查看: 4294|引用回復: 16
T-REX 700E V2 組裝介紹
小蝸牛
發表於 2011-7-6 19:12 |只看該作者 |倒序瀏覽
搭載最新的3GX無平衡翼系統的T-REX 700E V2,延續前一代700E優良血統,改良了部份的零件結構:新型夾座臂與旋翼夾為分離式結構、新型具備彈夾卡榫結構的電裝固定座、全鋁合金CNC切削的電池固定板、高規格模數1112T斜齒主齒輪搭配12T馬達齒、高質感的新型尾齒箱樣貌、碳纖維尾拉桿與高耐磨的尾旋翼控制球頭套,以下我們就透過組裝過程來瞭解這新款的T-REX 700EV2吧!
機身組裝:
T-REX700E V2機身是採用兩片式側板結構,其中最獨特吸引人的地方莫過於側板與電池滑軌的結合,這可是遙控直昇機的創舉呢!組裝上面並沒有太困難的地方,注意的重點在於機身是否有垂直於水平桌面,技巧就是先行機身假組裝確認垂直桌面後,才為各螺絲上膠鎖緊。另外,固定主軸固定座與馬達固定座的為軸套螺絲,軸套螺絲的軸套部份能為固定座帶來精準的定位功用,這裡建議玩家不要使用其他螺絲來替換軸套螺絲,避免造成固定座位置上的誤差。
▼組裝前先來張T-REX 700E V2外包裝盒的照片,購買時請認明紙盒上大大的3GX字樣就是啦!
▼這裡我們先從機身的部份裝起,所以先把機身的零件包部份拿出來作準備一下。
▼機身側板上可以看到白色很醒目電池滑軌機構,這可是T-REX 700E的正字標誌啊!
▼組裝側板前先把機頭罩固定柱鎖上側板,機頭罩固定柱有長短之分,短的為前機頭罩固定柱,裝在前方;長的為後機頭罩固定柱,裝在後方。
[ 本帖最後由 chcujan 於 2013-4-11 15:15 編輯 ]
260
小蝸牛
發表於 2011-7-6 19:14 |只看該作者
▼機體所有螺絲固定金屬的部份,都要使用藍色T43螺絲膠。注意:膠水的使用量不能太多,約佔螺牙1mm左右的面積即可,避免往後螺絲拆卸不容易。
▼前機頭罩固定柱安裝位置圖示。
▼安裝側板副翼與螺距伺服器位置的伺服器固定片。
▼伺服器固定片是安裝在側板內側,也要注意安裝的方向。
▼主軸固定座安裝時有方向問題,必須ㄧ正ㄧ反來安裝喔!
▼來張與側板的半組裝照片,這樣應該可以清楚瞭解安裝的方向問題。
▼先對機身假組裝,然後放置於水平桌面上,看機身是否與桌面有垂直。也可以放入主軸上下移動,能滑順移動才為正確。
▼確認機身組裝正確無誤之後,在為螺絲重新上膠鎖緊。
260
小蝸牛
發表於 2011-7-6 19:16 |只看該作者
▼別忘了把ESC固定板裝上。
▼機身中間的固定鋁柱也別忘記要裝上喔!
▼碳纖底板的機身固定塊有前後之分,安裝時要注意固定塊的方向。
▼碳纖底板要先安裝中間位置的機身固定塊,安裝示意圖如下。
▼然後把碳纖底板與機身結合鎖上固定螺絲,注意底板缺口方向要朝前。
▼裝上前機身固定塊並且鎖上螺絲,這邊只要鎖上與側板固定兩顆M3x6mm圓頭內六角軸套螺絲。
▼ 裝上後機身固定塊並且鎖上螺絲,這邊只要鎖上與側板固定兩顆M3x6mm圓頭內六角軸套螺絲。
▼這樣機身組裝就完成大半以上,接下來就剩腳架與整合式接收器固定座的安裝部份。
260
小蝸牛
發表於 2011-7-6 19:17 |只看該作者
▼準備腳架部份的零件,亮銀色的腳架鋁管在質感加了分。
▼鎖腳架固定螺絲時要記得上螺絲膠。
▼裝入腳架鋁管時,要注意雷刻字樣要朝向外側。
▼鎖上止洩螺絲,裝上腳架鋁管保護套且腳架墊圈,腳架部份的安裝就完成了!
