查看: 1284|引用回復: 11
請問250的螺絲直徑是幾毫米的?
發表於 2010-4-27 02:02 |只看該作者 |倒序瀏覽
請問250的螺絲直徑是幾毫米的?比如600是M3的!
謝謝!
發表於 2010-4-27 03:09 |只看該作者
舊的M0.9的  新的改為M1.3  應該是這樣沒錯
發表於 2010-4-27 06:57 |只看該作者
如果你要問扳手六角孔,那就是0.9mm跟1.3mm
如果你要問「大部分」的細螺絲的細牙,那可能是M0.8(80牙)的,我用游標尺量也大概是0.8mm。不過要去螺絲行買螺絲的話,最好還是拿去合一下。
●扳手六角孔1.3mm
●圓頭內六角螺絲 x 2(M2x5mm)
●不銹鋼圓頭內六角螺絲 x 2(M2x8mm)
●半圓頭內六角螺絲 x 23(0#x3mm80牙)
●半圓頭內六角螺絲 x 13(0#x4mm80牙)
●半圓頭內六角螺絲 x 9(0#x5mm80牙)
●半圓頭內六角螺絲 x 3(0#x6mm80牙)
●半圓頭內六角螺絲 x 4(0#x8mm80牙)
●半圓頭內六角螺絲 x 2(0#x10mm80牙)
●M2止洩螺絲 x 4(M2x2mm)
●M2止洩螺絲 x 2(M2x6mm)
●半圓頭內六角軸套螺絲 x 2(0#x4mm80牙)
●半圓頭內六角自攻螺絲 x 16(T1.5x3mm)
●半圓頭內六角自攻螺絲 x 2(T1.5x4mm)
●半圓頭內六角自攻螺絲 x 4(T1.5x5mm)
●半圓頭內六角自攻螺絲 x 6(T1.5x6mm)
●皿頭十字自攻螺絲 x 3(T1.5x4mm)
●圓頭十字螺絲 x 1(M1.2x3mm)
●M1.5特殊華司(Φ1.5xΦ2.7xΦ3.6x1.2mm) x 34
遙控設備:DSX7+AR6100E*3
1. T-REX 250,飛行重量280g, 7.4V
2. T-REX 250SE,飛行重量290g, 7.4V
發表於 2010-4-27 11:55 |只看該作者
250FBL servo要求
飛行近百次,發現 410 servo 有虛位了,
而且虛位非常之大,更換舵臂也一樣,
更換了G2 G5 成金屬齒,虛位問題解決,
相信任何size的機子,用 FBL 飛行,
一定要用金屬齒servo才能夠滿足要求!
發表於 2010-4-30 19:00 |只看該作者
亞拓250主旋翼一問
請教各位大大...
我的250摔機後...
現在加油門...主旋翼轉速跟馬達不同步..
也是說馬達.齒輪.尾旋翼.加油門都正常轉..
但主旋翼卻轉的非常慢....
我找不出原因....
麻煩各位大大幫幫忙......謝謝
http://www.wretch.cc/album/show.php?i=rac25bq&b=1&f=1686126242&p=5
[ 本帖最後由 汐止土豆 於 2010-4-30 19:08 編輯 ]
發表於 2010-4-30 19:08 |只看該作者
會不會是主齒的單向壞了........
發表於 2010-4-30 19:13 |只看該作者
回復 2# 的帖子
可能喔....
可惜無備料更換試試.....
謝囉
發表於 2010-4-30 19:21 |只看該作者
250的單向軸承比較脆弱一點
若是馬達齒與主齒盤咬合較深
就會造成不掃齒,但是卻會扭壞單向軸承喔 !
發表於 2010-4-30 19:47 |只看該作者
回復 4# 的帖子
250得單向軸承....
又很難換....
發表於 2010-4-30 22:01 |只看該作者
可能是單向掛了...
發表於 2010-5-1 22:39 |只看該作者
應該是單向軸承,另外檢查一下馬達上的齒輪是否沒黏牢.....
發表於 2010-5-2 13:22 |只看該作者
感謝各位大大....
昨晚到神射手..買了120T齒輪盤總成....
現在已經正常了...
GMT+8, 2026-10-19 05:06
