查看: 3674|引用回復: 16
會使用BC6充電器的大哥們請近
發表於 2008-9-6 12:28 |只看該作者 |倒序瀏覽
各位大哥安阿...小弟前2天去弄了一顆汽車電瓶當外出電源..想說用bc6來充這顆電池...知道有pb這功能卻從未使用過....請教各位小弟這樣ㄉ設定對嗎?<如下圖>...還有電池容量ㄉ部分要另外去設定ㄇ....還是如下圖所示ㄉ設定方法就可以ㄌ?
[ 本帖最後由 dv0926 於 2008-9-6 12:29 編輯 ]
<1>450SE V2  DSX9+RD721/65MGX3/9257+GY401/325碳纖槳
<2>600N ACE DS1015X3/65MG/9254+GY401/ALIGN 50藍頭+ALIGN 加速管/600D
20
發表於 2008-9-6 15:00 |只看該作者
基本上設定是對的...不過我A數都不會設那麼大
衝舊的PB建議0.5C左右就好了!
車用的用2A就還不錯~
容量不用設定!~
Facebook : Bobby Tsai
Business : 小蔡影像工作室
發表於 2008-9-6 16:32 |只看該作者
要看容量多大
我看過有45AH的電瓶
充電器調到最大都不過0.1C
Pb電池建議充電不要超過0.4C
[ 本帖最後由 chaotaklon 於 2008-9-6 16:34 編輯 ]
Trex450S/T6EXHP/R146ip/HS65MG/RCE-600/DS520/lipo3S2200mah25C *3
歪歪曲曲航道練習中
發表於 2008-9-6 16:50 |只看該作者
感謝各位老大ㄉ回答...小弟ㄉ電瓶容量多大不清楚....型號是<36B20R>要加電瓶液的電池...各位大大的意思是說充電電流用3A就好不用很大就可以ㄌ是嗎....順便補圖一下
[ 本帖最後由 dv0926 於 2008-9-6 16:56 編輯 ]
用3a充就可以了嗎?
用3a充就可以了嗎?
這個地方是否要設定
這個地方是否要設定
發表於 2008-9-6 16:58 |只看該作者
可以先用小於1a充電
充飽後
充電電流*充電時間(小時)=電池容量(單位是AH)
汽車電瓶容量再小也應該有5AH以上吧
所以用1a應該沒有問題
知道容量後就可以調大充電電流
"這個地方是否要設定"
這是最大容量限制
防止過充用
充汽車電瓶最好關掉這功能
因為數字調到最大才9999mah
汽車電瓶容量應大於此數字
不關掉可能會充不滿
[ 本帖最後由 chaotaklon 於 2008-9-6 17:03 編輯 ]
歪歪曲曲航道練習中
發表於 2008-9-6 17:10 |只看該作者
原帖由 chaotaklon 於 2008-9-6 16:58 發表
可以先用小於1a充電
充飽後
汽車電瓶容量再小也應該有5AH以上吧
所以用1a應該沒有問題
知道容量後就可以調大充電電流
"這個地方是否要設定"
這是最大容量限制
感謝這位大哥詳細回答......電頻拿回來第3天ㄌ...充了6顆小暴電池....等等小弟就先用1A試試看^^...對ㄌ大哥您說容量那個要關掉....會不會影響到充11.1小暴電池流程阿....還是要充鋰聚時再把這個功能選項打開呢?
[ 本帖最後由 dv0926 於 2008-9-6 17:12 編輯 ]
發表於 2008-9-6 19:40 |只看該作者
有點想放一顆小電瓶在後車箱... 例如:充滿後,可充11.1V 2150mha x 10顆左右.
不知需要準備多大容量的電瓶呢 ?
發表於 2008-9-6 21:07 |只看該作者
原帖由 dv0926 於 2008-9-6 12:28 發表
各位大哥安阿...小弟前2天去弄了一顆汽車電瓶當外出電源..想說用bc6來充這顆電池...知道有pb這功能卻從未使用過....請教各位小弟這樣ㄉ設定對嗎?...還有電池容量ㄉ部分要另外去設定ㄇ....還是如下圖所示ㄉ設定方法就 ...
BC6只有50W,要充飽這電瓶可能要很久
[ 本帖最後由 cartier 於 2008-9-6 21:10 編輯 ]
發表於 2008-9-6 21:57 |只看該作者
原帖由 cartier 於 2008-9-6 21:07 發表
想說BC6已經有充pb的功能就不要浪費摳摳ㄑ買充電器ㄌ...留一些摳摳買油
發表於 2008-9-9 07:58 |只看該作者
感謝大大的分享ㄛ.........
發表於 2008-9-9 11:48 |只看該作者
原帖由 jace 於 2008-9-6 19:40 發表
不知需要準備多大容量的電瓶呢 ?
國產車1800CC上下淘汰下來的電瓶大約電池容量為55AH也就是55000mah左右
假設預計舊化電瓶還有五成左右的放電量,則約為27000mah可以充電給LiPo電池
這樣大約充電10顆以上2150mah LiPo沒問題,如果是新電瓶或者更大規格那就更好用了,問題是很重又佔空間
3D.......NO WAY
發表於 2008-9-9 14:13 |只看該作者
即然容量都這麼大
充電器調到5a也沒有問題
歪歪曲曲航道練習中
發表於 2008-9-9 20:49 |只看該作者
原帖由 chaotaklon 於 2008-9-9 14:13 發表
即然容量都這麼大
充電器調到5a也沒有問題
小弟上網去查了一下...確定這顆電池是35ahㄉ...當天用1A充了8個小時...電壓為13.72V....心想這bc6不知道有沒有充飽自動斷電功能...就不敢在充ㄌ= =...請教各位先進...放著不管他充保會自動停掉ㄇ?
發表於 2008-9-10 00:30 |只看該作者
1A 充電8小時也就是充入8AH電量,對於一顆35Ah電瓶(放很久的話)來說是還沒充飽,13.72V只是短暫電壓,充飽後一小時停止充電後電壓會掉到12.8~12.2V範圍內
一般高階充電器都有充飽後自動斷電功能,不過BC6不知道有沒有充電時間限制,得要把時間設定加大否則還沒充飽電瓶就因為時間而中斷了
3D.......NO WAY
發表於 2008-9-10 06:20 |只看該作者
感謝樓上老大回答....小弟有空時再去注意觀察電瓶充飽時會不會自動斷電^^順便問一下..一般12V的汽車電瓶..電壓大概是幾伏特才算不過充阿??
GMT+8, 2026-10-12 17:04
