查看: 980|引用回復: 5
請教T450設定
發表於 2008-9-28 13:19 |只看該作者 |倒序瀏覽
1,pitch curve 根據說明書是 0 - 5 - 9 但是機械鳥的介紹說的是-9 0 9, 因該怎麼設定適合新手好?
換句話說就是油門桿一共5個點各自對應的螺距讀數應該各是多少?(油門已經按說明書設為0 - 40- 68 - 85- 100)
2,我使用gy401 + 9257 那陀螺儀的延遲和限制因該設定多少為好?遙控器裡面的高低感度又設多少為好?在即將起飛的時候怎麼檢驗陀螺儀感度合適。
還有,如果飛機未離地的時候尾槳是否也要有少許的螺距來產生反作用力,也就是說,尾舵機的中立點應該讓尾槳有少量螺距才是真正的平衡點。而不是尾舵機中立點,尾槳也0度。
3,現在只練懸停是不是應該把idle up關掉,或者曲線調節成全一樣,安全些。還有throtle hold / dure rate是否也應關掉。
4,我的旋翼盤動作正常,但我發現在把升降舵推到極點的時候,旋翼旋轉面會偏向左側,升降舵拉桿到極點的時候會向另一側偏。如果升降舵不是最極點則不會偏轉。這是不是正常現象,應該怎麼對應。
5,如果旋翼盤三顆舵機處於中立點,是否應讓旋翼盤絕對水平?
24
發表於 2008-9-28 14:40 |只看該作者
原帖由 modeler 於 2008-9-28 13:19 發表
換句話說就是油門桿一共5個點 ...
A:一般正統學習直升機從地面靜止至上空停懸至加速增加高度停懸 螺距設定就如說明書所說的 0  +5  +9  但一般建議會有風的因素,故建議最低點螺距應由0度設至負2(-2  +5  +9) ,目的是在當有風力狀態下,要將直升機由上空降至地面有向下壓的力量,使其好降! 機械鳥的介紹說的是-9 0 9 這是3D方式!也就是要耍倒飛有負的螺距,所謂特技方式的螺距設定!
2,我使用gy401 + 9257 那陀螺儀的推遲和限制因該設定多少為好?遙控器裡面的高低感度又設多少為好?在即將起飛的時候怎麼檢驗陀螺儀感度合適。
A:gy401 + 9257 推遲應設定為0 , 感度因為遙控器的不同,數值會有所不一樣,提供您簡易測試感度方式:在捉好尾懸翼滑套的中立點後,實機上空停懸,(感度在遙控器內可以先設高一點)若有下例狀況進而修改感度的數值:1停懸時尾巴會快速左右擺動,此為感度過高,需降低感度數值。 2停懸時撥打左或右RUDD瞬間放開,尾巴會強烈煞住然後再滑一下,此也是感度過高,需降低感度數值。3停懸時撥打左或右RUDD瞬間放開,尾巴會直接滑一下再鎖住,此為感度過低,需增加感度數值。
不用去管偉旋翼的角度,只要調整好中立點,滑套的位置越接近陀螺儀啟動時的中立點,就會讓左右自旋速度在不用設定遙控器內%數值就可以平均等速!TREX450尾滑套位置都要偏內側一點!
3,下只練懸停是不是應該把idle up關掉,或者曲線調節成全一樣,安全些。還有throtle hold / dure rate是否也應關掉。
A:是可以如此作法避免在誤觸idle時產生危險! 但是throtle hold絕對不可以關,且在設定時一定要將他打開,這是在當有直機失控或是另外人為因素導致危安時,切下這開關,可以斷動力。(此時不管油門搖桿位於何處,切下(開啟)這開關動力將強制切斷!
A:觀察看看是否三顆服務器的速度是否一致!應為不同步所兆成,或是十字盤運作方式設定錯誤!
A:標準靜態調機確實是如此,但是最終還是要以實機上空停懸時,去做調整!因為會有重心的問題。所以以實際飛行做最終的調校!
[ 本帖最後由 紫獼猴 於 2008-9-28 14:44 編輯 ]
24
發表於 2008-9-28 14:42 |只看該作者
換句話說就是油門桿一共5個點 ...
A:一般正統學習直昇機從地面靜止至上空停懸至加速增加高度停懸 螺距設定就如說明書所說的 0  +5  +9  但一般建議會有風的因素,故建議最低點螺距應由0度設至負2(-2  +5  +9) ,目的是在當有風力狀態下,要將直昇機由上空降至地面有向下壓的力量,使其好降! 機械鳥的介紹說的是-9 0 9 這是3D模式!也就是要耍倒飛有負的螺距,所謂特技模式的螺距設定!
A:gy401 + 9257 延遲應設定為0 , 感度因為遙控器的不同,數值會有所不一樣,提供您簡易測試感度方式:在捉好尾懸翼滑套的中立點後,實機上空停懸,(感度在遙控器內可以先設高一點)若有下例狀況進而修改感度的數值:1停懸時尾巴會快速左右擺動,此為感度過高,需降低感度數值。 2停懸時撥打左或右RUDD瞬間放開,尾巴會強烈煞住然後再滑一下,此也是感度過高,需降低感度數值。3停懸時撥打左或右RUDD瞬間放開,尾巴會直接滑一下再鎖住,此為感度過低,需增加感度數值。
4,我的旋翼盤動作正常,但我發現下把升降舵推到極點的時候,旋翼旋轉面會偏向左側,升降舵拉桿到極點的時候會向另一側偏。如果升降舵不是最極點則不會偏轉。這是不是正常現象,應該怎麼對應。
A:觀察看看是否三顆伺服器的速度是否一致!應為不同步所兆成,或是十字盤運作方式設定錯誤!
5,如果旋翼盤三顆舵機處於中立點,是否應讓旋翼盤絕對水準?
[ 本帖最後由 紫獼猴 於 2008-9-28 14:45 編輯 ]
發表於 2008-9-28 15:15 |只看該作者
紫獼猴大大....  說明得很詳細 !!
發表於 2008-9-29 08:04 |只看該作者
回答得真詳細,真是太謝謝。
還有幾個問題:
1,我的電調連線上面穿著個大環,幹嗎使的不知道,而且還很粗不好去掉哦。
2,陀螺儀感度稍微高點是不是沒關係,我是不是應該從稍高點開始,慢慢尋找合適的感度
3,估計馬上就可以開飛了,還有什麼需要注意的?
[ 本帖最後由 modeler 於 2008-9-29 08:20 編輯 ]
發表於 2008-9-29 16:23 |只看該作者
回復 3# 的帖子
彌猴兄  "您真內行"  不知何時才能有這般的水準
GMT+8, 2026-10-15 08:34
