒改善,請檢查十字盤伺服器是否速度過慢,建議使用動作速度在0.1sec/60度規格以內的伺服器。
Q4.直昇機停懸時不穩定,有動作反應過於靈敏的情況?
A4.3GX是具備高調整彈性的無平衡翼系統,以下可以透過兩種方式來解決問題。
(1)進入遙控器SWASH選單,降低ELE與AILE數值比率,與增加EXP設定提高停懸的穩定度。
(2)也可以使用3GX電腦軟體調整,進入電腦軟體介面,把希拉比例調高,貝爾比例降低,這方式是直接把直升機設定成穩定的飛行特性。
Q5.已經調高ELE與AILE的ATV(AFR),可是滾轉速率卻沒有辦法提高?
A5.這表示設定的循環螺距不夠大,請重新進入DIR模式設定較大的循環螺距角度。
Q6.已經完成3GX設定,但CCPM混控動作不正常?
A6.以下有3種情況會發生這樣的現象,排除後混控動作即可正常。
(1)進行3GX設定時未將外微調歸零,3GX不開放外微調功能使用。
(2)玩家變更內微調時,為在DIR模式下變更,變更完後請重新設定。
(3)遙控器內swashring/linkage compensation/swash
mix/mixing/acceleration功能有被開啟。
Q7.3GX無法正常開機?
A7.發生此種情況時,依照下列方法來排除。
(1)檢查直昇機電源是否正常供應。
(2)使用傳統接法時,檢查3GX與接收機的電源訊號線是否連接。
(3)檢查AILE、ELE、PIT伺服器的訊號線與3GX是否正常連接。
Q8.3GX設定完畢後,有哪些功能是可以在遙控器上設定的?
A8.3GX設定完畢後,一般的開機模式下玩家依然可以執行以下功能,舵面的大小調整(D/R、EXP),集體螺距調整(SWASH內的PITCH數值),ELE與AILE的翻滾速率(SWASH內的ELE與AILE數值)。
Q9.使用3GX無法調整設定尾舵感度?
A9.遇到這問題表示在連接感度訊號線時發生了問題,以下分成3個不同連接方式的解決辦法。
(1)使用傳統接法時,3GX彩虹線的藍色訊號線代表為尾巴陀螺感度,請把此線連接到接收機的感度頻道。
(2)如果是使用FutabaS-BUS功能的接收機,遙控器上的第五頻道請設為陀螺感度。
(3)連接JR/Spektrum衛星天線時,感度則為第七頻道。
Q10.使用衛星天線時,伺服器會發生抖動情形?
A10.這情況是因為3GX目前不支援Spektrum外掛Futaba&JR模組使用。
Q11.3GX的定速功能可以使用在電機上嗎?
A11.3GX的定速功能是開發給油機使用,並不支援電動直昇機喔!
發表於 2011-9-9 12:06 |只看該作者
Q12.為什麼3GX使用衛星小天線無法設定FAILSAFE?
A12.3GX韌體版本V1.1使用衛星小天線可以設定FAILSAFE,如果有不能設定的情況,請更新到V1.1版本即可。
Q13.6動接收機只有六個頻道插孔時,3GX如何與接收機接線?
A13.使用傳統接法時,3GX會有7個訊號線接到接收機端,如果玩家使用只有六個頻道插孔的6動做接收機時,就會遇到多出一條電源訊號不知插哪裡的問題,以下提供兩種解決方式~
(1)這時可以將3GX與接收機連接的電源訊號線上的紅色與黑色線挑出,裝入彩虹線任一線上接到接收機即可。(注意:紅色與黑色線的順序不能搞錯,紅色在中,黑色在外。)
(2)利用Y型線來延伸頻道給3GX與接收機之間的電源訊號線使用,連接電源訊號線的Y型線接頭,請剪掉或者移除白色訊號線。
Q14.3GX設定完畢後,十字盤動作不正常,飛行時機體呈現不穩定狀態?
A14.這表示玩家在設定時發生的錯誤,在DIR設定完畢後,螺距與其他動作沒有在0度中立點下執行設定,造成3GX訊號解讀錯誤。所以設定3GX時螺距必須在0度時進行設定。
Q15.當3GX反貼安裝時,沒有進電腦設定反扭力補償也可以飛行嗎?
A15.沒有設定正確的反扭力補償時,也是可以讓直升機正常運作飛行,只是可能會導致尾巴自旋速度不一致的問題。所以要讓3GX展現最佳的工作狀態,請設定正確的反扭力補償。
Q16.當3GX已經是高穩定性的設定,但飛行還是過於靈敏,怎麼辦?
A16.遇到這樣的情況,可以使用3G專用主旋翼就會改善情況。
Q17.DIR設定完畢後,發現十字盤在最高最低點時,為不是水平的情況?
A.當在DIR模式下已經把十字盤調整為水平狀態,但正常使用下的十字盤最高最低點卻不是水平,這是因為飛行時3GX會對直升機做飛行調整,是正常情況,並不會有偏移的問題發生。
發表於 2011-9-9 14:33 |只看該作者
可參考本人的拙作, 16樓有目前的設定.
450 Sport / 3GX 設定.
http://www.align.com.tw/disbb/vi ... 40441&extra=&page=1
花間一壺酒....相期邈雲漢
發表於 2011-9-9 14:35 |只看該作者
感謝葉大收藏分享
好友就要來!我們咧真開心!你我本是兄弟一樣的親.....,
發表於 2011-9-9 17:20 |只看該作者
我的 450 Sport / 3GX 目前設定.
遙控器: JR XG8,
D/R : 100/20 (ELEV/AILE/RUDD)
陀螺儀感度 : Head lock : 50%
集體螺距: +-10度
循環螺距: +- 8 度
3GX 感度設定約在12點方向.3GX 設定值先載入 450 一般模式,再自定下列項目.
1.副翼總感度調整: 60
2.副翼EXP值設定 :0 <-改由遙控器設定.
3.升降舵總感度調整: 60
4.升降舵EXP值設定 : :0 <-改由遙控器設定.
5.尾舵自旋速率調整:70
6.尾舵總感度調整:40
7.尾舵鎖定感度調整:40
8.尾舵加速調整:10
9.希拉比例 : 70 <- 希拉/貝爾混控比設為較穩定的狀態.
10.貝爾比例 : 50
11.十字盤回復水平速度: 40 在航道上拉慣性飛行會有輕微海豚跳,可視狀況減少 5-10單位.
12.循環螺距動作柔化 :20
這樣已很接近我原來飛的 450 Sport.
發表於 2011-9-10 17:42 |只看該作者
回復 4# 的帖子
好詳細的解說! 感謝喔!
另外請教一個問題:
機子上電後放於地上不動(靜止狀態)
, 但尾翼一直會慢慢的往一邊跑, 使用方向舵搖桿修回後, 又會慢慢的往一邊跑, 請問這是要使用遙控器上的微調來調整嗎? 還是要調 3GX 內的參數?
[ 本帖最後由 jasondte 於 2011-9-10 19:04 編輯 ]
GMT+8, 2026-10-14 05:28
