查看: 2054|引用回復: 23
t-rex 100 電池問題
發表於 2011-3-5 22:23 |只看該作者 |倒序瀏覽
我玩了 4 分鐘, 電壓剩餘約 3.75v
玩 5 分鐘電壓低過 3.55v
想問問這樣電池會過放嗎 ????
禁止發言
發表於 2011-3-5 22:33 |只看該作者
發表於 2011-3-5 22:46 |只看該作者
好像有些模友反應100的電池問題了
發表於 2011-3-5 23:04 |只看該作者
我還有另一個問題, 沒裝上頭罩
加速上升時尾巴不會走位, 鎖得很定
但裝上頭罩後, 尾巴鎖不定
機頭會慢慢向右旋
發表於 2011-3-6 07:01 |只看該作者
請問那裡買的到100專用電壓表?
我的四個電池各約15趟左右,已經有三個一分鐘就沒力了。
比小暴的糧食還貴,所以被我冰起來了,等3D版100^_^
發表於 2011-3-6 10:05 |只看該作者
我都是飛到它有點沒力,拉油門時會轉(並非飛不起來)就去量電壓,這樣飛量起來是3.7x,都沒過放(我是用萬用電表量200元內買的到)要增加鎖尾的穩定可以把尾旋翼用手輕輕坳把他的螺距坳大~
[ 本帖最後由 gn1823111 於 2011-3-6 10:08 編輯 ]
60
發表於 2011-3-6 18:07 |只看該作者
原帖由 rico20071 於 2011-3-5 22:46 發表
好像有些模友反應100的電池問題了
100電池本身很耐操沒什麼問題
這款電池實際上已出了上萬顆,到目前只在網路看到2~3位反應有接觸不良現象,經公司相關單位檢討,問題原因發生在首批生產接點焊接作業缺失,在第二批起已改善
亞拓產品如有問題都歡迎至購買處更換
100飛5~6分鐘電池電壓回壓後在3.5~3.6V算是正常!100電池的安全規格為3.3V以上都算安全不會影響特性,這種條件測試飛80~100趟沒嚴重衰退情形
注意!電池在飛行前請確認是充飽,充電時請記得插拔充電線以便充電座對電池電壓偵測後進行充電
60
發表於 2011-3-6 18:29 |只看該作者
原帖由 葉翰霖 於 2011-3-6 07:01 發表
請問那裡買的到100專用電壓表?
可能電池沒被充飽電(沒按說明書充電注意事項,用過的電池充電很快就變綠燈或一直是綠燈無法跳紅燈充電)
需要協助歡迎來話
發表於 2011-3-6 20:24 |只看該作者
原帖由 DEDE 於 2011-3-6 18:29 發表
需要協助歡迎來 ...
剛剛飛了 2 趟電
第一趟裝上頭罩飛行, 怎樣微調機子總是不受控往左轉, 加速上升時更嚴重
第二趟沒有裝上頭罩, 機子很穩定, 尾巴也鎖得很穩, 不會出現, 不受控左轉問題
想問我應該如何解決這問題
我上次失控撞 mon 應是機子出了這問題才失去控制
[ 本帖最後由 only 於 2011-3-6 20:47 編輯 ]
發表於 2011-3-6 22:14 |只看該作者
原帖由 only 於 2011-3-5 23:04 發表
我還有另一個問題, 沒裝上頭罩
加速上升時尾巴不會走位, 鎖得很定
但裝上頭罩後, 尾巴鎖不定
機頭會慢慢向右旋
1.檢查機板上的尾馬達線.接觸是否良好...
接觸不良裝上頭罩共振放大會引發尾馬達出力不穩
2.檢察尾桿是否直線..尾桿變形.尾槳出力角度不對
3.是我現在要試的..機板與主體間加油封膠圈..來避震..以避免陀螺儀誤判
[ 本帖最後由 ffgertt 於 2011-3-6 22:21 編輯 ]
發表於 2011-3-6 22:47 |只看該作者
原帖由 only 於 2011-3-5 23:04 發表 我還有另一個問題, 沒裝上頭罩加速上升時尾巴不會走位, 鎖得很定但裝上頭罩後, 尾巴鎖不定機頭會慢慢向右旋
你好!這個問題應該是你的機頭罩有破裂這會造成共震現象進而干擾陀羅儀造成鎖定不良你可以用透明膠布將破裂的地方修補(如果破損太嚴重!還是建議換新頭罩,以免貼太多膠布影響重心)這應該就可以改善這個問題了
[ 本帖最後由 小新 於 2011-3-6 22:50 編輯 ]
發表於 2011-3-6 22:48 |只看該作者
原帖由 ffgertt 於 2011-3-6 22:14 發表
2.檢察尾桿是否直線..尾桿變形.
尾槳出力角度不對
3.是我現在要試的..機板與主體間加油封膠圈..來避震..以避免陀螺 ...
尾馬達接線良好, 尾桿沒有彎曲
已更換過新的尾槳
[ 本帖最後由 only 於 2011-3-6 22:49 編輯 ]
發表於 2011-3-6 22:53 |只看該作者
原帖由 小新 於 2011-3-6 22:47 發表
你好!這個問題應該是你的機頭罩有破裂這會造成共震現象進而干擾陀羅儀造成鎖定不良你可以用透明膠布將破裂的地方修補(如果破損太嚴重!還是建議換新頭罩,以免貼太多膠布影響重心)這應該就可以改善這個 ...
我已用透明膠布將破裂的地方修補, 但新購入時已經發現這現象
我真的不知是接收板有問題, 還是尾馬達有問題
[ 本帖最後由 only 於 2011-3-6 22:55 編輯 ]
發表於 2011-3-6 22:55 |只看該作者
原帖由 only 於 2011-3-6 22:48 發表 尾馬達接線良好, 尾桿沒有彎曲已更換過新的尾槳
剛才再看了一下你的發文,請問你尾巴會慢速飄移,如果尾舵微調一下是不是就好了?如果是的話!這是屬於正常現象
因為100的機體飛行重心是有經過嚴密測試計算的!
機身的重心會影響飛行的特性。
如果重心不對!會造成機體前後左右不平均……
所以必須裝上機頭罩才是正確的重心!!!
但是機頭罩如果沒裝好會造成共震干擾陀羅儀
另外,
裝了機頭罩的飛行重量比沒裝頭罩重,
飛行重量會影響電池的壓降!
而影響尾馬達的轉速及陀羅的工作,
這些情況可以透過尾舵微調來解決!!!
[ 本帖最後由 小新 於 2011-3-6 23:31 編輯 ]
發表於 2011-3-6 23:08 |只看該作者
原帖由 小新 於 2011-3-6 22:55 發表
請你檢查頭罩有沒有破損?
或是有干涉到接收板或是機身?
頭罩破損的位置已修補, 沒有接觸到接收板
GMT+8, 2026-10-18 05:58
