查看: 306203|引用回復: 67
[組裝]T-REX 450 PRO V2組裝介紹
小蝸牛
發表於 2011-7-21 12:40 |只看該作者 |倒序瀏覽
第一眼看到T-REX 450 PRO V2,肯定會被亮麗的外型深深吸引住,流線造型的機頭罩是T-REX 450 PRO V2最醒目的特色;專為3GX放置位置量身打造的機身側板,讓3GX有多重位置能選擇,可以放置到機身側板內並且也能方便設定調整感度旋鈕,也可以放置到機身上方的新型十字盤導板上,讓直昇機整線變得有條理乾淨整齊;採用亞拓最新型的MX系列馬達,增加馬達散熱風扇結構,有效降低馬達溫度提升動力性能;搭配專用的低重心無平衡翼主旋翼頭組,能發揮絕佳的3D飛行性能。
以下我們就邊開箱邊組裝,來好好瞭解這架外型亮眼性能強悍的T-REX 450 PRO V2吧!
簡單開箱
外包裝彩盒上直接印上T-REX 450 PRO V2圖樣,旁邊的3GX字樣表示內含當今賣的的火熱的3GX無平衡翼系統,而且是完整的包裝樣式,該有的零配件一樣也都沒有少。而這架也是目前T-REX450系列中首次推出的無平衡翼版本喔!
[ 本帖最後由 chcujan 於 2013-4-11 15:12 編輯 ]
260
小蝸牛
發表於 2011-7-21 12:41 |只看該作者
機身組裝:
T-REX450 PRO V2與SPORT不同的是採用兩片式側板結構,並在主體側板上做了調整與前一代版本有些不同,包括修改固定升降舵伺服器的方式,可以直接從外側固定於金屬主軸固定座上,在維修調整方面更為簡單人性化!機體內也設置了3GX固定板,讓玩家可以把3GX放置於機體內部,機體底板增加了調整視窗來方便調整3GX。在組裝上面,馬達、伺服器、電子變速器要按照順序來組裝,以下會有照片圖示說明,其他該注意事項大致與先前組裝介紹相同,必須先採假組裝確認機體是否正確垂直於水平桌面,再重新上膠鎖緊螺絲。
▼這裡先把機身的碳纖維側板準備好,兩片碳纖維側板、底板與3GX固定板。
▼再來就是固定側板的金屬主軸固定座與馬達固定座,這邊可以看出馬達固定座外觀有些不同,加入了鰭狀的散熱片結構,增加馬達散熱效果。
▼依序把主軸固定座鎖上機身側板上(假組裝,不上膠),要特別注意主軸固定座安裝的方向性。
▼從這張照片就可以清楚看出主軸固定座的安裝方式。
260
小蝸牛
發表於 2011-7-21 12:44 |只看該作者
▼底板與腳架固定做的安裝圖示。
▼機身各固定座相關位置示意圖,可以清楚瞭解各固定座的位置。3GX固定板千萬別忘記把它裝上喔!
▼3GX為倒著反裝在固定板上,這裡可以先把它固定在固定板上,或者組裝到最後時,卸下底板三顆螺絲,再把3GX裝到機身內部。
▼假組裝完成後,可以使用主軸來測試可否順暢的放入主軸固定座內。如果有卡卡不好放入的情況,那表示機身有歪斜不正的情況,可以鬆開螺絲,依照下ㄧ張圖示來調整。
▼ 放置於水平桌面上,機身必須與桌面為垂直90度。
▼機體所有螺絲固定金屬的部份,都要使用藍色T43螺絲膠。注意:膠水的使用量不能太多,約佔螺牙1mm左右的面積即可,避免往後螺絲拆卸不容易。
▼確認機身組裝正確無誤之後,在為螺絲重新上膠鎖緊。
260
小蝸牛
發表於 2011-7-21 12:45 |只看該作者
▼安裝機頭罩固定柱。
▼鎖上腳架,因為這裡3GX還沒裝上與接線,所以待會安裝時還要再把腳架與底板拆卸下來。第二種方式,也可以先等電裝都安裝完畢後在裝上腳架。
▼到這裡機身部份就差不多組裝完畢了。
260
小蝸牛
發表於 2011-7-21 12:47 |只看該作者
主旋翼頭組的組裝
T-REX450 PRO V2為無平衡翼的版本,旋翼頭的結構上要比ㄧ般有平衡翼版本簡單多了。出廠時,旋翼頭為組裝完成的完整品,這裡要對每個零件細節重新檢查上膠,例如:球頭、控制臂、橫軸螺絲。
▼出廠時,旋翼頭組為組裝完成的狀態。必須重新檢查上膠。
▼ 出廠的十字盤球頭為無上膠鎖緊的狀態,這邊要為每顆球頭重新上膠鎖緊。
▼把球頭上膠鎖緊。
▼金屬L控制臂與Redius連桿也要記得上膠鎖緊。鎖緊時注意機件是否能順暢活動。
▼鎖上球頭,注意別忘記上螺絲膠喔!
