查看: 1569|引用回復: 3
Esky 6 動 2.4G 搖控器玩鳳凰1.04.i
發表於 2010-7-13 23:02 |只看該作者 |倒序瀏覽
Esky  2.4G 6動搖控器,測試鳳凰版本1.04.i ~
Idle 由左旋鈕控制,中立點在中央 ~
Hold 由右旋鈕調整中立點,中立點在中央偏右些 ~
頻道設置: Collective Pitch--->Channel 3.
Cyclic Pitch (Elevator升降)--->Channel 2.
Cyclic Pitch (Aileron副翼)--->Channel 1.
Tail Rotor方向--->Channel 4.
Throttle Hold熄火降落--->Channel 5.
Idle Up倒飛定速--->Channel 6.
搖控器正逆轉沒去動~
只有在軟體修改方向的正逆轉~
搖控器背後開關調整,原位置是1向右,2向左 為 CCPM 模式~
兩個位置對調為,1向左,2向右 為 PPM 模式~
模擬的USB是飛鷹3代 ~
[ 本帖最後由 曾冠勛 於 2010-12-14 17:44 編輯 ]
發表於 2010-7-14 04:35 |只看該作者
Esky  2.4G 6動搖控器,測試G3.5 ~
Controller --->Select Controller --->1.InterLink Transmitter 6channel ~
1.Roll. 2.Pitch. 3.Throttle. 4.Yaw. 5.3-Pos Switch. 6.Smoke.~ 頻道 2 4 8 反向 ~
Idle / Norm 陀螺開關,向上Norm,向下Idle~
Hold 左旋鈕,右轉關閉,左轉動作~
Controller --->Select Controller --->2.InterLink Joystick~
頻道位置一樣,頻道 3 4 5 反向~
模擬的USB是飛鷹3代~
發表於 2010-7-15 01:43 |只看該作者
Esky  2.4G 6動搖控器,測試鳳凰2.00.q,升級到2.5.u ~
Throttle --->Controller  Channel 3 油門曲線為斜線.
Retract Gear縮腳 --->Controller Channel 6.
直昇機:
Collective Pitch螺距 --->Controller Channel 3.
Cyclic Pitch升降 --->Controller Channel 2.
Cyclic Roll副翼 ---> Controller Channel 1.
Tail Rotor方向 ---> Controller Channel 4. 反向
Throttle Hold熄火降落 ---> Controller Channel 5. 反向
Idle Up Elevator定速倒飛 --->Controller Channel 6.
固定翼:
Left Engine左引擎 ---> Controller Channel 3.
Right Engine右引擎 ---> Controller Channel 3. 反向
Left Elevator左升降 ---> Controller Channel 2.
Right Elevator右升降---> Controller Channel 2.
Rudder方向 ---> Controller Channel 4.
Flaps襟翼 ---> Controller Channel 5.
Other其他:
Tilt-rotor Engines可變引擎傾角 ---> Controller Channel 5.
模擬的USB是飛鷹5代~
[ 本帖最後由 曾冠勛 於 2010-7-15 02:19 編輯 ]
發表於 2010-7-15 14:58 |只看該作者
Esky  2.4G 6動搖控器,測試 RealFlight G2 ~
有聲音沒畫面:Options--> Directx--> Use Hardware vertex Processing if available 打勾或取消 ~
控制模式不對:Options--> Controller Calibration--> Stick Mapping:Transmitter Mode 2 (USA),改為
Transmitter Mode 1 (Europe, Asia)~
正逆轉相反:Options--> Controller Calibration--> Advanced Setup:Channel 1 (Ailerons). Channel 2
(Elevator). Channel 3 (Throttle). Channel 4 (Rudder).  Channel 5~9. Switch 1~4 ~
底下 Reverse the direction 打勾或取消 ~
Channel 5--> Reverse the direction 打勾 ~
This channel is controlled by:Joystick Switch 1~
左旋鈕:襟翼.
編輯飛機設置頻道:Aircraft-->Edit XXX XXX-->出現:Wait You can only edit air5craft that you have
created! Would you like to make a copy of the aircraft and edit the copy instead?  Yes. No.
點Yes~
New Name:XXX XXX,後面自行隨便填寫英文或數字~
找尋 Servos-->Servo Assignments:Flaps襟翼-->Channel 5,改為 Channel 6~
                                Retracts縮腳-->Channel 6,改為 Channel 5~
右下角有圖示可以看,如果沒出現時,Show changes in real time 打勾~
直昇機時:尾巴大小動,陀螺開關,向上:小動. 向下:大動.(沒編輯機子時)~
沒有Idle時,編輯機子之後,Aircraft-->Edit Radio-->Idle Up 1 Flight Mode 打勾,原本位置 Switch 3 On,改為
Switch 1 off (向下為開起),由陀螺開關控制~
Throttle Hold Flight Mode 打勾,原本位置 Switch 2 On,位置不變 (左轉關閉,右轉開起),由左旋鈕控制~
模擬的USB是飛鷹3代~
GMT+8, 2026-10-9 23:14