▼再來ㄧ張腳架組裝完成圖。
▼新採用的整合式接收器固定座,與T-REX 600E PRO相同加入電池板滑軌與電池壓扣的結構。
▼從這個方向可以清楚看到電池滑軌與電池壓扣的結構。
▼機頭罩支撐墊圈的安裝,要注意支撐柱安裝的方向性。
▼裝上整合式接收器固定座。
260
小蝸牛
發表於 2011-7-6 19:19 |只看該作者
主旋翼頭組的安裝:
T-REX700E V2為無平衡翼的版本,旋翼頭的結構上要比ㄧ般有平衡翼版本簡單多了。組裝時只要確認與重新為球頭與螺絲固定部位上膠固定,然後可活動部位必須為順暢活動的狀態即可。
▼出廠時主旋翼頭組已經大部份組裝完畢。
▼新型的旋翼夾座臂看起來是不是很粗壯。
▼重新為旋翼夾座臂的固定螺絲上膠,並且鎖緊。
▼鎖上球頭,注意別忘記上螺絲膠喔!
▼出廠的十字盤球頭為無上膠鎖緊的狀態,這邊要為每顆球頭重新上膠鎖緊。
▼為十字盤球頭上膠時要注意固定連桿的球頭為短球頭,固定Redius連桿的為長球頭。
▼組裝旋翼頭組連桿,連桿頭要使用特別式樣專用的連桿頭。
▼連桿長度為50.5mm。
260
小蝸牛
發表於 2011-7-6 19:21 |只看該作者
▼裝上主軸並且鎖上固定螺絲,主旋翼頭組就大功告成了!
▼主旋翼頭組組裝完成圖。
▼T-REX 700E V2採用模數 1CNC切削而成的斜齒主齒輪,112T斜齒主齒輪搭配12T馬達齒,增加齒輪咬合面積確保大動力下的齒輪負荷能力。
▼上緊螺絲前需試轉動確認軸承同心度良好後,才能把固定螺絲平均上膠鎖緊。此主齒輪是可以與T-REX 600E PRO共用,但要注意700E V2使用ψ3.0的鎖孔,而T-REX 600E PRO 使用ψ2.5的鎖孔。
▼把主旋翼頭組裝入機身時,可以使用原廠4種厚度規格的墊片調整間隙。
▼安裝尾管固定座。
▼先把尾管固定座裝入機身內,不鎖上固定螺絲!
260
小蝸牛
發表於 2011-7-6 19:22 |只看該作者
升降連動控制臂的安裝:
T-REX700E V2的升降連動控制臂設計為無平衡翼版本與有平衡翼版本兩用模式,以不同孔位來對應兩種版本的使用,所以安裝時要確認使用的孔位是不是正確,以下就從圖片上來解釋兩種孔位分別對應什麼版本的系統吧!
▼拿出升降連動控制臂的零件,出廠時這部份已經假組裝完成,以下必須拆開重新上膠組裝喔!
▼控制搖臂上有兩種孔位選擇,內孔為無平衡翼版本使用;外孔為有平衡翼版本使用。
▼左右控制搖臂球頭組裝完成示意圖。
▼拆開升降控制臂,然後裝上升降臂連桿頭。
▼升降連動控制臂上也有兩種孔位選擇,內孔為無平衡翼版本使用;外孔為有平衡翼版本使用。
▼為升降連動控制臂上膠鎖上球頭。
▼最後把升降連動控制臂與左右控制搖臂裝到機體上,螺絲固定時要注意墊片不能壓迫到軸承,讓控制臂能順暢運作!
260
小蝸牛
發表於 2011-7-6 19:23 |只看該作者
尾管與尾旋翼組的安裝:
這部份安裝重點要注意滑套與各活動零件是否順暢,特別是700E尾螺距組結構較為特殊,要避免不正確的安裝所造成的干涉現象,這部份的干涉會直接影響直昇機尾部的鎖尾性能喔!
▼尾管部份的零件,套件內有兩種不同材質尾管可供玩家選擇使用,一般的鋁尾管與碳纖維複合材質尾管。
▼首先,固定尾傳動軸桿上的軸承,兩顆軸承與傳動軸桿前後端點距離為26cm,並且兩軸承之間距離也為26cm。使用CA快乾膠固定軸承,注意快乾膠水別沾到軸承防塵蓋讓軸承卡死。
▼裝入尾傳動軸承墊圈,並且在表面塗抹潤滑油,方便尾傳動軸桿裝入尾管內部。
▼尾傳動軸桿裝入時,可以藉由透明塑膠的安裝套管輔助裝入。
▼接著再把裝入尾傳動軸桿的尾管裝入尾管固定座內。
▼裝上尾齒箱。
▼鎖上碳纖垂直尾翼,注意垂直固定座要對準尾管的固定孔喔!
