查看: 1336|引用回復: 12
調較螺距真的要拔除馬達線嗎?
發表於 2011-1-17 11:22 |只看該作者 |倒序瀏覽
請問各位大大, 調較螺距或3G系統時, 說明書都會提醒我們要先拔除馬達線以防調較時馬達會轉動. 但是, 由於我的馬達線是收藏在450 PRO 機身裏面, 要拔除電線便很麻煩, 所以一直以來, 我都是用另一個方法來調較.
以調較螺距在 NORMAL MODE, IDLE UP, 及PITCH CURVE (HOLD 模式) 為例.
1) 先開啟遙控器, 接駁機子電池;
2) 打 THROTTLE HOLD, 所以即使移動油門桿, 馬達也不會轉動;
3) 把 PITCH CURVE (在HOLD 模式) 調整為 0, 25, 50, 75, 100. 然後移動油門桿在一半 (50%), 調整主旋翼螺距為 0度;
4) 然後, 把油門桿分別移動至 0% 及100%, 來調較最小及最大的主旋翼螺距;
5) 然後便可調較自己需要的 NORMAL MODE 螺距曲線, 例如: 17, 40, 50, 60, 100%; 把這些資料抄下來;
[ 本帖最後由 derek123 於 2011-1-17 11:26 編輯 ]
發表於 2011-1-17 11:23 |只看該作者
6)  然後便調較 IDLE UP 螺距曲線, 例如: 100, 95, 90, 95, 100%; 又把這些資料抄下來;
7)   最後便調較 PITCH CURVE (HOLD) 螺距曲線, 例如: 10, 40, 60, 70, 100%; 也把這些資料抄下來;
8)   基本上你需要的螺距曲線已找到, 由於以上的調較一直都是在 THROTTLE HOLD 的模式下進行, 所以馬達都是沒有轉動, 然後可以拔除機子的電池;
9)   最後, 便可把剛才找到的各款螺距曲線逐一分別輸入到 NORMAL MODE, IDLE UP 及 PITCH CURVE (HOLD) 的模式;
10)  那樣, 便不需要拔除馬達線, 也可調較螺距曲線及3G系統.
小弟過去一直都是用這個方法來調較, 並沒有發現什麼問題, 但也想請問各位大大, 這個做法有沒有一些隱藏的壞處或缺點呢? 謝謝!
發表於 2011-1-17 11:53 |只看該作者
這種方式很好阿,並無不妥之處
還有另一方式,就是將所有模式的油門曲線都先設為0%
如此一來在調整時馬達也轉不起來了
發表於 2011-1-17 12:15 |只看該作者
將轉速調0確實是好方法,但我是看機子如果是450的拔馬達線比較快
回復 3# 的帖子
謝謝。 那我就放心了。
發表於 2011-1-17 12:16 |只看該作者
我也是用方式2(油門0%)
發表於 2011-1-17 12:29 |只看該作者
拔馬達線較安心~
發表於 2011-1-17 17:39 |只看該作者
回復 1# 的帖子
A. 用遙控器關斷(OPEN)油門可行但有風險:
  1. 電子設備的東西可能有電磁干擾造成的誤動作,或是設定的過程不小心解除鎖定狀態。
  2. 人為干擾造成的誤動作(例如:用開關當HOLD用)不小心碰到開關。
B. 直接關斷(OPEN)馬達任意兩條通路就沒有以上這些煩惱問題了。
C. 除非不得已(例如:直接關斷(OPEN)馬達很困難)則請小心的用使用遙控器關斷(OPEN)油門方法。
D. 因為調校螺距時雙眼很靠近旋翼,千萬拜託一切安全第一。
    祝大家飛行愉快!
發表於 2011-1-17 18:43 |只看該作者
回復 1# 的帖子
我都是用你的方法,好!方便!
發表於 2011-1-17 19:57 |只看該作者
原帖由 SIMONWANG98 於 2011-1-17 17:39 發表
B. 直接關斷 ...
多謝大大的意見, 定當小心.
發表於 2011-1-18 10:15 |只看該作者
我個人調機時都會外掛一個bec.將油門的插頭從接收拆下來(一定要拔下來!)這樣就不用擔心會有狀況了,參考一下
發表於 2011-1-18 20:47 |只看該作者
原帖由 PTH568859 於 2011-1-18 10:15 發表
但我的 ESC 已包括 bec, 所以不能做到. 但仍多謝意見.
發表於 2011-1-19 10:56 |只看該作者
我也是把油門曲線調成0
550E  3G
600N
OS 50 + Cool Power 30%
GY611
450 PRO
海波浪 4400KV + 70A 電變
GY601 + DS520
GMT+8, 2026-10-18 16:43
