查看: 3465|引用回復: 27
關於T-rex500的電裝配備
發表於 2008-8-25 13:22 |只看該作者 |倒序瀏覽
請問大大們, T-rex500的接收器可用R770S嗎,還是要7動以上的??
那陀螺儀跟尾舵伺服機可用GY401+S9257嗎??
前面3顆CCPM的伺服機可用HS-82MG嗎,拉力,跟速度夠嗎??
還有電池要用14.8V的還是22.2V的充電器可用RCC-4X嗎??
遙控器JR PCM9X2
發表於 2008-8-25 13:45 |只看該作者
原帖由 keven911921 於 2008-8-25 13:22 發表
還有電池要用14.8V的還是22.2V的充電器可用RCC-4X嗎 ...
1.可以用7動的, R770S OK!!
2.陀螺儀用GY401 OK, 尾舵若是改成S9254會更好(拉力較大).
3.82MG本來就是500剛出時, 建議搭配的CCPM伺服機, 適合停懸與柔柔3D,
   若是暴力3D, 目前5245MG較多飛友搭配, DS3405/DS520也都有飛友使用.
4.電池要用6S-22.2V的, 可以用兩台4CX充電, 但是要買一條轉接線"6S分壓轉接線"
   http://shop.align.com.tw/product_info.php?cPath=22_29&products_id=1452,
   但是充電速度會很慢(因為4CX只有1A),可能要充兩個多小時,建議可以買充 2A
   左右的充電器.
15
發表於 2008-8-25 13:48 |只看該作者
接受器六動以上即可
GY401+S9257可用
伺服器HS-82MG太小不好用,可用HS-5245MG*3,經濟有好用
需用用22.2V電池,RCC-4X只能充11.1V,故可用兩顆11.1V並聯,可節省初期充電器投資,不過還是建議買台RCC-6X
TREX-450PRO DFC
TREX-550E FBL
TREX-700E-F3C
FF9/DSM2、14SG
Team Align
發表於 2008-8-25 14:00 |只看該作者
1.6動以上的接收就夠R770S沒問題!!
2.陀螺儀GY401+S9257也沒問題!!我以前有用過
3.HS-82MG 扭力:2.8kg(4.8V) 3.4kg(6.0V)動作速度0.12秒(4.8V)0.10秒(6.0V)也OK!!
4.電池要用6S-2.2V比較好用4CX就可以用2台在加一條轉接線就OK了!!
發表於 2008-8-25 14:09 |只看該作者
回復 2# 的帖子
大大尾舵伺服機可用亞拓的嗎,要用DS620還是DS520啊??
82MG可是和柔柔的3D,那意思是說暴力3D的話,HS-82MG會掛掉嗎???
還有大大你們電池通常都是用多少容量啊??(22.2V 2100mAh/20C/A     22.2V 2150mAh/25C/A
6S1P 22.2V 2600mAh/25C/A )
[ 本帖最後由 keven911921 於 2008-8-25 14:12 編輯 ]
遙控器JR PCM9X2
發表於 2008-8-25 14:11 |只看該作者
回復 4# 的帖子
可是S9257的拉力只有2公斤,這樣夠嗎???
遙控器JR PCM9X2
Team Align
發表於 2008-8-25 14:17 |只看該作者
原帖由 keven911921 於 2008-8-25 14:09 發表
還有大大你們電池通常都是用多少容量啊??(22.2V 2100mAh/20C/A     22.2V 2150mAh/25C/A     6S ...
尾舵可以用DS520 82MG暴力也OK啦!!公斤數OK啦!電池我建議是用2.2V 2600mah 25C/A 6S
發表於 2008-8-25 14:23 |只看該作者
1.可, 有看過飛友使用DS520. 但是S9254較多飛友使用.
2.不是暴力3D時 82MG會掛掉, 是82MG相對於5245MG有虛位,
   所以暴力3D時, 虛位會影響動作的精準度, 所以較不適合, 若是
   大大覺得暴力3D時的虛位還可接受, 也可直接沿用, OK的啦!!
3.我看現在飛友用的多是亞拓原廠的2500mAh與2600mAh,
   若是有飛小暴的飛友, 也可用兩顆11.1V的電池"串聯"使用,
   但是前提是放電C數要一樣, 而且使用次數最好相近(若是同一批電池芯更佳).
4.電池容量2100mAh~2600mAh沒有很大差異(當然容量大, 理論上可以飛久一點),
   充電一樣可以用 2A 充 (若是容量大於2500mAh, 則可用2.5A充).
發表於 2008-8-25 14:25 |只看該作者
回復 7# 的帖子
請問小神童,我記的你好像用Trex-500配RCE-600 鎖定式陀螺儀組 (RCE-600+DS520),飛起來效果如何啊,鎖定好嗎??
遙控器JR PCM9X2
發表於 2008-8-25 14:26 |只看該作者
原帖由 阿柳 於 2008-8-25 13:48 發表
接受器六動以上即可
GY401+S9257可用
需用用22.2V電池,RCC-4X只能充11.1V,故可用兩顆11.1V並聯,可節 ...
阿柳兄:
    是用兩顆11.1V電池串聯喔, 若是並聯, 電壓還是11.1V但是容量變成兩顆電池相加.
Team Align
發表於 2008-8-25 14:30 |只看該作者
原帖由 keven911921 於 2008-8-25 14:25 發表
我現在是用GP700+DS520!!RCE 600+DS520效果3D飛行,自旋,鎖定都很好自旋比GY401好很多3D飛行也比401好!!
發表於 2008-8-25 14:32 |只看該作者
回復 8# 的帖子
請問大大我有2顆一樣的電池,規格是11.1V  1800mah 20C的,可是插頭是T型插頭,要怎麼改啊???
[ 本帖最後由 keven911921 於 2008-8-25 14:56 編輯 ]
遙控器JR PCM9X2
發表於 2008-8-25 14:40 |只看該作者
原帖由 keven911921 於 2008-8-25 14:32 發表
Y拍有賣(搜尋"T插串聯線"即可找到), 一條130, 也可自己製作(但要注意正負極性與線材大小--14AWG).
若是找不到, 再PM我~~
發表於 2008-8-25 14:54 |只看該作者
回復 11# 的帖子
小神童請問你有T-rex500配(RCE-600+DS520),的影片嗎??
遙控器JR PCM9X2
Team Align
發表於 2008-8-25 14:57 |只看該作者
原帖由 keven911921 於 2008-8-25 14:54 發表
http://video.align.com.tw/mpeg/T-REX500A080511.wmv
[ 本帖最後由 神童 於 2008-8-25 15:01 編輯 ]
GMT+8, 2026-10-19 21:05
