查看: 2121|引用回復: 7
BL35X 電變突然沒有聲音
發表於 2009-2-16 22:59 |只看該作者 |倒序瀏覽
請問一下
我的小暴龍 (BL35X + 430X  3550KV)
剛剛接上去電池還有聲音 馬達也正常運作
結果電池拔掉重接一次就完全沒有聲音了
可是伺服機陀螺儀等等仍舊有作用
而油門大概每推十次
有一次能讓馬達會稍微轉一點點 然後又停下來了
我有檢查過電變和馬達的三條線
都是導通的
我也試著用手去轉馬達
轉起來很順暢 沒有卡住的感覺
請問是哪邊有問題呢?
Thanks~
發表於 2009-2-16 23:16 |只看該作者
找另一顆馬達試試 可能是馬達接線斷了!
遙控器開機前 要先報頻率喔!72.710Hz
花間一壺酒....相期邈雲漢
發表於 2009-2-17 00:11 |只看該作者
聲音是從馬達發出的喔電變是不會發聲的 有開到埃豆或油門搖桿未在最底,或搖控器旁的螺距調整轉扭在最上
電變有安全保護都不會起動的喔 還有一種烏龍狀況本人的經歷 就是用錯模組開錯頻道了
36頻的發射對41頻的接收搞了快一小時還再懷疑是那裡壞了
好友就要來!我們咧真開心!你我本是兄弟一樣的親.....,
發表於 2009-2-17 06:29 |只看該作者
馬達是否可以正常運轉呢 ?? 若是沒有.. 也有可能是馬達快掛了..
小弟就試飛到馬達掛了.. 短路了.. 結果電變跟著燒了..
所以若是發現馬達怪怪的,換顆馬達試試.. 不要硬來...
發表於 2009-2-17 07:50 |只看該作者
我覺得是電變的問題, 因為有飛友預到此情形,
通電後伺服機有動作, 就是馬達無法轉動,
換一顆電變後就一切正常了..............
發表於 2009-2-17 08:31 |只看該作者
1.馬達三條線接錯(顏色不一定準喲)
2可能電變接頭沒有焊好
3.用好一點的電池重新接電
4.再將遙控器電變重新設定
請參考
[ 本帖最後由 E-GO小蘇 於 2009-2-17 08:33 編輯 ]
450PRO+600N+PRO600E+700E
初學者努力學習鐘擺停懸
發表於 2009-2-17 09:33 |只看該作者
送回亞拓修理吧
過去我也發生 修理部說要重灌程式
個人經驗是 舊版35G 比X 的穩
後者因為bec輸出電壓是6V 瞬間輸出電流較大 如果尾舵耗電的話 常會有間歇斷電的現象
如果你的電池不是很有力 前者較佳
儘供參考
離開是因不願住在井裏
切斷臍帶才能走的更遠
發表於 2009-2-17 12:19 |只看該作者
我覺得是電變的問題建議送修喔
遙控器JR PCM9X2
GMT+8, 2026-10-9 22:14
