查看: 4130|引用回復: 23
250的問題?
發表於 2008-12-13 11:02 |只看該作者 |倒序瀏覽
請問各位前輩...我的250已經組好了...但有一個問題?
當我要起飛時...油門0~20%是ok的..但到了30~50%時尾伺服機就會左右擺動(跟抽筋一樣..抖阿抖阿)..而且抖動範圍不是很小大約45度角左右搖擺...跟本就不能飛...是不是尾伺服壞了..但沒飛時左右動是OK的....該怎樣設定我都做了...但就是找不出原因..為什麼油門到了30~50%左右會搖擺不定....心都碎了...450與600N都不會有這樣的情形..為何250會.............
各位前輩幫幫我....
我的配備如下:
1.搖控器: JR 9x2改SPEKTRUM 2.4G
2.接收機:SPEKTRUM AR-6100 6動接收..
4.亞拓GP750+DS420(尾伺服)
[ 本帖最後由 de1870 於 2008-12-13 11:11 編輯 ]
發表於 2008-12-13 11:18 |只看該作者
大大可以搜尋一下亞拓討論區  就可以找到很多這方面的文章喔
Nitro 90: Vibe90SG + +Hirobo D3+ Rave 90+ 700N
Gas 26CC: Century Predator Gasser+ Century Condor
發表於 2008-12-13 11:23 |只看該作者
感度要調整.... FUTABA的話..感度都是在20%以下...
還有尾伺服擺臂.. 要在最內孔喔...
17
發表於 2008-12-13 11:42 |只看該作者
原帖由 de1870 於 2008-12-13 11:02 發表
當我要起飛時...油門0~20%是ok的..但到了30~50%時尾伺服機就會左右擺動(跟抽筋一樣..抖阿抖阿)..而且抖動範圍不是很小大約45度角左右搖擺...跟本就不能飛...是不 ...
依大大ㄉ 遙控器 原感度訂義 在aux2 所以您以前用 pcm  7ch 接收機 感度線接 aux  2所以 沒問題
您現在用ㄉ 是6動接收 您感度線 應該是接 ch5
所以您應該要定義 ch5 為感度ch
僅供參考
發表於 2008-12-13 12:00 |只看該作者
是否是陀螺儀未設定造成??
發表於 2008-12-13 14:20 |只看該作者
*由照片看來,DS420十字型舵片較長的那邊最內孔跨距為5.5mm,較短的那邊最內孔跨距是4.5mm,請裝在跨距4.5mm的位置上,或改用隨附圓形的那片舵片,其四個  角度最內孔跨距皆是4.5mm的
*請確認是否停旋轉速不足?停旋時油門搖桿在中間,油門曲線70~75%,PITCH 5度
*陀螺儀的外殼只能以底部藉由泡綿固定,四周與上方皆不可碰觸到機身,避免震動傳入陀螺儀
*如果感度調高或調低,尾部抖動的程度都一模一樣,請找一個伺服機將其接到接收機感度通道,調整遙控器的感度,看看伺服機是否回隨著感度變化而轉動,如果伺服 器不會動,表示設定有問題
發表於 2008-12-13 18:39 |只看該作者
我也是相同的 < 症頭 > !!
接收是 AR 6200 ..好像是感度的問題..........搞不定 !!
希望有高手們來救救命............
發表於 2008-12-13 19:26 |只看該作者
小弟的也是到現在尾巴一直搞不定
調高感度尾巴會一直左右快速擺動
調低感度尾巴會隨著加油門而甩尾
也請各位高手大大幫幫新手的我們
(萬般帶不走為有3D GO!)
發表於 2008-12-13 19:40 |只看該作者
回復 1# 的帖子
如用9X2加SPEKTRUM AR-6100 6動接收,感應度是GEAR搖控可開Governor 毛色來調詨就好像不同的轉數
N=30% ST1=28 %ST2=26%是看油門曲線調詨我朋友是以下
0-80-100 100-90-100 100-95-100
已冇法維有法,已有限維無限,用3D來靜化都市人心靈
(萬般帶不走為有3D GO!)
發表於 2008-12-13 19:52 |只看該作者
回復 9# 的帖子
後保,照片250
很惡的電直玩家
很惡的電直玩家
很可愛的QQ250
很可愛的QQ250
發表於 2008-12-13 20:29 |只看該作者
原帖由 XBOY 於 2008-12-13 19:40 發表
0-80-100 100-90-100 100-95 ...
我的是DSX9 + AR6200 ...感應度是開在Govenor 沒錯 !!
就是尾八媱不停耶 !!
救命呀 !!
發表於 2008-12-13 20:40 |只看該作者
尾軸承換成更新版的之後應該就沒這問題了吧
發表於 2008-12-13 21:21 |只看該作者
從照片看,大大您的GP750貼太裡面了,有可能GP750的上蓋和機身的上側板有頂到,還有您GP750最後一個燈號是不是在紅燈的位置請確認一下!
JR 11X  ZERO    加持
T-Rex 250 迷你暴(25A加持 哮噴中)
T-Rex 250 迷你暴(MD-500E)(騎樓下慢慢飛)
T-Rex 450 Sport(優雅的飛)
T-Rex 450 Pro   (升空前整備)
T-Rex 500 中暴龍(3G加持 狂翻)
Mini Tatin 小鈦龍(光榮退役)
發表於 2008-12-13 21:40 |只看該作者
尾軸換過了.........
燈也是紅色滴 !!
一樣像 < 嗑藥 > 一樣 ............
發表於 2008-12-14 11:22 |只看該作者
我的也換過了,更糟糕尾巴還沒離地就左右搖擺\r
2610的感度線在ch5,已經調到0了還是一樣,難道
要往負數調嗎?
難道要用比較高規的遙控器才行嗎?
GMT+8, 2026-10-17 03:01
