查看: 1854|引用回復: 15
新手第一次裝機 450sport求教(已解決)
發表於 2011-3-3 21:50 |只看該作者 |倒序瀏覽
你好:小弟第一次裝電直,選擇的是亞拓新春優惠的450sport.小弟有點飛行經驗和基本的維修調整基礎,所以組這機一直到試飛都比較順利,但是就是存在一個搞了幾天都不好的問題,鎖尾問題!
感度在65%以上尾巴有點抖動,而且當有側風或做動作時更明顯,只有懸停時會好些。當感度調在30%~60%之間時尾巴變金魚尾了,但低於30%時尾巴就穩了,可是自旋嚴重,如果調拉桿長度或伺服器位置可解決自旋問題,但控制臂中立點嚴重偏右才行。飛機轉速正常,就算調大也解決不了,陀螺儀安放都按說明書的,狀態紅燈(小機)這裡因應該沒問題,飛機沒雙槳,也沒感覺有太大的震動,皮帶調緊調鬆也沒改善,真是百思不得其解!
請各位前輩幫幫小弟,萬分感謝!
經過幾天的努力,問題
已完美解決。主要原因是陀螺儀避震處理不當和一個沒有被關注的頭球所共同帶來的,須然現在不能像棒一樣來形容,但不是非常留意去挑的話就根本不感覺到了,這樣我算收貨了。
再次感謝大大的熱心回復!!
[ 本帖最後由 likanjun 於 2011-3-6 20:08 編輯 ]
發表於 2011-3-3 22:13 |只看該作者
代為轉譯下...
新手第一次裝機 450sport求教
請各位前輩幫幫小弟,萬分感謝!
發表於 2011-3-4 08:46 |只看該作者
你好:
請檢查尾舵機舵片球頭安裝位置距離舵機出力軸約7.5毫米為適當
第4項尾舵機行程量調整是否適當及確實記憶
調整方式依說明書:
持按"SET"鍵2秒進入功能設定模式,此時尾舵機將保持在中立點位置上,選擇LIMIT選項,接著將尾舵搖桿慢慢的往左移動,使尾控制組達到該側的最大行程限度後,將搖桿回歸中立點不動,待2秒後"STATUS"指示燈會亮紅燈閃爍,表示左側行程量已記憶,接著將尾舵搖桿向右移動至控制組最大行程限度後,再將搖桿回歸中立點不動,待2秒後"STATUS"指示燈亮紅燈閃爍,即完成左右行程量設定
發表於 2011-3-4 15:12 |只看該作者
謝謝執教
我也按這方法從新再設定過,可是問題還是沒解決.
發表於 2011-3-4 16:44 |只看該作者
1、尾旋翼安裝方向是否正確?
2、尾旋翼組及拉桿是否滑順?有無干涉?
發表於 2011-3-4 19:15 |只看該作者
我已經可以進行航道飛行測試療,安裝應該都不會有什麼問題,拉幹頭求都檢查過,很滑順的,總感覺是某種震動帶來的影響吧!飛行整體是沒問題的,隻是尾巴步雅觀.
發表於 2011-3-4 19:29 |只看該作者
相同情形我上禮拜也遇到~不要以為可飛行就不會有尾旋翼轉錯方向的問題, 尾旋翼轉錯方向一樣能飛, 但就會有你上述的問題~檢查一下吧! 我也是設了一大堆設定不好後才發現錯在最基本 , 個人經驗囉~~
發表於 2011-3-4 19:43 |只看該作者
我有一次重新組裝後也有這個問題,原因是陀螺儀的安全帶綁太緊。
發表於 2011-3-4 22:26 |只看該作者
回復 7# 的帖子
啊…就是這個問題了…我竟然發覺不了!
等待明天再次起飛──
萬分感謝大大提醒!
謝謝
發表於 2011-3-4 23:17 |只看該作者
記得皮帶換邊後, 陀螺儀跟搖控器伺服的正逆向(REV)要再修改一下喔
發表於 2011-3-4 23:23 |只看該作者
回復 10# 的帖子
知道知道,這個我一定會注意的。
謝謝!
發表於 2011-3-5 20:06 |只看該作者
今天一切調整後再次起飛──
很遺憾!!問題依舊!
我現在也不知還有什麼的地方可以去動了,我飛華科爾的d02幾個月,飛機上什麼問題我都能解決,怎麼亞拓這個問題這麼難搞!看官方提供的飛行影片是沒有這個事的,是我真的走運了還是還有什麼地方未想到的!
再次細心檢查未伺服器,真的也沒感覺有掛點現象,一氣之下把陀螺儀的底綿膠撕了,用普通海綿加象皮根固定,再次起飛──好像好了點,但是沒有完全排除,難道真的是震動帶來的嗎?但低感度鎖定向左自旋嚴重又是什麼問題?
[ 本帖最後由 likanjun 於 2011-3-5 20:11 編輯 ]
發表於 2011-3-6 18:23 |只看該作者
@@很抱歉借版面問一下
小弟的450是一月多組裝的飛到現在沒摔過機
在飛行有時候會瞬間斷電(伺服器有作用)
原以為是電變問題但借飛友正常電變還是發生瞬間斷電現象
接收的燈也都是保持恆亮的狀態
伺服器運轉也很順暢無干涉
請問有大大知道這可能是什麼原因引起的??
發表於 2011-3-6 19:53 |只看該作者
回復 13# 的帖子
電池組內可能有虛焊
電變油門控制線或其線路有虛斷點,這是我的理解,希望能幫上你。
發表於 2011-3-6 22:41 |只看該作者
回復 13# 的帖子
建議,分成兩部分檢查:
1). 沒摔過機:可能電路接觸不良,電變的輸入端和輸出端搖一搖拉一拉看看;接收機燈亮表示有通電,但是因為接觸不良,通過的電流很小,一加上負載馬上現形(虛電壓現象造成斷電)。
2-1).有摔過機: 伺服器全部拔下來,再一個一個裝回去看裝到哪一個會造成斷電,如果會,祝你中獎!就是它搞的鬼。
2-2).有摔過機:若(2-1)項無效,問題出在電變,送廠之前先確認電變設定是否正確(供電後聽聽電變送到馬達的嗶嗶聲是否正確),再決定送修。
以上個人經驗提供參考。
GMT+8, 2026-10-18 00:50
