查看: 1185|引用回復: 14
請問450尾伺服器的問題
發表於 2009-9-11 08:01 |只看該作者 |倒序瀏覽
請教前輩
尾伺服器在油門為0時沒有動作,當油門拉稈推到20%之後才能正常運作
這種情形下,請問應該如何檢查與修正?
我的配備
Align 35A電變
GY401+S9650
發射機 JR DSX 7
接收機  AR6110e
發表於 2009-9-11 08:09 |只看該作者
尾伺服器跟油門動作無關吧!!
遙控器開機前 要先報頻率喔!72.710Hz
花間一壺酒....相期邈雲漢
發表於 2009-9-11 09:25 |只看該作者
如果不是尾舵這個設定有誤就是搖桿的VR有問題
如果是VR有問題,請那些高人不要再罵我說叫飛友上模型店去檢查
如高人能在網路指導飛友如何拆修遙控器 而且拆壞保證負責 那本人就干拜下風
好友就要來!我們咧真開心!你我本是兄弟一樣的親.....,
應該是你搞錯囉。。。。。。
發表於 2009-9-11 11:11 |只看該作者
補充說明
1.發射機可正常操控另一架直昇機(600N),發射機應該是沒問題吧
2.450還是可以升空而且鎖尾,升空後仍可以8字飛行,但是在地面上,尾伺服器就不聽使喚,沒動作,直到推油門至20%以上,尾伺服器才能作動
花間一壺酒....相期邈雲漢
發表於 2009-9-11 11:49 |只看該作者
有沒有換一顆尾伺服試試看呢
發表於 2009-9-11 11:51 |只看該作者
我的發射跟接收跟您一樣,不過真是很特殊的現象。很想瞭解一下:
請問「不聽使喚」是指:撥動rudder撥桿後,尾伺服器不會動嗎?這時候其他三顆CCPM的伺服器是否可以接受撥桿控制?這時候晃動尾巴,尾伺服器會不會動?
遙控設備:DSX7+AR6100E*3
1. T-REX 250,飛行重量280g, 7.4V
2. T-REX 250SE,飛行重量290g, 7.4V
20
發表於 2009-9-11 12:31 |只看該作者
看到鬼~這麼神奇~
Facebook : Bobby Tsai
Business : 小蔡影像工作室
發表於 2009-9-11 13:54 |只看該作者
回復 7# 的帖子
您好:
撥動rudder撥桿尾伺服不會動,其他三顆CCPM的伺服器可正常做動,晃動尾巴,尾伺服器沒有動作
只有在推動油門20%左右,尾伺服器才會動作
我把尾伺服器拆開來檢查,也沒有掃齒...???
搞不清楚也....傷腦筋...@@
發表於 2009-9-11 14:34 |只看該作者
這個"delay"有關係嗎 ???
GY401有delay的功能.. 會不會是有關係啊..  (亂猜的)
發表於 2009-9-11 16:21 |只看該作者
好奇怪的狀況
會不會在搖控 上設定 部份
有問題呢
發表於 2009-9-11 16:36 |只看該作者
原帖由 ptsd 於 2009-9-11 13:54 發表
您好:
"晃動尾巴,尾伺服器沒有動作"
這樣表示陀螺儀應該也是沒有輸出.
雖然想不出陀螺儀跟油門有甚麼樣的關聯
但是建議試試看下面三個步驟:
1.檢查接收機尾舵是否有輸出(尾舵伺服機跳過陀螺儀直接接接收機)
2.判斷是否更換陀螺儀或是接收機.
3.把遙控器的這個機子的設定全部清除,重新對頻並設定一次.
發表於 2009-9-11 16:52 |只看該作者
回復 12# 的帖子
您好:
依照您的建議
我做了以下的嘗試
1.尾舵伺服機跳過陀螺儀直接接接收機,狀況沒有改善。
2.將副翼伺器連接陀螺儀,晃動機身,副翼會正常動作----->陀螺儀應該是正常吧
3.把遙控器的這個機子的設定全部清除,重新對頻並設定一次.  ------->還沒做,我試試看,有進一步結果,再貼上來
謝謝大大的建議
發表於 2009-9-12 09:41 |只看該作者
真是奇怪
休息了一個晚上,今天早上450竟然恢復正常???
早上試飛一下也OK,但會出現偶發的異常甩尾約15度後,又立即恢復正常
飛了6顆電池,出現3次甩尾
這會不會是S9650快掛了的現象
懷疑是不是伺服器的碳刷馬達快不行了
請前輩多多指點
發表於 2009-9-12 11:07 |只看該作者
我想尾舵機的VR應該快壞了
GMT+8, 2026-10-11 19:43
