查看: 1141|引用回復: 14
450 sport FBL求助
發表於 2010-5-5 11:03 |只看該作者 |倒序瀏覽
各位大大,小弟最近入手一套450的3G系統,在進入DIR模式調試的時候發現當按照說明書上的連桿長度來設置時,50%油門中立點集體螺距大約在-5度左右,正螺距可以到12度,負螺距大概在35-40%油門的時候就已經到-12度了
對照說明書,注意的地方有:
1.所有微調歸零:重新開了一個新model,小弟用10chg,所以微調都在零位,油門曲線和螺距曲線都是線性關係,十字盤類型選擇HR3。
2.為了盡量保證舵機臂水平,微調了sub trim ,但是都沒有超過+/-20,4根連桿長度按照說明書來設定。
3.用十字盤工具仔細調整,保證十字盤在整個行程內都保持水平狀態。
4.相位器距離中聯的位置為3.7mm,相位器方向設置也正確,保證大槳夾拉桿和橫軸垂直。
5.swash afr中3個值都為50%
小弟也仔細對照說明書檢查過了,沒有發現有其他需要注意的地方。
想問問裝過3G的大大們,你們的JJ按照說明書來裝的時候會出現這個問題?解決辦法是通過什麼來調整,小弟也試過調大槳拉桿長度,但是感覺要調很大才能讓中立點螺距在0度,擔心飛行的時候球頭扣會鬆脫 ,請各位大大賜教,幫小弟看看還需要注意哪裡,哪裡的步驟還有問題,小弟先謝過啦
[ 本帖最後由 thtio 於 2010-5-5 11:12 編輯 ]
發表於 2010-5-5 13:04 |只看該作者
遙控器內螺距曲線第一點35% 約-2度 中間點75% 約5.5度 最高點100% 約12度  當然剛煮好時,遙控器中立點50% 螺距0度  希望對你有幫助~
發表於 2010-5-5 13:53 |只看該作者
可以將3顆伺服機的連桿C同時放長3圈,再將2支pitch連桿放長2圈,就可以調到0度並且連桿鎖入深度還是足夠的
發表於 2010-5-5 13:56 |只看該作者
原帖由 thtio 於 2010-5-5 11:03 發表
1:十字盤模式選擇HR3是對的 在SW中的A、E、P都需要原始值的設定  你是拿10CG 那FUTABA的原廠SW值設定是50   油門搖桿在50%位置  調整連桿長度此時該為0度
2:Sub trim 調整多少都沒差 只要在DIR燈號下執行
3: 有十字盤工具調整是最好的 能夠更加準確
4:相位器這個步驟基本上有調整到位 應該是不難懂才對(說明書上都有註明)
5:在工程模式中DIR(第一個燈號)你就必須把A跟E的循環螺距調整到位 假設A調60 E就跟著60
SET鍵後跳至第二個燈號後  E(升降搖桿)需要往前打讓控制盒能夠記憶你的行程量
第三個燈號就是E的REV就是正反向 看修正有沒有正確調整燈號為紅燈或是綠燈都是用搖桿前後控制  第四個燈號 搖桿往右打讓控制盒記憶你的行程量  第五個燈號A的REV 看修正方向是否正確
建議大大到飛場詢問一下有入手3G的飛友 直接請他幫你看一下調整方式是否有錯誤 有時候用文字敘述  不能夠完整的說明
以下網址是我之前分享的 去參考一下設置方式
http://forum.align.com.tw/forum.php?mod=viewthread&tid=32019&extra=page%3D4
發表於 2010-5-5 14:16 |只看該作者
回復 4# 的帖子
謝謝大大抽空來賜教,我也仔細研究過你的貼子了.SW中A E P都是50的情況下開始進入DIR設置的,怕在調試過程中不小心動到油門搖桿,我就把普通模式的螺距曲線設置成全部50%,後面的設置我也試著全部走了一邊,都沒有問題。之前的問題就是螺距調整上怕連桿鎖入球頭扣的長度不夠,不敢將連桿松太多圈。同事感謝3樓的大大,這下我可以放心的調整螺距了。
另外有個問題,我在調整十字盤水平的過程中,還沒有進入DIR模式就開始調整sbu trim了,這個方法是不是錯誤的
發表於 2010-5-5 16:20 |只看該作者
原帖由 thtio 於 2010-5-5 14:16 發表
謝謝大大抽空來賜教,我也仔細研究過你的貼子了.SW中A E P都是50的情況下開始進入DIR設置的,怕在調試過程中不小心動到油門搖桿,我就把普通模式的螺距曲線設置成全部50%,後面的設置我也試著全部走了一邊,都沒有問題 ...
調整subtrim要進入DIR模式調整喔
發表於 2010-5-5 18:05 |只看該作者
知道了  謝謝大大
發表於 2010-5-5 19:04 |只看該作者
依造阿為大大的教學肯定不會錯
發表於 2010-5-5 22:12 |只看該作者
晚上依照大大說的重新設置了一遍,已經完全符合說明書要求了,拿在手上推油門,感覺JJ很穩,可能是零件少了以後,平衡更容易做了,只可惜沒能試飛,等明天再詳細檢查一遍,螺絲上膠以後選個好日子試飛咯  再次謝謝大大們的幫助
發表於 2010-5-5 23:07 |只看該作者
說明書上有寫..以12Z為例..A-45 E-45 P-40 這裡也要調整一下
發表於 2010-5-6 08:28 |只看該作者
回復 10# 的帖子
我的是10C,SW中設置 A +55  E+55 P+30,舵機為410M,可惜舵機臂如何安裝都不會水平,如果和700FBL一樣配一套圓形的舵機盤就好了
發表於 2010-5-6 21:29 |只看該作者
原帖由 thtio 於 2010-5-6 08:28 發表
那就換上新的圓形舵機盤就好了!!
不然就是乖乖的進入Sub Trim調整中立點吧~~
用美國手,幻想開戰鬥機~~ :)
除役...250小小暴龍
發表於 2010-5-8 16:01 |只看該作者
回復 12# 的帖子
手頭暫時沒有圓形的。。。。等換舵機的時候再調整吧,今天試飛感覺不錯,簡潔的旋翼頭看著很舒服,就是尾巴會來回擺動,尾巴的感度已經調整到25了還會來回擺,副翼和升降方向用原廠的設置倒是還算穩定
發表於 2010-5-8 20:27 |只看該作者
回復 13# 的帖子
不知您的電變設定馬達進角為何?我的500原本用高進角,後來裝3G發現尾巴會快速左右搖,找了半天原因才發現將馬達設定調到中進角就OK了~~
說不定有些沒想到的地方也會影響到,參考看看!
用美國手,幻想開戰鬥機~~ :)
除役...250小小暴龍
發表於 2010-5-10 19:21 |只看該作者
35X是原廠設定,nor模式會有這種情況,只是看35X發熱比較厲害,所以剛換了天蠍星的電調,尾巴抖動問題大大減輕了,不過偶爾還會有點擺動,還稍微有點點頭的現象,不過不像是轉速不夠的問題
GMT+8, 2026-10-19 03:22
