查看: 3183|引用回復: 4
求教!RCE-600定速器在DX7上的轉速設定
發表於 2008-11-11 19:20 |只看該作者 |倒序瀏覽
請教諸位 :
       小弟購買T-rex700 一部,所用設備為 SPEKTRUM DX7  ,目前因為RCE-600定速器在DX7上的轉速設定十分頭疼!請教高人能否賜教DX7 上GEAR對應的轉速菜單及功能的設定方法!不勝感激!
發表於 2008-11-11 20:15 |只看該作者
這裡是RCE-600在600n上的設定
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=49362
至於700n 只要更改ATV裡的數值就可以了,國外飛友設定77% 1909rpm
校正定速器行程:
1.首先把RCE-600插在接收的AUX2
2.開啟遙控器電源進入 programming menu. (同時按住 down+select)
   選擇[travel adjust]
   設定 ATV for AUX2 to +100%/-100%
3. 設定油門曲線 - 0-INH-50-INH-100
4. 接著打開接收電源校正定速器最大最小行程(設定方法參照RCE-600說明書)
設定 DX7:
1. 同時按住 down+select 接著開啟遙控器電源
2. 選擇  [Input Selct ] 以及設定  AUX2 to AUX2
3. 關掉遙控器電源後再開啟.
4. 進入 programming menu. (同時按住 down+select)
5.設定ATV AUX2
  + 77%   ---->主旋翼轉速大約是1909rpm,這是idle 1 的轉速
  -100%
6. 開啟  PROG.MIX1 選單
AUX2-AUX2
RATE: -13%  ------>這是設定normal的轉速
                0%
SW: F-NR
OFFSET: 0
7. 開啟 PROG.MIX2 選單.
AUX2>AUX2 ON
Rate :10% ------->這是設定idle 2的轉速
             0%
SW:F-S2
OFFSET: 0
注意:1. normal 以及IDLE2  的轉速基準值是 IDLE1 的ATV 數值 例如上面設定(7)裡的 RATE:10% 實際上是ATV  77% (from IDLE1) + 10% = 87%
        2.確定你的aux2撥桿 位置在 0 時 定速器顯示為 綠燈 (開啟)
                                         位置在 1 時 定速器顯示為 紅燈 (關閉)
           反之請調整aux2的正逆轉選項
如此一來你就可以有3段的定速設定了
[ 本帖最後由 阿為 於 2008-11-11 20:22 編輯 ]
發表於 2008-11-12 00:16 |只看該作者
感謝大大賜教!
DX7 for align 定速器 我仔細的查看了DX7 按照您的步驟,沒有發現ATV設定區間?
發表於 2008-11-12 09:10 |只看該作者
ATV = JR 系列的  TRVL ADJ.
發表於 2008-11-12 16:01 |只看該作者
原帖由 chi 於 2008-11-12 09:10 發表
感謝chi板大當忙解答
GMT+8, 2026-10-11 02:50
