查看: 1477|引用回復: 5
RCE-BL35X變電設定問題??
發表於 2010-12-27 11:20 |只看該作者 |倒序瀏覽
變電設定中的直升機模式1跟直升機模式2哪個好呢?
1適合用於全部的模式
2適用了哀豆跟定速模式
哪一種適合飛行呢??
發表於 2010-12-27 12:04 |只看該作者
直升機模式2是多了定速功能
定速功能適用在特技飛行時開啟使用也就是Idle1或Idle2
當選擇直升機模式2時
油門訊號輸出須持續保持在同一個數值才會發生作用,例如:Idle:75% -75%-75%
定速模式是由電變控制追捕轉速以維持主旋翼轉速的恆定
油門輸出應設於75%~85%之間,至少要有15%的空間讓電變做追捕的動作
使用定速模式時,由於轉速不足(齒比搭配不當),電池效能不佳,油門曲線設定錯誤,皆會導致無法發會定速的功能
所以選擇定速模式時,因針對相關條件進行確認
若是一般航道及基礎停旋練習(normal),不建議使用定速模式
發表於 2010-12-27 13:46 |只看該作者
原來如此喔!
所以如果選擇模式2油門曲線一定要一橫線,且不能100%是嗎?
定速的優點為何?如果已經掉轉而電變又自動補上去,長時間使用電變容易過載燒燬嗎?
發表於 2010-12-27 18:44 |只看該作者
若是啟用定速功能,油門曲線又設100%
那掉轉時就已經沒有空間可以讓電變作追補的動作了
定速的優點...就是轉速比較恆定
但也不是完全不會掉轉
就如油機定速器一樣的道理
在動力已經呈現大負載下還死命的打動作
下場就是...縮缸下課!
在電機上應用上,開啟定速時
飛行的感覺上是可以得到較多的扭力表現
發表於 2010-12-27 23:45 |只看該作者
看來我那顆O.S 50的引擎應該快畢業了 而且沒裝定速器
再努力操掛,直上55
請問空中縮缸的話,離合器會跳開嗎?還是主軸直接卡死?應該只是空中熄火吧?
[ 本帖最後由 葉翰霖 於 2010-12-27 23:47 編輯 ]
發表於 2010-12-28 09:41 |只看該作者
原帖由 葉翰霖 於 2010-12-27 23:45 發表
再努力操掛,直上55
縮缸時,你會
聽到一聲"啵"
然後就呈現無動力狀態下降....... 這時就考驗熄火降落功力了
GMT+8, 2026-10-9 17:48