260
小蝸牛
發表於 2011-7-6 19:25 |只看該作者
▼金屬尾舵控制L臂,尾旋翼控制球頭套採用高耐磨的鐵弗龍材質,增加使用上的壽命。
▼鎖上金屬尾舵控制L臂,注意這零件要能順暢的擺動。
▼尾翼控制滑套部份要確實上膠鎖緊。
▼上膠鎖上球頭。
▼裝上尾控制連桿頭,鎖上螺絲並且注意螺絲的方向性。調整適當的螺絲鬆緊度,讓連桿頭能順暢活動。
▼安裝尾旋翼夾座時,止洩螺絲要對準尾橫軸上的凹刻洞,並且要確認上膠。
▼鎖上尾控制連桿頭與尾旋翼夾座的固定螺絲,鎖上時要記得裝上銅套。
▼鎖上尾管固定座螺絲。
260
小蝸牛
發表於 2011-7-6 19:28 |只看該作者
▼別忘了尾管固定座還有一顆M4x8mm尾管固定螺絲要鎖入喔!
▼裝上金屬的水平翼固定座與水平翼,並且先不鎖緊,等尾管支撐桿裝上後才鎖緊。
▼裝上尾管支撐桿。
▼將專用連桿頭鎖上碳纖尾控制連桿上。
▼尾舵中立點時,鋁套要在固定環中間,使用快乾來固定。
馬達與伺服器的安裝:
馬達固定部份的安裝重點,由於馬達是上置的關係,這邊需要先把馬達鎖到馬達固定座上面,而馬達齒固定座先不要鎖到機身上。先把馬達連同固定座放置入機身內,再來把馬達齒固定座裝上(注意有方向性),之後用交叉方式鎖緊馬達固定座螺絲,最後在鎖緊馬達齒固定座螺絲,這樣的方式能讓馬達固定最為準確,馬達齒與主齒輪之間的運作最為順暢。
▼先將伺服器裝入升降伺服器座內。
▼再把整個升降伺服座裝到機身內。
260
小蝸牛
發表於 2011-7-6 19:29 |只看該作者
▼先將尾舵伺服器裝入尾舵伺服座內。
▼再把整個尾舵伺服座裝到機身內。
▼T-REX 700E V2搭配的為CNC金屬伺服器舵角片,這樣的高級配備是一定要的啦!
▼金屬舵角片有兩種孔位可以選擇,內孔為無平衡翼版本使用;外孔為有平衡翼版本使用。這邊我們選擇內孔使用。
▼將碳纖套分別套入碳纖管兩端,並且使用AB膠來固定。(建議使用30分鐘硬化的AB膠)
▼再來將連桿放入碳纖管內。
▼將連桿頭鎖入後,連桿建議長度約為97.5mm。此時碳纖套與連桿頭會有些間距,再將碳纖套推至與連桿頭切齊。(注意:須在AB膠未乾前完成此步驟)
260
小蝸牛
發表於 2011-7-6 19:30 |只看該作者
▼升降舵控制連桿約為2mm。
▼連桿安裝完畢示意圖。
▼馬達與固定座的零件部份。
▼把馬達鎖到固定座上。
▼接著馬達齒的止洩螺絲先略微鎖上(先不要鎖緊)。
▼交叉方式鎖緊馬達固定座螺絲。(螺絲的部份要上膠)
▼再鎖緊馬達齒固定座螺絲。(螺絲的部份要上膠)
▼馬達固定座與馬達齒固定座鎖緊後,再來調整馬達齒上下位置,最後鎖緊止洩螺絲。
260
小蝸牛
發表於 2011-7-6 19:32 |只看該作者
▼機體組裝部份完成!以下獻上一些美美的照片!
發表於 2011-7-6 21:00 |只看該作者
每次都看到大大的精彩分享,拍得好,解說的也詳細,
60
發表於 2011-7-6 23:26 |只看該作者
解說的很詳細
辛苦了!小蝸牛
GMT+8, 2026-10-11 11:15
