查看: 1540|引用回復: 10
變壓器的接駁問題
發表於 2011-3-2 11:09 |只看該作者 |倒序瀏覽
小弟最近買了兩台 12V 30A變壓器, 想用來串聯成一台輸出 24V 30A 的變壓器, 來供電給一台充電器, 它可同時充兩件 25.2V 電池 (充電器輸入: 11V至28V; 輸出: 300W + 300W)
參考了 http://forum.align.com.tw/forum.php?mod=viewthread&tid=35471&extra=page%3D4 , 小弟有一些問題.
如以下相片, 把兩台變壓器用並聯方式來接駁到交流電,
1) 請問把D及3 連接, 在A及6 便可以輸出 24V 30A, 對嗎?;
2) 如果正確,是否其實只要把D, E, F 的任何一點及連接 1, 2, 3 的任何一點, 便可在A, B, C的任何一點及4, 5, 6的任何一點, 也可輸出 24V 30A;
Transformer 2.jpg (178.04 KB, 下載次數: 40)
發表於 2011-3-2 11:11 |只看該作者
3) 用串聯方式成為24V 30A, 及用並聯方式成為12V 60A的變壓器, 同樣可提供720W, 但前者會運作是會比後者沒有那麼熱, 亦會提高充電器的效能, 對嗎?
4) 充電器輸入720W, 每邊輸出300W, 充一件 25.2V 5200mAh 的電池, 理論最大可調較11.9A (2.3C) 來充電, 對嗎?
5) 如果正確, 即是可同時用2.3C 來充兩件 25.2V 5200mAh 的電池, 變壓器及充電器也可應付自如, 對嗎?
即使在 4及5 是可以, 小弟也只會用1C或1.5C 來充電, 以免影響電池壽命.
謝謝大大!
發表於 2011-3-2 15:46 |只看該作者
其實不用那麼高的充電電壓,尤其是用分壓充電器!它們只是用到4.2v來充電,變壓器只要有12V就可以了,你那個有30A電流很好用了!
若你的充電器,需要用到這麼高,它一定是串聯式的!
可能考慮換一個分壓式會好一些!
發表於 2011-3-2 20:12 |只看該作者
回復 2# 的帖子
簡直係有錢人,大大你用的充電器用電量相等於一部3/4匹冷氣機。
發表於 2011-3-2 21:36 |只看該作者
回復 1# 的帖子
ANS(A):可以輸出 24V但是電流是否30A就不一定。可能須將1,2,3與D,E,F都紮接在一起;
A,B,C紮接在一起當一個接點(+),4,5,6紮接在一起當一個接點(-)才可能會有30A輸出須看說明書為準。
ANS(B):參ANS(A)。
ANS(C):錯!如果24V/30A與12V/60A都使用相同的線徑(符合30A的線材),才會有發熱的問題,如果使用(符合60A的線材)
兩著皆OK!問題是出在60A的線太粗接頭難處理,兩種接法視個人需求而定。
理論最大可調較11.9A (2.3C) 來充電,對嗎?
ANS(D):理想化之下是對的。
變壓器及充電器也可應付自如, 對嗎?
ANS(E):參ANS(D)。
這些回答只是純學理分析,因為我只有一架T-REX450,還用不到這麼強的充電系統,
以上提供大大參考。
發表於 2011-3-3 10:46 |只看該作者
原帖由 johnnykan 於 2011-3-2 15:46 發表
可能考慮換一個分壓式會好一些 ...
多謝大大意見!
發表於 2011-3-3 10:51 |只看該作者
原帖由 SIMONWANG98 於 2011-3-2 21:36 發表
A,B,C紮接在一起當一個接點(+),4,5,6紮接在一起當一個接點(- ...
多謝大大詳細的意見!
關於 ANS (A), 這個變壓器是中國製造, 並沒有說明書, 所以只好在這裡請教各位大大.
禁止發言
發表於 2011-3-3 23:11 |只看該作者
發表於 2011-3-5 16:25 |只看該作者
原帖由 long-huang 於 2011-3-3 23:11 發表
ㄡ 搞定後記得PO上圖片分享一下
樂意分享, 請指教.
禁止發言
發表於 2011-3-5 16:36 |只看該作者
發表於 2011-3-5 21:08 |只看該作者
回復 10# 的帖子
HK$1480 充電器
HK$ 190x2 變壓器
GMT+8, 2026-10-11 05:17
