查看: 1231|引用回復: 5
新入手之 450PRO 試飛之抖動與重量問題請教!!
發表於 2009-6-12 04:16 |只看該作者 |倒序瀏覽
450PRO 的精準度真是個爽字可以形容, 目視組裝好後試飛停懸, 主旋翼調整連桿只轉半圈,
槳面就完美無雙槳, 只不過接下來的兩趟停懸, 都有發生機體抖動(不是尾旋翼感度問題),
當下也是有猜測到主旋翼轉速是否過低, 因為只要一上idle up, 機子就靜如止水, 一個字 "準"!
接下來當然是調整油門跟PITCH曲線, 不過因為數值已經調到停懸油門點70%, PITCH為62%
對這樣的數值有點感到疑惑, 才會提出來請教大家可有類似的狀況可供參考, 當然, 後來經過
PITCH尺再測量, 應該可以再將之整體調降, 也就是各鎖個兩圈上下, 讓正負P更平均, 這樣62%
可能就可以回到65%~68%!
再者, 小弟是用 9XII 的遙控器, 調整當中有將 CCPM 混控比中的PITCH 60% 調成 50%, 這樣
即有約略 -11.5~+11.5度, 這點使用同樣遙控器的也有相同情況嗎?
最後, 也很納悶的想請問, 我的是 SUPER COMBO 版, 配原廠 25C 的電池, 接收機還是6100E,
看說明飛行重量是寫著 780g, 怎麼我的實測竟然有 845g! 組裝過程也沒亂加東西, 連魔鬼氈
都省著貼, 蛇管也不想用, 不知裝過此機的大大可否分享一下實測的重量? 另外, 重心也是問題,
因為組裝過程當中就模擬所有飛行設備包括電池及頭罩全部上機, 來試試看重心好安裝變速器,
當然是發現頭不夠重, 所以也把電調安裝在電池座下方(實在不想裝這, 因為散熱太差!), 等到
整機組裝完成後再測, 頭還是有點輕, 請問有大大發現這點嗎? 是採用配重還是不理呢?
總結一下上面問題, 希望有經驗的大大能分享一下經驗, 日後有新童鞋也可以一起參考!
1.抖動問題是否因為轉速不足所引起?
2.使用9XII, 是否須將CCPM混控比中的PITCH調成50%?
3.實際飛行重量之測量?
4.頭太輕的重心問題?
先謝謝大大們的熱心解答喔!
發表於 2009-6-12 06:49 |只看該作者
抖動應該是轉速不足或pitch過大....  小弟因為有緩啟動,所以normal一開始會有些微抖動..
不過小弟的normal中心點是65%..
pitch中心點時是幾度 ?... 看%是不準的
發表於 2009-6-12 07:48 |只看該作者
看來是粉優ㄛ......
發表於 2009-6-12 10:21 |只看該作者
機身抖動或搖晃的問題,我也有!
經過分析檢查後,主要是由主旋翼頭所造成,
就如同600N當換上硬度較高的墊圈時,因轉速低(不能說是不足)
就會搖晃!當再提高轉速或切下IDL後,就穩多了!
而PRO本就設計給PRO級的飛友暴力飛的,還沒離地就切IDL,所以不會有這煩惱!
建議:
1.橫軸及墊圈施加塗抹些油膏,可以降低!
2.轉速再提高一點點(比原廠預設值再一點點)
3.若還是初學者,不要忘記亞拓的V2是一台不錯的機子,停懸及3D都OK啦!不用急著追求PRO!
以上是我個人的見解!
<4>T-Rex 600CF ((已除役))
發表於 2009-6-12 16:52 |只看該作者
來吸收經驗值
漁工4號
發表於 2009-6-12 22:06 |只看該作者
經驗值來吸收
450PRO-DS410M*3+DS760+DS8910
500E-JR3405*3+DS760+DS8910
700N-BLS980*3+DS760+BLS980
ㄨ拜ㄨ啵比-某拜ㄟ出歹誌
GMT+8, 2026-10-19 19:35
