查看: 2492|引用回復: 17
3GX 對頻後異常....
發表於 2011-7-27 15:05 |只看該作者 |倒序瀏覽
剛入手的600 PRO EFL帶3GX, 我之前的450/500/600N全都用3G, 沒有問題.
今次特意買了2個JR DSM2 衛星天線, 開始對頻, 2個JR DSM2 衛星天線的LCD從閃動到長亮, 一切都正常, 但各伺服器就對發射機 (JR 9X2)的動作沒有正確的對應動作; 之後嘗試了幾次, 情況都一樣.
再找了一個接收+JR DSM2衛星天線, 把伺服器接上測試 (沒有用3GX), 一切是正常的.
跟著把3GX更新為V1.1; 再查看各參數, 發現在 '設定顯示'頁 內的 'CCPM/傳統十字盤' 顯示為 '傳統', 但找遍說明書及3GX軟件, 都沒有說明怎樣這參數設回到CCPM...
不知各大大有否遇過同樣情況及如何改正呢? 望希賜教, 謝謝!
發表於 2011-7-27 15:23 |只看該作者
這項設定,是由搖控器設定的,程式只是表示你的搖控設定了什麼類型!
發表於 2011-7-27 17:59 |只看該作者
回復 2# 的帖子
昨晚也檢查了發射, 確定沒有改過, 原有設定值是 3 servo 120 Deg..跟其他450/500/600N FL都是一樣的.
發表於 2011-7-27 18:16 |只看該作者
會不會對頻孔插錯位置了................... 記得好像是右下角喔!
700E DFC HV 3GX 還沒時間組
JR DSX9II+DSX7 G4.5  美國手
發表於 2011-7-27 18:43 |只看該作者
chan710大
請問您府上那兒?
可以找其他使用過3GX的飛友協助
或者我幫您聯絡看看是否有就近的飛友幫您瞧瞧
發表於 2011-7-27 18:47 |只看該作者
原帖由 Chan710 於 2011-7-27 17:59 發表
我的也是這樣耶 遙控裡確定是120度的CCPM  對頻金鑰確定是插在BIND孔位 只是 我的原本就是1.1版本 因為是買450PRO V2 3GX 所以本來就是就附的就是1.1版本 發生異常後 重新更新軟體 還是一樣  接著重複一直對頻也都是一樣   但直接接上AR7000接收又正常    甚至3GX接AR7000結果還是一樣  PS聲明  對頻金鑰確定是插在BIND孔位  BEC是使用450附的電變35A插在陀螺的第1動油門最後在恢復只使用3GX+衛星小耳多已經發現3GX都不亮了小耳多也不亮了結果連AR7000接收也不亮了 經過幾次試驗 懷疑都燒掉了吧 連原本自己都接收也燒掉了 本人確定完全都依照說明書接線的 無任何錯誤 怎麼會這樣呢
但已經 麻煩模型店 把陀螺寄回亞拓 檢修了 希望能換顆正常的陀螺回來~~~~
[ 本帖最後由 pony0918 於 2011-7-27 19:02 編輯 ]
TREX450 SPORT
TREX500ESP
JR10X
+弱弱日本手 亂噴一通~.~
發表於 2011-7-27 22:41 |只看該作者
回復 4# 的帖子
對頻金鑰確定是插在BIND孔位. 開始對頻, 2個JR DSM2 衛星天線的LCD從閃動到長亮, 一切都正常. 我是HK飛友.
發表於 2011-7-27 23:04 |只看該作者
回復 7# 的帖子
HK的週日可以去
2011 7/31 亞拓香港3GX健診&聚會活動
發表於 2011-7-27 23:11 |只看該作者
我發現應該是外掛模組的問題, 9X2外掛都不行, DSX9就可以, 我的就是外掛也是搞不動所以放棄,
朋友的 DSX9一次OK! 不知道亞拓能否修正這問題?
發表於 2011-7-27 23:53 |只看該作者
原帖由 acdesign 於 2011-7-27 23:11 發表
你好
使用外掛模組的衛星天線會有不安定性,使用外掛模飛的飛友請使用傳統接法,保障安全。
發表於 2011-7-28 12:17 |只看該作者
好像只可支援原生2.4G的,我的F牌用外掛也不能!
發表於 2011-7-28 13:33 |只看該作者
回復 10# 的帖子
還是第一次聽到有這樣的說法... 是否3GX本身將來FIRMWARE更新可改正呢?
前幾天還滿心歡喜跑去買2個JR衛星天線, 但看來要試一下店方肯否退/換為接收器了...
BTW, 是否應該公告3GX的不能支援的情況呢? 真的不想其他飛友遇到同樣問題呵; 浪費了金錢與時間...
發表於 2011-7-28 14:00 |只看該作者
官方沒事先告知.害很多人認為可接衛星天線而又多花錢買一組發射模組.希望官方能更新.......
發表於 2011-7-28 23:03 |只看該作者
原帖由 Chan710 於 2011-7-28 13:33 發表
BTW, 是否應該公告3GX的不能支援的情況呢 ...
你好
要改正的應該是外掛模組而不是3GX本身
試想Spektrum與JR的內建2.4G不管是DSMJ&DSM2都可以用,為何外掛模組不能用
發表於 2011-7-29 13:41 |只看該作者
回復 14# 的帖子
EAGLE3大, 我的Spektrum發射外掛模組(JR 9XII), 接收 及衛星天線都已用了數年, 一直都沒有問題.
你的提問"試想Spektrum與JR的內建2.4G不管是DSMJ&DSM2都可以用,為何外掛模組不能用", 如從另一角度看, 可變為 : "試想Spektrum與JR的接收/衛星天線都可以用於Spektrum與JR內建及外掛發射模組, 為何3GX不能用?"
現在貴司剛推出的3GX, 剛剛發現外掛模組是不能用的, 但居然立刻聲稱有問題的是外掛模組而不是3GX本身?
本人是亞拓長期及忠實支技者, 現有4台全都是貴司的 (450 V3 FBL/ 500 FBL / 600N FBL / 600 PRO FBL), 過去經歷了不少問題, 尤其是3G 剛面世, Firmware的問題, 有幸貴司ANDY林課長的認真態度, 終能解決了問題及有一更新版本, 希望貴司能堅持及續此一態度, 誠如世上"沒有最好, 只有更好", 共勉之. 順祝商祺.
GMT+8, 2026-10-9 11:56
