查看: 2448|引用回復: 6
G5的激活
發表於 2009-11-25 05:39 |只看該作者 |倒序瀏覽
在軟體裡面,打入序號,不知道是否可以,直接使用?
G5的激活 http://activation.knifeedge.com/RealFlightG5/ ~
把序號打入,它會給你個 激活碼 ~
[ 本帖最後由 曾冠勛 於 2010-6-10 19:15 編輯 ]
發表於 2009-11-25 12:12 |只看該作者
多謝大大熱心分享...
發表於 2009-11-25 15:27 |只看該作者
真的嗎?這麼好喔!?
亞拓第一,最愛亞拓。
發表於 2009-11-25 19:25 |只看該作者
這動作,可能是要防盜吧?
發表於 2009-11-28 23:13 |只看該作者
跟據消息~ G5 完整版,不用經過 激活 的動作,直接打入序號,既可以開啟軟體,進行軟體更新 ~
更新版,由於少了搖桿控制器,在軟體裡面,作 激活 的動作,它會給你個激活碼 ~
(更新版適合用在原版的 G3 3.5 4 4.5 裡面) ~
破解的,它給激活碼,在軟體裡面,手動加入,~
[ 本帖最後由 曾冠勛 於 2010-1-25 23:05 編輯 ]
發表於 2010-1-6 09:12 |只看該作者
~以下是它們論壇討論區,所回覆G5激活的問題~
RealFlight G5 requires a one-time activation after installation. Typically, this activation process happens automatically over the Internet. If your G5 computer is connected to the Internet, you probably don't need this webpage. If your computer with G5 is not connected to the Internet, you can access this webpage from a different computer, with Internet access, to complete the activation process.
On that webpage, you will need to enter each of your serial numbers, along with the "Activation Key" provided by the launcher. The page will then provide you will the activation code to activate RealFlight G5.
用Google 翻譯 ~
RealFlight G5的需要一次性安裝後激活。通常,此過程會自動激活在互聯網上。如果您的G5電腦連接到互聯網,你可能不需要這個網頁。如果您的電腦 G5是沒有連接到互聯網,您可以訪問該網頁,從不同的電腦,與互聯網接入,以完成激活過程。
在此網頁,您將需要輸入您的每個序列號,伴隨著「激活密鑰」提供的發射器。該網頁將提供您的激活碼來激活RealFlight G5的。
[ 本帖最後由 曾冠勛 於 2010-10-24 06:49 編輯 ]
發表於 2010-1-7 05:42 |只看該作者
這激活越來越麻煩了...
G5可能會在,多個電腦上使用時,G5就宣佈無效(這樣就防止了以前有人買一個密碼自己賣十套出去的現象)~
如果同時有2台電腦用這個密碼,密碼就失效了(簡單的說,就是這個密碼給了別人,自己就用不了)~
第一次使用,必須上網激活(只能在唯一的電腦上使用),激活只需要一次~
G5 官方網站如果查到這個密碼在兩台電腦上登錄,就會被封掉密碼,一旦被封掉,是無法解禁的(永久失效)~
使用G5時,請保持電腦的乾淨(下載最新的微軟補丁,無病毒,也無木馬)~
如果玩家如果中毒,或被木馬/駭客入侵,導緻密碼被盜,而被G5官方網站封掉,賣家不負責任~
同一台電腦,支援重裝G5,密碼別搞丟,重裝G5需要用到~
如果感覺自己的電腦水準有限,或者是無論理解以上的注意事項,可以請熟悉電腦和網路的朋友幫忙安裝和註冊,因為玩家不熟悉電腦使用,而誤操作引起的安裝或註冊失敗,賣家不負責任~
以上的說明是取自網拍裡,疑似破解的G5的一些注意事項....
[ 本帖最後由 曾冠勛 於 2010-1-10 01:57 編輯 ]
GMT+8, 2026-10-9 23:14