260
小蝸牛
▼裝上主軸並且鎖上固定螺絲。
▼橫軸的固定螺絲也要檢查是否有上膠鎖緊。
▼組裝旋翼頭組連桿。
▼連桿長度為22.5mm。
▼T-REX 450 PRO V2採用新型一體式的旋翼頭結構,少了相位器讓結構更簡潔,也縮短整體旋翼頭的高度,重心更低更有利於3D的飛行。
▼主齒輪組,安裝時別忘了單向軸套圈喔!
▼尾驅動齒輪也採用T-REX 700E F3C相同的設計,金屬軸套直接嵌入齒輪中,確保齒輪轉動時不會變形。
▼ 把主旋翼頭組裝入機身時,可以使用墊片來調整間隙。
[ 本帖最後由 chcujan 於 2011-7-21 12:49 編輯 ]
260
小蝸牛
發表於 2011-7-21 12:51 |只看該作者
尾管與尾旋翼組的安裝:
這部份安裝重點要注意滑套與各活動零件是否順暢,特別是尾螺距組結構這一部份,要避免不正確的安裝所造成的干涉現象,這部份的干涉會直接影響直昇機尾部的鎖尾性能喔!
▼拿出尾齒箱與尾旋翼組部份為組裝完成的狀態,這邊與主旋翼頭組一樣,必須檢查確認各部位為上膠鎖緊的狀態。
▼金屬軸傳尾齒箱的兩邊側板,重新上膠鎖緊。
▼尾旋翼夾座部份也檢查一下,確認是否為上膠鎖緊的狀態。
▼尾T型控制臂與旋翼夾座的軸套螺絲也要確認是否鎖緊。
▼最後把尾旋翼控制臂上膠鎖上後,整個尾旋翼組就大功告成了!
260
小蝸牛
發表於 2011-7-21 12:52 |只看該作者
▼固定尾傳動軸桿上的軸承,軸承位置為偏移中間點10~15mm位置。使用CA快乾膠固定軸承,注意快乾膠水別沾到軸承防塵蓋讓軸承卡死。
▼裝入尾傳動軸承墊圈,並且在表面塗抹潤滑油,方便尾傳動軸桿裝入尾管內部。
▼將尾傳動軸桿裝入尾管內。
▼裝上尾齒箱。
▼鎖上碳纖垂直尾翼,注意垂直固定座要對準尾管的固定孔喔!
▼裝上尾控制桿固定環。
▼再來將尾管前端裝入尾管固定座內。
260
小蝸牛
發表於 2011-7-21 12:53 |只看該作者
▼尾管固定座安裝完畢後,再把整個尾部裝到機身上。
▼螺絲上膠鎖緊固定。
▼裝上金屬的水平翼固定座與水平翼,並且先不鎖緊,等尾管支撐桿裝上後才鎖緊。
▼裝上尾管支撐桿。
▼先來ㄧ張組裝進度的照片,機身部份大致完成了80%。
260
小蝸牛
發表於 2011-7-21 12:54 |只看該作者
電子設備的安裝:
這裡要注意安裝的順序與步驟,這樣才能快速簡單的完成安裝。這裡建議先安裝好馬達之後,在進行伺服器的安裝,而最後才裝上電子變速器部份,直接來看以下的組裝介紹。
▼拿出電子設備的零件盒,在包裝上馬達、電子變速器、伺服器是另外分裝在一個紙盒內,分裝上的巧思可以看出亞拓對於產品的用心,很棒!
