查看: 5031|引用回復: 19
[組裝]AH-1超級眼鏡蛇像真機殼組裝介紹(for T-REX 500)
小蝸牛
發表於 2011-4-28 11:23 |只看該作者 |倒序瀏覽
像真機殼套件與一般直昇機套件一樣,屬於零散未組裝完成的機殼套件組合,只是相較於直昇機套件的組裝,像真機殼的安裝過程是簡單多了。對於新入門的朋友們並不用太過於擔心,只要依照說明書指示都可以輕易組裝完成這架像真直昇機。如果對組裝還是沒有信心的玩家,那你就可以來參考以下的組裝介紹,(當然有興趣要看這架超級眼鏡蛇組裝介紹的朋友,也可以來澎場讚聲一下喔!)這邊是使用照片圖說方式來彌補說明書較不生動部份,只要看圖說故事即能很快瞭解整個組裝過程。
260
小蝸牛
發表於 2011-4-28 11:24 |只看該作者
準備正確的直昇機
不管是不是已經買好機殼或者還在觀望的玩家,首先務必要瞭解這次ALIGN 推出的AH-1超級眼鏡蛇像真機殼,是自家的T-REX 500專屬專用的機殼,又因為眼鏡蛇的高置尾旋翼採用軸傳動,所以必須準備的T-REX500必須是軸傳動版喔!
▲圖說-換裝前必須準備的機體必須是軸傳動版的T-REX 500喔!
換上AH-1專用機身側板
由於超級眼鏡蛇直昇機特別的機身結構,尾巴位置較為下方之外,還有末端上置的尾旋翼,一般的直昇機結構是沒辦法放進這樣外型的機殼內,必須為T-REX 500換上AH-1專用的側板 ,換裝前必須特別注意ㄧ下,AH-1專用側板的軸傳尾管固定座固定點是在側板下半部位置。安裝時,軸傳尾管固定座還必須反過來導置裝入,而這時候可以看到尾管上的ALIGN字樣也會變成反過來顛倒的。換側板算是整個組裝過程裡比較「搞工」的地方,玩家必須拆卸下原本機身上的軸承座、螺絲、馬達、伺服器…等等,再把他們安裝到新側板上面。
▲ 圖說-AH-1專用側板與一般T-REX 500側板只有在軸傳尾管固定座的固定鎖點位置不同,其他伺服器、馬達固定座…等等固定位置大致上都ㄧ樣。
▲ 圖說-拿AH-1專用側板與原本側板比較ㄧ下,可以看出這兩者有所不同。
▲ 圖說-原本的軸傳尾管固定座拆卸下來後,記得先換上AH-1專用尾傳動導輪,注意:黑色導輪必須朝上!尾管固定座裝上側板時必須反過倒裝喔!
▲ 圖說-尾管固定座反過來倒裝後,注意尾管上的ALIGN字樣也會跟著反過來喔!如果安裝時字樣還是處於正的狀態,那表示尾管固定座沒有反過倒裝,或者尾管安裝到尾管固定座時,尾管上的固定孔沒有對準尾管固定座內定位銷。
260
小蝸牛
發表於 2011-4-28 11:27 |只看該作者
▲ 圖說-側板上有三個螺絲固定位置與原本有不同,第一是電池板旁的機機頭罩支撐墊圈,必須移到上主軸軸承座靠後的孔位上,螺絲也必須換成較長的14mm內六角螺絲。
▲ 圖說-十字盤導板必須換成短的8mm內六角螺絲固定。
▲ 圖說-原本電池固定座旁的機頭罩支撐墊圈移到軸承座上,該孔必須換上短的8mm內六角螺絲固定。
高置尾旋翼組的安裝
這部份零件包括了L型的尾彎管固定座、短尾管、短的尾傳動軸桿、AH-1尾齒箱。首先必須把原本機子上的尾齒箱拆卸下來,上頭的尾旋翼夾座組必須換到新的尾齒箱上。接下來再依序把尾彎管固定座、短尾管、尾傳動軸桿、尾齒箱裝上即可。
▲ 圖說-AH-1的高置尾旋翼主要零件,尾彎管固定座、短尾管、尾傳動軸桿、尾齒箱。
▲ 圖說-必須把原本機子尾齒箱上的尾旋翼夾座組拆卸下來,換到新的尾齒箱上。
260
小蝸牛
發表於 2011-4-28 11:28 |只看該作者
▲ 圖說-組裝時尾管上的固定孔必須對準尾彎管固定座內的定位銷。尾彎管傘齒需要塗上些許單向軸承潤滑油,提供潤滑度讓傳動更為順暢。注意:傘齒為消耗零件,請玩家務必勤於檢查,如果發現齒輪磨損現象或異常咬合,一定要馬上做傘齒更換動作,確保直昇機飛行時的安全。
▲ 圖說-尾彎管固定座上三角型的尾旋翼控制臂,安裝時也要注意方向性,如果從機尾後方看進去,尾旋翼控制臂是從右側鎖進,球頭在左側位置。
▲ 圖說-尾旋翼控制臂安裝示意圖。
▲ 圖說-最後附上ㄧ張側板換裝完畢的圖片。
調整直昇機到可正常飛行狀態
完成以上的步驟後,接著這步驟算是整個安裝過程裡最重要的,各位千萬不要換好側板就急著把機身裝進機殼裡喔!必須先確定直昇機是正常可飛行狀態,各個調整與設定都沒問題才能接著進行機殼安裝。尤其要確定尾舵的行程足不足夠,尾巴是否可以鎖的住,不然裝進機殼才發現問題,拆來拆去可是很麻煩的。
260
小蝸牛
發表於 2011-4-28 11:29 |只看該作者
組裝機殼
確認要裝入機殼內的T-REX 500沒問題後,整個組裝過程大概就完成了70%,剩下來的機殼的組裝與把機體裝入部份就簡單多了。而機殼方面需要組裝的就只有腳架與機翼上的武裝武器部份,沒騙各位真的很容易。
▲ 圖說-像真殼腳架也是考證實機的像真腳架喔!裝入機殼內鎖上4根固定螺絲就ok了!
