查看: 2214|引用回復: 13
我的3G系統發現一個嚴重的問題
發表於 2010-1-30 01:21 |只看該作者 |倒序瀏覽
小弟開始設置幾次都沒問題,後來摸熟悉了設置後,準備把遙控和3G重新設置一下。
然後我就發現我很難進入DIR模式。表現主要是 狀態 等,紅/綠 交替的閃。最後多次開關遙控和3G,總算進了設置模式,也都設置好了,最後按了SET鍵,十字盤也上下滑動3次。然後狀態燈也常綠了。然後我關閉電源再開,就發現3G初始化很慢,大概15秒左右,然後關閉再開,時間貌似更長了,第三次再開,就一直無法初始化了。燈一直再閃,而且也進不了設置模式。
為何會這樣啊,線接好沒去動,接收機也有信號的(AIL ELE 都會動),由於沒初始化,螺距是不會動的
小弟是12Z+608FS 2.4G的((((客觀的說是您的3G系統目前暫時有這問題,您的原始標題看起來是所有3G系統發生,這樣是不太客觀,我修改一下,見諒!有異議可來PM討論!!))))
[ 本帖最後由 vet 於 2010-1-30 09:20 編輯 ]
發表於 2010-1-30 02:25 |只看該作者
回復 1# 的帖子
有沒有試過把感應器跟控制器之間的連接線拔掉在重插....
或者換另一條長度不同的連接線試試........
發表於 2010-1-30 02:27 |只看該作者
試過了哦,兩頭都插拔過了,小弟的3G裝上還沒用呢,總不至於出現這麼嚴重的接觸不良吧
發表於 2010-1-30 08:12 |只看該作者
原帖由 chujian 於 2010-1-30 01:21 發表
然後我就發現我很難進入DIR模式。表現主要是 狀態 等,紅/綠 交替的閃。最後多次開關遙控和3G,總算進了設置模式,也都設置好了,最後 ...
請檢查連接感應器(GYRO)端的接線是否確實插妥並發出"喀答"聲響
發表於 2010-1-30 09:48 |只看該作者
原帖由 阿為 於 2010-1-30 08:12 發表
插的不能再緊啦 ,再頂我的接收機就要破啦
發表於 2010-1-30 09:49 |只看該作者
原帖由 SONY 於 2010-1-30 08:38 發表
試試看改回普通陀螺儀+有平衡翼看看保證OK
怎麼改????
發表於 2010-1-30 10:13 |只看該作者
有三個可能
1.3G起始時會偵測中立點,所以開機的過程必須完全靜止,才可以開機,會不會大大開機時有移動到3G?
2.因為天氣較冷,陀螺較難起始,大大可以試著先開電源,如果無法啟始,關電後馬上重新開機,
   會較容易起始,環境溫度高點會比較容易開啟,MINKADO VBAR也有相同的設定,有時也很難開機,
   但這是保護起始中立點的安全方法,是不錯的設計。
3.控制板偵測不到陀螺的訊號,有可能是線的問題,如果大大已經確定線沒有問題,方便的話找
   已經在使用的飛友檢查一下,如果再不行只好送修了。
發表於 2010-1-30 10:44 |只看該作者
謝謝樓上的,我開機的時候確定沒有去動,因為剛拿回來的時候一切還OK得。
至於溫度,我在家裡,肯定比室外溫度高吧,現在室外大概在10度左右。
線的問題,我剛才又去測試了,把感應線重新插拔,包括連接控制器和感應器的線也換成短的了,還是一樣無法進入 。太痛苦了,今天本來想試飛的。現在。。。。。
60
發表於 2010-1-30 13:43 |只看該作者
chujian
你的問題,目前看來我們很難在討論區幫你找到真正問題原因,建議你3G設定上的問題可以找就近有經的飛友協助幫忙
如是商品問題,可以至大陸所購買的經銷商或連絡代理chi協助更換新品
謝謝
發表於 2010-1-30 14:35 |只看該作者
3G必須先開發射機,再開接收機,程序是否正確?
發表於 2010-1-30 20:39 |只看該作者
看您這樣的問題,還是請教有經驗的飛友當面幫您把脈比較準確。
亞拓第一,最愛亞拓。
發表於 2010-1-31 00:49 |只看該作者
未看到實機狀況很難評斷...請飛友幫忙檢查看看或許有幫助...
發表於 2010-1-31 01:02 |只看該作者
請飛友幫忙檢查看看
發表於 2010-1-31 20:52 |只看該作者
OK了,謝謝各位了,設置應該沒問題,至少我開始都OK的。只是後來無法初始化了,已經聯繫代理了,會幫我更換一個。
GMT+8, 2026-10-13 09:10