▼新型的450MX馬達,散熱外殼加上底部精美的雷刻,整體質感大大加分。
▼裝上15T馬達齒,止洩螺絲要上膠鎖緊。
▼將馬達鎖上馬達固定座,調整馬達齒與主齒輪之間的間隙,間隙約為0.1mm的厚度。
▼安裝十字盤CCPM伺服器,這裡搭配的為DS 410M金屬齒伺服器,在微型伺服器當中算是CP值最高的一款。
260
小蝸牛
發表於 2011-7-21 12:56 |只看該作者
▼安裝時先安裝前面副翼與螺距伺服器。
▼這邊附上伺服器配線參考圖。當然也可以依照自己喜好來配置線路。
▼套件內有附上專用的伺服器舵角片,球頭請鎖內孔位置。
▼裝上舵角片與鎖上螺絲。小技巧:為了方便之後的設定調整,裝上舵角片前可以先讓伺服器接上接收機,確認伺服器為行程中立點時在固定舵角片。
▼伺服器連桿約為10.5mm。
▼裝上連桿。
260
小蝸牛
發表於 2011-7-21 12:58 |只看該作者
▼安裝升降舵伺服器,這裡與前一代的安裝方式有點不同,是從外側直接鎖在主軸固定座上,可以讓之後的維修拆卸更為方便。
▼升降舵伺服器訊號線可以從旁邊的開孔穿入。
▼鎖上新式十字盤導板,導板上的陀螺儀固定位置為搭配3GX,有特別做延長的設計。3GX除了可以放置在機身內部之外,也可以放置在十字盤導板上喔!
▼新型的電池固定座,特別加長的固定座可以讓玩家更方便調整電池位置。PS:前一代PRO也可以使用此新型電池固定座。
260
小蝸牛
發表於 2011-7-21 12:59 |只看該作者
▼裝上電子變速器。
▼裝上電池固定座,與前一代不同只需六顆螺絲固定,可以節省拆裝維修時間。
▼把DS 520尾舵伺服器裝到固定座內。
▼卸下三顆底板與腳架固定螺絲,準備安裝3GX!
▼把3GX裝到機身內的固定板上,並且把伺服器訊號線連接上。
▼將底板與腳架安裝回去。可以從底板調整視窗來調整設定3GX。
▼當3GX為反裝在機體裡面時,請連線至電腦軟體介面,進入尾舵參數選單內,把「反扭力補償」左側的開關設定為反向,以免影響陀螺儀鎖定效果。
▼鎖上尾舵伺服器固定座。
260
小蝸牛
發表於 2011-7-21 13:01 |只看該作者
▼尾控制桿固定環可以塞入束帶來固定。
▼在電池固定座下方貼上隨附的泡棉,可以有效降低機頭罩震動。
▼ 新樣式流線造型的機頭罩,與T-REX 600E PRO使用相同的彩繪圖樣,看起來是不是很有殺氣呢?
▼機頭罩安裝方式與之前有所不同喔!機頭罩必須從最下方頂住泡棉,然後扣上固定柱。PS:前ㄧ代PRO改裝新型電池固定座,也可以使用T-REX450 PRO V2的機頭罩喔!
▼T-REX 450 PRO V2電池固定座的設計,也可以沿用前一代PRO的機頭罩,如下圖所示。
▼組裝大功告成。3GX設定方式可以參考先前YOUTUBE影片。
260
小蝸牛
發表於 2011-7-21 13:04 |只看該作者
照片分享
GMT+8, 2026-11-23 04:23
