查看: 4028|引用回復: 23
8字繞圈4分電池就快沒電了~~麻煩指導一下~謝謝
發表於 2008-8-19 17:36 |只看該作者 |倒序瀏覽
各位玩家你好~我的機子是SE V2電裝都原廠設定~亞拓電池2100M 20C(電池有稍微胖胖的)+木槳,停旋角度4,一般8字飛行4分鐘電池就37.4了,請問是不是電池的問題??
發表於 2008-8-19 17:57 |只看該作者
停懸電流有測過嗎,我的大概是7a,pitch+5
我八字都飛5分鐘,電壓還有3.8以上
發表於 2008-8-19 17:59 |只看該作者
回復 1# 的帖子
請問你的馬達是用幾齒的,槳是亞拓325的木槳嗎??,還有你一般模式油門曲線的設定
遙控器JR PCM9X2
發表於 2008-8-19 18:07 |只看該作者
1. 要先看一下你的油門曲線的設定 ? 即使是normal...上空8字飛行也可能有85%的輸出..
2. 齒比的搭配
發表於 2008-8-19 18:34 |只看該作者
你好~~~我用原廠12T齒輪 亞拓325的木
禁止訪問
發表於 2008-8-19 19:49 |只看該作者
看什麼看,沒看過帥哥阿!
發表於 2008-8-19 20:23 |只看該作者
325 玻纖槳, 3550kv, 八字飛 5.5 分鐘 3.8v  提供參考.......
發表於 2008-8-19 20:59 |只看該作者
還有你一般模式油門曲線的設定
遙控器JR PCM9X2
發表於 2008-8-19 21:22 |只看該作者
其實我不管今天有沒有翻3D... 我都是3分半就下來....
電池因此150趟還在服役....  雖然120趟後只有倒飛停懸而已...
所以何必堅持多那1分鐘呢...  純屬個人意見 !!
發表於 2008-8-19 22:22 |只看該作者
原帖由 彩色棒棒糖 於 2008-8-19 18:34 發表
我是用13t ,馬達是3550kv,亞拓325木槳,停懸時的電流在10a~11a
建議你先檢查一下電流是否過高!
發表於 2008-8-19 22:38 |只看該作者
我先檢查一下停懸是幾A 另問~再請教電池如果稍為胖胖的會不會影響?
花間一壺酒....相期邈雲漢
發表於 2008-8-19 23:13 |只看該作者
一點胖胖,還沒關係 如胖到捏不下去,就差不多了 有點胖的電池,最好不要超過四分鐘,
飛前飛後量一下 電才抓的有概念
可用多功能測電器測 心裏有數,玩的安心:bem16
http://shop.align.com.tw/product_info.php?cPath=22_29&products_id=2201
好友就要來!我們咧真開心!你我本是兄弟一樣的親.....,
發表於 2008-8-20 12:01 |只看該作者
你好~請問這一組能測電流安培數嗎??我指的是油門開到一半下去測安培數http://shop.align.com.tw/product ... mp;products_id=2201
發表於 2008-8-20 21:24 |只看該作者
NO!! 多功能檢測器不能測量運轉電流
EAGLE TREE 有線飛行紀錄器組可以飛行中紀錄電流量
我飛450V2 溫柔八字盤旋,8分鐘喀電1200-1250mah, 高速衝刺八字盤旋8分鐘喀電1350-1450mah,左右飛行範圍約80-100公尺
3D.......NO WAY
發表於 2008-8-21 00:07 |只看該作者
今天有測了~~勾表顯示15到20A之間~~~請問這樣對嗎??
總覺得8字飛4分不知道哪裡出狀況
9X2(黃金紀念版)
450SE V2+GY401(S9257)+65MGx3+11.1~2100m~20c
500ESP+GY611(BLS251)+DS510x3+22.2~2600m~25c
GMT+8, 2026-10-19 23:23
