查看: 4249|引用回復: 35
450 PRO 會無故於停懸中斷電
發表於 2009-5-2 20:39 |只看該作者 |倒序瀏覽
各位前輩,小弟是新手,在4中購入450 PRO 這兩天開始於實機練停懸,但每次都在 (連續) 飛行約3分30秒時忽然斷電,還好都是在停懸,所以都有驚無險,斷電後馬上測量電池的電壓都還有3.8V以上,所以可以確定不是電池的問題,斷電後用手觸摸電變和馬達都燙得機乎無法碰觸,我有在家中把450PRO 綁在桌上,用約60~80%的油門測試,約2分30秒後就自動斷電,當主懸翼慣性停止後又加油門,懸轉約20秒又斷電,不知這問題要如果解決,請各位前輩及先進們能幫幫我。
漁工4號
發表於 2009-5-2 20:50 |只看該作者
電變的設定是不是錯了,電壓保護這項要設低電壓保護,給你參考
450PRO-DS410M*3+DS760+DS8910
500E-JR3405*3+DS760+DS8910
700N-BLS980*3+DS760+BLS980
ㄨ拜ㄨ啵比-某拜ㄟ出歹誌
發表於 2009-5-2 20:54 |只看該作者
若不是變電/電池的問題!
因該是馬達上的齒輪和主齒輪太緊
先試一下馬達與主齒輪分開…用遙控器加油門…但不要全高速哦!
   高手是用錢和心血推起來!高手在那兒啦!高手啦!
    模擬器4.5G用自己遙控器玩…
發表於 2009-5-2 20:56 |只看該作者
回復 2# 的帖子
開機時的電變叫聲是 1-2-2-2-3 所以電變的設定為 無煞車-中進角-中截止電壓-直昇機模式1(緩起動功能)-快速油門反應
發表於 2009-5-2 21:02 |只看該作者
回復 3# 的帖子
是一個測試的好方法,等電池充飽要先試問(只有一棵電池且充電中),前輩,我電池最大可以用多大的電流充,又快又不傷電池(電池是3S 2200MAH 30C)
發表於 2009-5-2 21:36 |只看該作者
回復 3# 的帖子
剛剛用前輩的方法試了,充飽電,單Cell 是4.2V ,馬達與主齒分開,以80%的油門持續運轉4分鐘,都沒斷電,馬達一樣很燙,電變只是溫溫的而已, 運轉4分鐘,電池單Cell為4.1v機乎沒用到電?這樣是不是因為電變有問題?
發表於 2009-5-2 21:52 |只看該作者
原帖由 u903207 於 2009-5-2 20:39 發表
各位前輩,小弟是新手,在4中購入450 PRO 這兩天開始於實機練停懸,但每次都在 (連續) 飛行約3分30秒時忽然斷電,還好都是在停懸,所以都有驚無險,斷電後馬上測量電池的電壓都還有3.8V以上,所以可以確定不是電池的問題,斷 ...
剛才調整過馬達上的齒輪和主齒輪的間隙後再一次測試(綁在桌上)一樣是2分30秒又斷電了,這樣的東西,如果是在做3D動作時不就完蛋了
發表於 2009-5-2 21:56 |只看該作者
若是我
會先測一下 電流  才會知到 多少安培
感覺上 電變超載
發表於 2009-5-2 22:03 |只看該作者
電變應該是超溫了,造成斷電.
不一定是電變本身有問題
建議您應該找出是哪個元件耗電太兇,造成電變發燙.
發表於 2009-5-2 22:06 |只看該作者
原帖由 ericgame 於 2009-5-2 21:56 發表
若是我
會先測一下 電流  才會知到 多少安培
感覺上 電變超載
多少安培才是正確的?要斷電前馬達會先快速的 沒力 有力 沒力 有力的大概2秒,之後就斷電了,真是苦惱,我是不是買到機王了?哀ㄚ!
發表於 2009-5-2 22:23 |只看該作者
看你離哪個飛場比較近
拿去飛場請有經驗的幫你查一下比較快
發表於 2009-5-2 22:26 |只看該作者
原帖由 chotaihua 於 2009-5-2 22:03 發表
電變應該是超溫了,造成斷電.
不一定是電變本身有問題
我是買完整套裝版本的,所有的電裝都是亞拓盒裝附的,應該不會有匹配上的問題才對呀!
我會先拆調尾旋的連稈,交差測試,希望能找出問題
發表於 2009-5-2 22:29 |只看該作者
原帖由 shoufu0310 於 2009-5-2 22:23 發表
看你離哪個飛場比較近
拿去飛場請有經驗的幫你查一下比較快
也是一個方法,不過我也不知道那有飛場,因為是超級菜的新手,
發表於 2009-5-2 22:39 |只看該作者
電變重設應可解決
450PRO+600N+PRO600E+700E
初學者努力學習鐘擺停懸
發表於 2009-5-2 22:44 |只看該作者
1. 用手轉主旋翼..  看是否很順暢 ? 順時針可以一直轉很久.. 逆時針是否有卡卡的..
2. 尾伺服是否有干涉 ? 尾旋翼的部分及拉桿
3. 3顆CPPM的部分,先將伺服器端的拉桿拆下.. 用手拉拉看.. 是否有卡卡的
GMT+8, 2026-10-19 01:23
