查看: 1812|引用回復: 11
給JR9X 無內建定速功能,利用混控做IDLE切換定速
發表於 2009-10-1 11:32 |只看該作者 |倒序瀏覽
如題....
此章節取自大陸亞拓網站..
原址:
     http://bbs.alignrc.com.cn/redirect.php?tid=120&goto=lastpost
9X 與 G600 的使用設定
功能說明:
9x與9xII最主要的功能就是缺少了定速器的簡易設定,因此利用了三組混控設定來完成與9XII相同的功能,並且多了一個調整開關(GEAR)
1.Normal狀態下不啟動定速器,在idel 1,2的狀態下啟動定速器
2. GEAR 和 T.HOLD 兩個開關,在任一特技開關是否開啟,只要關了這兩個開關其中一個,都會關閉定速器
3. 單獨關閉 GEAR 開關,只會關閉定速器,Normal,idel 1,2,熄火開關等皆可正常使用,GEAR可當做是調整用開關
4. T.HOLD開關的關閉,主要是為了執行熄火降落時使用!
設定說明:
1.將定速器連結線分別插入JR接收第一通道,感度線為第五通道,將油門舵機插入定速器
2.將遙控器上的第一、五通道行程設為 +/- 100%
3.設定油門行程與正逆轉(請參考使用說明書)
4.設定第五通道正逆轉,請確認第五通道為正轉
5.在 PROG.Mix 3 設一混控程式,GEAR → GEAR ,POS0,POS1  都設為-100,offset 為 0
6.在 PROG.Mix 1 設一混控程式,GEAR → GEAR ,曲線0設為0,曲線3設為0,曲線6設置為85(以600N為例,轉速約為1961),sw select設st-1為ON
7.在 PROG.Mix 2 設一混控程式,GEAR → GEAR ,曲線0設為0,曲線3設為0,曲線6設置為92(以600N為例,轉速約為2065),sw select設st-2為ON
在PROG.Mix3的設定,主要是讓GEAR開關能夠關閉定速器
在PROG.Mix1,2里的設定,是對應特技開關和定速器相應的轉速
地面上檢測時,normal狀態下,定速器指示燈應為紅燈,切換至idel1,idel2時,應為綠燈
當GEAR關閉時,normal、idel1、idel2應為紅燈
當GEAR啟動時,T.HOLD啟動,normal、idel1、idel2應為紅燈
以上檢查無誤,代表定速器設定完成!.
[ 本帖最後由 gene1029 於 2009-10-1 11:40 編輯 ]
發表於 2009-10-1 11:50 |只看該作者
好用的資訊,推,
這樣就不用摸索了...
發表於 2009-10-1 13:52 |只看該作者
感謝分享。。。
發表於 2009-10-1 14:18 |只看該作者
剛剛試過,在DSX9上定速也可以隨著飛行模式變更,而也可以用GEAR當定速器的獨立開關。
好厲害喔,這是怎麼做到了,想了很久也想不出混控程式是怎麼運用?
它的每一個設定作用是如何?每一個設定的意思嗎?
有人可以解說嗎?
發表於 2009-10-1 17:18 |只看該作者
感謝大大的分享.........
FD爽飛幫
發表於 2009-10-1 20:35 |只看該作者
感謝大大分享喔 01.jpg 01.jpg 01.jpg 01.jpg 01.jpg 01.jpg 01.jpg 01.jpg 01.jpg 01.jpg
發表於 2009-10-1 21:25 |只看該作者
有人能解釋一下這行的意思嗎?
在9X 設定裡面
    GEAR   -> GEAR       POS0   -100%      pos1  -100%
                                                  -100%                -100%
                                   NRM   ST1  ST2   HLD   GER                                offset
                      pos1      on      on     on       on      on                                       0
                      pos0      off      off      off      off      off
這個 offset  的用途在哪?  以及 POS0,1 為何全設-100 ?   好頭痛....
[ 本帖最後由 gene1029 於 2009-10-1 21:26 編輯 ]
發表於 2009-10-2 15:57 |只看該作者
9X2了多定速功能也多了控制開關,比9X簡易多了,大大真是熱心,很詳盡的解說...
發表於 2009-10-22 22:18 |只看該作者
大大您說錯了,應該是POS0的兩個數值都設-100,POS1不用設。
發表於 2009-10-22 22:24 |只看該作者
回復 7# 的帖子
1. 這個 offset  的用途在哪?
答:這個設定是可以移動基準點,也就是說中立點可以隨你高興移到哪。
2. POS0,1 為何全設-100 ?
答:POS0兩個數值設-100就可以,POS1不用設。這是要使兩邊都歸0。
發表於 2009-10-22 22:30 |只看該作者
回復 8# 的帖子
雖然9X2與DSX9都有定速功能,不過都沒有像FUTABA有定速獨立開關。
只有用版大說的這招,這樣不管在ST1或ST2都可以隨時關掉定速。
發表於 2009-10-23 11:21 |只看該作者
感謝~~這問題真的想了好久...
1. 這個 offset  的用途在哪?
GMT+8, 2026-10-13 09:09
