查看: 1668|引用回復: 7
求救 G4 HITEC7動設定
發表於 2009-7-10 20:25 |只看該作者 |倒序瀏覽
有人知道怎嚜設定嗎!!
為什麼 我照著JR9X 設定 結果不相同= =
怎麼辦!!
發表於 2009-7-11 00:11 |只看該作者
你是用那種模擬的USB,是模型店買的那一種嗎?
那種的G4是軟體破解的,需要一個外掛程式 Emulator Twee ,來開啟 G4~
這裡也是要作頻道位置設定~滴~
搖控器設定成 PPM 模式~
搖控器搖桿/開關或旋鈕設成開啟狀態~
到 G4里,Controller Select Controller 點選,由軟體控制,底下Channel Mapping 搖動你的搖桿/開關或旋鈕,看是那個游標在移動~
Roll副翼   Pitch升降  throttle油門  yaw方向  knob襟翼  dual rate大小動  smoke發煙/縮腳/熄火降落  3-pos switch倒飛定速~
如果反向,可從搖控器裡,或在 G4 Mapping裡,去作改變既可~
完成之後,再到 Controller Calibration 去作搖桿/開關或旋鈕的校正,就可以爽飛了~
發表於 2009-7-11 11:57 |只看該作者
謝謝大大指教  那我想請問
我在打 左邊 的上下控制
的時候  機體 會跑 方向的45度角 上下  要怎ㄇ去調整呢
發表於 2009-7-11 13:13 |只看該作者
左邊 的上下控制,是升降還是油門呢?
左邊有:油門/方向 & 升降/方向 & 升降/副翼 & 油門/副翼~不知道你是那個模式?
一種是油門方向在左邊,推油門時去動到方向~
你的 G4是否是,有外掛程式的那一種,如果是的話,頻道位置也要調整(G4 Channel Mapping & Emulator twee )~
另一種是搖控器裡面功能參數設定的問題....
[ 本帖最後由 曾冠勛 於 2009-7-11 13:52 編輯 ]
發表於 2009-7-11 16:11 |只看該作者
咦= =好混亂  我是日本手
左邊上下  不就是  前進 後退
這兩個動作嗎= =
發表於 2009-7-11 22:37 |只看該作者
你會不會去動到ccpm120度的模式啊,請關閉這功能(或調成十字盤模式 90度的),再試試~
在模擬裡面是用十字盤模式而非ccpm模式地~
[ 本帖最後由 曾冠勛 於 2009-7-11 22:39 編輯 ]
發表於 2009-7-11 22:50 |只看該作者
大致上找到問題所在了
我重新將 控制 以及遙控器 設定 換回 (飛機模式) 原本是 (直升機模式)
從弄  現在都OK了  但是 我的CH7.這個開關 沒動作
現在  將大小洞捨棄  換熄火降落 (GEAR這個開關)
謝謝版大 替我解決一些 問題!
發表於 2009-7-11 23:29 |只看該作者
在 G4 裡選擇由軟體控制,如果搖控器在直昇機模式裡,十字盤120改為90度的~
油門螺距恢復原廠0 25 50 75 100的,再來就是搖控器的開關或旋鈕打開,到G4 Channel Mapping 裡,看是那個游標在移動(主要的是看模擬的USB有支援幾個頻道),....
抓到了以後,再去安排knob襟翼  dual rate大小動  smoke發煙/縮腳/熄火降落  3-pos switch倒飛定速~的位置.....
這樣用飛機模式就可以玩G4了~
(如果用直昇機模式時,飛飛機時,有些開關功能  可能  會無法使用,必須要到 G4 裡,飛機編輯項目裡,去改變頻道,完成之後作儲存,以後就點這台飛機來玩(若點其他沒有編輯的,得要再作編及輯儲存之後,才能使用現在所選的機子)~
~除非你在直昇機模式時,不想控制  襟翼   大小動   縮腳 那就可以不用去編輯儲存它~
GMT+8, 2026-10-11 11:10
