查看: 1205|引用回復: 14
新手求助~小暴龍450 DS420改DS520
發表於 2010-3-28 10:21 |只看該作者 |倒序瀏覽
昨天買了一顆 DS520 伺服機
想說把原廠配的DS420改掉
但是我爬文了很久~(我很想自己動手)
卻又找不到那種一步一步教學的文章~
請問前輩們 遙控器是 DSX7 2.4G  陀螺儀是GP750
DS420改DS520 陀螺儀要重新設定嗎?
又要如何設定??
可以一步一步的教我設定嗎?
[ 本帖最後由 digi193 於 2010-3-28 10:41 編輯 ]
FD-Fun Fly-TEAM~NO:7
發表於 2010-3-28 10:59 |只看該作者
基本上只要把正反向搞對 中立點行程設好 就OKㄌ 沒有想像中複雜 參考~!
清心也可以
心也可以清
也可以清心
可以清心也
以清心也可
發表於 2010-3-28 12:35 |只看該作者
原帖由 lkk2736 於 2010-3-28 10:59 發表
前輩 你好~
520的左右行程很大
往左或往右 打到底的時候
伺服機會"機機叫"
連桿不夠長 沒辦法讓它打到底
有點像420伺服機可以打到90度
520卻只能打到75度 的感覺
因為我真的完全不會用
不知道這樣說 妳看的懂我說的嗎?
發表於 2010-3-28 12:46 |只看該作者
找個飛友當面為您調機設定會本較快而且準確。
亞拓第一,最愛亞拓。
發表於 2010-3-28 12:59 |只看該作者
簡易的步驟
1、先讓伺服機擺臂至中立點(用手撥),裝上連桿,此時尾玻箱的L臂必須致尾舵行程的中間(可前後移動伺服機在尾管上的位置),固定伺服機在尾管上的位置(此步驟不需供電)!
2、插上電源!陀螺儀確認後伺服機會動作,此時的伺服機擺臂會跑掉(正常的),調整兩個地方讓擺臂至中立點,第一個就是伺服機擺臂本身的機械位置,把擺臂拆下來選擇最接近中立點的位置再裝回去,第二個就是調整遙控器裡面的功能(sub trim),讓伺服機可以微調到中立點的位置!
3、調整尾玻箱L擺臂左右行程,選擇陀螺儀上面的limte(好像拼錯),調整左右兩邊可以頂到且伺服機不會機機叫!接下來跳出陀螺儀的設定功能!關上電源重新插電!設定完成
PS各位大大如果小弟有說不對的地方一定要糾正我因為新手是需要正確的引導!
[ 本帖最後由 英展豪 於 2010-3-28 13:06 編輯 ]
發表於 2010-3-28 15:25 |只看該作者
感謝 前輩指導
上訴3點~我已經調整成功\r
可是剛剛調整完~
去試飛一下 結果是沒有辦法起飛~
在原地就瘋狂自轉(機頭往右邊打轉 )
請問 遙控器上 是不是有什麼東西要設定??
發表於 2010-3-28 16:20 |只看該作者
原帖由 digi193 於 2010-3-28 15:25 發表
感謝 前輩指導
上訴3點~我已經調整成功\r
可是剛剛調整完~
去試飛一下 結果是沒有辦法起飛~
在原地就瘋狂自轉(機頭往右邊打轉 )
請檢查陀螺儀是否方向設反了
發表於 2010-3-28 16:23 |只看該作者
伺服器會唧唧叫就設定GP750的行程量(詳說明書)慢慢將搖桿撥左右一趟然後放開回中立,按下一步.....
行程量還是過大建議舵片向內一格,千萬別唧唧叫太久,馬達會燒燬,我已經送修第三個了....
我也想將420換成520試試看,速度有比較快嗎?電壓會不會被他吃掉造成CCPM動作異常?樓主若安裝成功勞駕分享心得喔!
發表於 2010-3-28 16:44 |只看該作者
原帖由 parkson 於 2010-3-28 16:20 發表
請檢查陀螺儀是否方向設反了
我原本 420 伺服機 是正常的 沒有問題
換上 520 伺服機 卻會打轉~
我剛剛有試過陀螺儀上的 正反對調
對調完..完全不對
遙控器 打右 機子 往左
遙控器 打左 機子 往右
所以我陀螺儀上的正反又換回來了~
有可能是遙控器上的設定要設定過嗎?
發表於 2010-3-28 16:45 |只看該作者
機頭往右邊打轉?電源接上去時有檢查尾舵是否鎖定中立位置?
先用手搖一下機子陀螺儀有沒有反應?
再檢查一下SUBTRIM的尾舵是否微調太多了?
建議通通先中立之後在慢慢調回來.....
發表於 2010-3-28 16:47 |只看該作者
原帖由 葉翰霖 於 2010-3-28 16:23 發表
我也想將420 ...
改 DS520 因該是沒有問題~
因為我這兩天有去飛場
請教前輩們 尾伺服的問題
她們都叫我直接換520 或是 什麼9527 還是9257 的~
放心改吧~
發表於 2010-3-28 16:48 |只看該作者
遙控器也試試看伺服器的正反轉.....
發表於 2010-3-28 18:25 |只看該作者
gp750的問題
首先你要確定打舵的方向是正確的,遙控器搖桿尾舵打右邊機頭就要往右轉,gp750陀螺儀在通電後要顯示綠燈,代表有進入鎖定的模式,先檢查這個部分,可以進入遙控器裡面調整感度讓陀螺儀進入鎖定的模式,再來是陀螺儀鎖定的正反向,是陀螺儀的正反向喔!陀螺儀正反向你要參考一下說明書!要熟讀喔
發表於 2010-3-28 18:44 |只看該作者
感謝各位前輩 熱心教導
發現最後問題果然是
遙控器上的也要設定正反轉
我是在尾舵上設定反轉
才不會瘋狂自轉
再次感謝各位熱心指導
讓小弟的直昇機之路 又邁向一大步:bem16
發表於 2010-3-28 22:15 |只看該作者
YA 我猜對了....因為我好像有遇過這種狀況
GMT+8, 2026-10-16 00:28