▲ 圖說-固定腳架鋁管的鋁管固定套,裝入後要使用快乾膠固定。
▲ 圖說-機殼玻璃纖維複合材料使用AB膠來接著,它有較強的黏著力,而且有高抗衝擊與耐高溫的特性,這邊建議使用5分鐘快乾的AB膠。
▲ 圖說-武器配件與機翼結合部份,上頭都留有孔位與定位插銷,只要依照孔位位置固定上去即可,當然這部份也需要用AB膠來固定。
260
小蝸牛
發表於 2011-4-28 11:30 |只看該作者
安裝機身固定架
機身固定架是連結直昇機與機殼的主要部份,是安裝於原本機身腳架位置。
▲ 圖說-機身固定架有預留左右可微調設計,固定時盡量靠正中間來鎖。
▲ 圖說-拆下尾彎管固定座後方的短尾管部份,這樣才能使機身裝入機殼內。另外三角型的尾旋翼控制臂也要一併卸除。
安裝尾管固定泡棉
尾管固定泡棉安裝大約是在尾管後方數過來150mm位置,確認後使用快乾膠固定。
▲ 圖說-離尾管最尾部大約是150mm位置。
▲ 圖說-尾管固定泡棉固定技巧,可以多加一條紮線帶(束帶),把泡棉固定於紮線帶與尾控制桿固定環之間。
260
小蝸牛
發表於 2011-4-28 11:32 |只看該作者
穿殼了!
好不容易終於要到穿殼這步驟了,機體裝入機殼內不用太心急太使力塞,順勢慢慢的就可以把機身放進機殼內。唯一剩下比較困難的就是固定4個機身與機殼的螺絲。
▲ 圖說-固定機殼的螺絲建議從後方的開始鎖入,螺絲鎖入後先不要急著鎖緊,直到四顆螺絲都鎖入後才依序鎖緊螺絲。
▲ 圖說-安裝最後的尾管與尾殼時,因為機殼尾端部份有作固定尾管的隔板,所以要檢查一下尾彎管固定座有沒有對準機殼孔位喔!
▲ 圖說-這邊提醒玩家一個小地方,當機身裝入機殼內時,尾管上的尾管固定泡棉有可能是歪斜的狀態(不正),歪斜的情況可能會導致防震效果降低。玩家可以使用長鐵絲來把尾管支撐海棉作調整,讓飛行時的共振影響降至最低。
▲ 圖說-接著短尾管重新安裝到尾彎管固定座上,再鎖上尾旋翼控制臂。
260
小蝸牛
發表於 2011-4-28 11:33 |只看該作者
▲ 圖說-安裝完畢的示意圖。
組裝完成
邊拍邊組裝,大約花了半天的時間就完成了這機殼組裝,相信少了拍照過程應該可以更快完成。這機殼的準確度相當不錯,機身裝入機殼內不用作任何修正,固定鎖點也滿準的,不用去頭痛煩惱鎖點鎖不到的問題!
完成品看起來真的很漂亮,即使放著不飛也可以當作裝飾品擺設,但怎可能只讓這超級眼鏡蛇「擺水」呢!講到這裡我已經忍不住要趕快來試飛了,哈!流口水了嗎?趕快去跟模型店老闆訂一臺吧!
發表於 2011-4-29 08:32 |只看該作者
看起來很簡單的樣子
發表於 2011-4-29 09:51 |只看該作者
搭配黑碳槳http://shop.align.com.tw/product_info.php?cPath=22_72_82&products_id=3782,很像真耶
[ 本帖最後由 z4963 於 2011-4-29 10:03 編輯 ]
發表於 2011-4-29 13:54 |只看該作者
很詳細的解說 飛場已經有人組好了 真是漂亮
發表於 2011-4-30 00:35 |只看該作者
精彩的解說
發表於 2011-4-30 11:04 |只看該作者
AH-1超級眼鏡蛇像真機整機套件
請問何時推出"AH-1超級眼鏡蛇像真機整機套件"?
發表於 2011-4-30 13:29 |只看該作者
看了組裝完成之後,幾乎很多零件要全部換掉, 見意出整台(空機版不含電裝馬達)或(高級版)會比較有人買...
[ 本帖最後由 華哥 於 2011-4-30 13:36 編輯 ]
發表於 2011-4-30 16:41 |只看該作者
謝謝大大分享喔
GMT+8, 2026-10-9 08:43
