查看: 4076|引用回復: 33
End-Point 要不要調整
發表於 2009-2-20 03:26 |只看該作者 |倒序瀏覽
因為E-CCPM的十字盤是由三個伺服器控制
當上推或下拉 pitch 時 十字盤必須要保持水平  往上或往下移動
但是我們調整十字盤的水平時   通常是在調整  pitch 在  50% 時 十字盤的水平
通常忽略了E-CCPM 的三個伺服器有時候會有差異
所以 pitch 在 50% 時  十字盤是水平的  但是在 0%, 100 % 或其他位子時  十字盤是歪的
這樣就會造成推油門(或pitch)或減油門(或pitch)時   直昇機會歪一邊
或者你在停旋時  都用微調把機子調得很正  但是一但在上空飛行  機子又會開始歪
要怎麼解決這個問題呢
我是建議用 End-Point 加上十字盤平衡器
調整好後  把十字盤平衡器套在主軸上
用非常非常慢的速度推動遙控器油門(或pitch)  仔細觀察十字盤平衡器的三個爪子
三個爪子不論十字盤在哪個位子都要能一直都緊緊的靠在十字盤上
我的經驗是  用此方法後  試飛停旋時  只調一格微調 機頭向後  我猜可能是機子重心的原因
上空飛行也很正
發表於 2009-2-20 07:43 |只看該作者
感謝大大的分享ㄛ.........
發表於 2009-2-20 09:58 |只看該作者
我是傾向不調END POINT。
先前調過T牌機子配G牌伺服器,三顆伺服器的行程速度都不一致,再加End Point調整,更是雪上加霜。
機身的安裝手冊裡面說要調End Point,調了之後,十字盤行進路線是波濤洶湧,跳扭扭舞。
所以,要降低調機的困難度,最好是選購設計良好的機身,搭配適用的伺服器,完全不動 End Point,才是上選。
發表於 2009-2-20 10:40 |只看該作者
原帖由 sanjose 於 2009-2-20 03:26 發表
通常忽略了E-CCPM 的三個伺服器 ...
想請問一個問題!有如像大大仔細調整後,請問在飛行數次後,servo行程量是否還維持原本校正那樣的"準"?
會如此問原因是因為飛友有提到,像servo這樣的電子配備在飛行後行程量多多少少又會跑掉(請問SERVO品質好壞會影響嗎?)
如果有此現象,請問各位飛行幾趟次就會重新"校準"一次呢?Thx~~
發表於 2009-2-20 10:41 |只看該作者
原帖由 vhsin964 於 2009-2-20 09:58 發表
我是傾向不調END POINT。
請問大大,可否舉例您所提及的"好的機子&適合的servo"作為參考呢?Thx~~
發表於 2009-2-20 10:56 |只看該作者
原帖由 Lavin1209 於 2009-2-20 10:41 發表
例如:
T-REX250 高級套裝版,機身 + 電裝 完美搭配 (單純個人心得,非廣告)
DS410 X 3 + GP750 + DS420。
不用調End Point,十字盤全行程都可以維持水平。
42
發表於 2009-2-20 11:26 |只看該作者
原帖由 Lavin1209 於 2009-2-20 10:40 發表
會如此問原因是因為飛友有提到,像servo這樣的電子配備在飛行後行程量多多少少又會跑掉(請問SERVO品質 ...
調整好了行程量  會不會跑掉
我就沒仔細注意了
我也沒再把主旋翼頭拆下  裝上十字盤平衡器量一量
至於伺服器的品質會不會用久就變差  我是不知道
但是我知道 FUTABA 網站說  遙控器"建議"每年送廠"保養"
我有送過一次   回來的報告說  調整校正了一些訊號
不過我飛時是感覺不出來
發表於 2009-2-20 12:05 |只看該作者
小弟的end point也事都不調的...
發表於 2009-2-20 14:12 |只看該作者
我也是目前都沒給它動到.統統都維持100.因為上中下十字盤都調到平衡的話.手推P距時會發現.所看到的十字盤是會像波浪般的起伏.
發表於 2009-2-20 14:17 |只看該作者
原帖由 vhsin964 於 2009-2-20 10:56 發表
例如:
瞭解,,,,謝謝大大分享!
發表於 2009-2-20 14:19 |只看該作者
原帖由 sanjose 於 2009-2-20 11:26 發表
調整好了行程量  會不會跑掉
我就沒仔細注意了
請問送廠"保養"期間要多久呢?
還有費用?可參考一下嘛!Thx~~
42
發表於 2009-2-20 15:21 |只看該作者
原帖由 T121910311 於 2009-2-20 14:12 發表
我的不會有波浪
不過 Futaba 10C 2.4G 英文說明書  第92頁  ( T7C 2.4G 第60頁)
Confirm the swashplate is level at 0 travel. Adjust arm if needed.
Apply full collective and check that the swashplate remained level and there is no bliding. Repeat for full cyclic pitch and roll. If not, adjust as needed to correct in END POINT : see p.39
僅供參考
發表於 2009-2-20 15:40 |只看該作者
原帖由 sanjose 於 2009-2-20 15:21 發表
我的不會有波浪
Apply full collective and check that the swas ...
跟據本人的使用心得.有發現.如果是新的伺服器.十字盤這種波浪.情形會較少發生.通常是在使用一段時間後才會比較容易產生這種波浪.
鋼彈號
發表於 2009-2-20 18:06 |只看該作者
只是伺服器的問題~~
最大行程都是一樣的才對,不一樣就可能是齒輪輪有問題
我的中暴和小暴的行程都是一樣的。
End-Point 全部都不用改~~ 100%就ok~~
可是50~100 之間就會有誤差,在來試試開版大的 End-Point  調整看看
多謝分享~~
[ 本帖最後由 wu185 於 2009-2-20 18:11 編輯 ]
~~停懸的日子~~
**G4.5模擬器**
發表於 2009-2-20 19:27 |只看該作者
我認為機體的設計關係到是否需要調 End Point?
如果機體安裝手冊已經寫說要調 End Point行程,我會敬而遠之。
假設一顆伺服器行程正負30度,另外兩顆的行程是正負25度,
在單位時間內,擺臂的移動速度絕對是不同的,十字盤很難不起波浪吧?
所以,三顆伺服器的總行程應該要一樣,良好的機體設計,根本不需要去調整End Point。
CCPM行程應該是用Swash mix (Swash AFR) 做整體調整,而不是調個別伺服器。
GMT+8, 2026-10-20 00:34
