查看: 1534|引用回復: 9
新手一問,HS-65MG 3顆速度不一樣?!正常嗎? 終於找到問題了!!
發表於 2008-12-23 00:59 |只看該作者 |倒序瀏覽
我買了3顆HS-65MG ,妝上後,發現,3顆的速度不一,發生在,快速推上或拉下油門,3個到位的時間並不同步,造成CCPM盤不是直上或直下,,但若慢慢的推拉油門,3顆的速度又一樣,這算正常嗎?
有人說週搖控器上的EXP,這對嗎?
還有今天在裝小暴龍V2時,為了方便由側板內裝出HS-65MG,所以就將全新的HS-65MG,齒輪箱蓋拆下後裝回,這會不會造成HS-65MG 3顆反應速度不同的問題?
2009/1/9 編輯 找到問題了喔,原來是接收機在作怪,手上這顆新的接收機有問題,換一顆就好了,若大家發生相同問題時,可參考
[ 本帖最後由 shchen 於 2009-1-9 23:43 編輯 ]
發表於 2008-12-23 01:15 |只看該作者
3顆的速度不一
65MG在唱~海波浪~
......................不正常
發表於 2008-12-23 01:43 |只看該作者
原帖由 味味A 於 2008-12-23 01:15 發表
3顆的速度不一
65MG在唱~海波浪~
請問是我拆蓋子的問題嗎?
拆齒輪蓋有什麼注意事項嗎?我只是拆開又妝回而已.....
發表於 2008-12-23 01:48 |只看該作者
新品65mg不應該是這樣!
如果是拆蓋子而定位器沒定位好是有可能!
如果方便!歡迎連絡亞拓技術單位04-25279117#502 504 509  林課長 許課長為您服務!
發表於 2008-12-23 07:47 |只看該作者
檢查一下, 確保安全ㄛ.......
發表於 2008-12-23 09:00 |只看該作者
eCCPM十字盤的通病-上下差動問題
同時買三顆伺服機也很難保證速度是一樣的
高階遙控器有十字盤混控功能可解eCCPM十字盤上下差動問題
現役機種:
1.ALIGN T-REX 760X+760 F3C碳纖機殼-粉紅+Futaba CGY750/HV BLS276SV+Futaba HV BLS272SV*3+Futaba R7008SB+O.S OMH-5830-490KV*1+好盈160A ESC
2.ALIGN T-REX 760X+760 F3C碳纖機殼-粉紅+Futaba CGY750/HV BLS276SV+Futaba HV BLS272SV*3+Futaba R7008SB+O.S OMH-5830-490KV*1+好盈160A ESC
遙控器:Futaba 18SZ
http://web2.mis.knjc.edu.tw/90123950/HILE.jpg
發表於 2008-12-24 01:30 |只看該作者
今日將3顆伺服器一一對調位子的結果一樣,表示每一顆伺服器的速度無差異,但為什麼副翼位置的伺服器下降到最底的速度,就是較其它兩個位置慢,而相反的螺距位置的伺服器上升到頂的速度就是比其它兩顆慢,再來升降拖也是比其它兩顆慢,?????
我發現原來是HS-65MG的問題,這3顆的順時針轉的速度比逆時針轉的速度快一點點點點,而這3個伺服器依安裝的位子的正反角皆不同,所以產升快速上升或下降十字盤時,會速度不平均.
這是HS-65MG的問題嗎,我想不會幸運中獎吧,3顆問題品被我全買到,可能是搖控器有做混控吧,因為若順順的推拉油門,就不會有速度不均的問題,明天再試著用CH5來測試是否是混控造成的.
發表於 2008-12-24 22:26 |只看該作者
這是不是用Digital Servo好o的?
發表於 2008-12-25 15:32 |只看該作者
這是正常的現象
這是接收訊號處理速度delay所造成的,特別是JR的第6洞與2,3動delay
別太在意,先飛飛看,再說
發表於 2009-1-9 23:40 |只看該作者
2009/1/9 編輯 找到問題了喔,原來是接收機在作怪,手上這顆新的接收機有問題,換一顆就好了,若大家發生相同問題時,可參考!!
GMT+8, 2026-10-17 15:51
