查看: 2097|引用回復: 6
請問正常的馬達溫度該是多少呢 ?
發表於 2008-7-7 09:45 |只看該作者 |倒序瀏覽
請教有關馬達的正常溫度範圍值:
條件: 600CF/1650KV/75A/25C 5000Mha
        開idle飛行大鐘擺,前後翻等...
        飛行時間4分鐘..
馬達溫度正常溫度應該是多少才安全呢 ??
發表於 2008-7-7 11:59 |只看該作者
真的沒人可以幫我解決心中的疑惑嗎 ?
還是有人可以告訴我大暴1650KV馬達的可耐熱溫度是多少呢 ?
發表於 2008-7-7 12:53 |只看該作者
Jace大....
飛600E的人很少了!
我的數據是飛玩後約70~80C....
夏天, 沒開IDEL, 6 mins.... 油門中點約70~80%...
參考一下...
發表於 2008-7-8 01:45 |只看該作者
原帖由 jace 於 2008-7-7 09:45 發表
請教有關馬達的正常溫度範圍值:
        開idle飛行大鐘擺,前後翻等...
        飛行時間4分鐘..
小弟的 600CF
1650KV100A/TP25C 5000Mha  600A槳
idle 1  飛行4分鐘 亂搞3D油門85 90 100
馬達溫度外殼55--58度c題供參考
早期再亞拓飛場看 老美試600電狂超劇烈3D飛行下來測量馬達溫度  外殼一量105度C
20分鐘後再度昇空飛行
發表於 2008-7-8 19:27 |只看該作者
請教有關馬達的正常溫度範圍值:
        開idle飛行大鐘擺,前後翻等...
        飛行時間4分鐘..
我月底回去用 TP5000 飛 600 電機 , 再用測溫槍拍下來供您參考. 以前量過, 但沒有拍.
附圖為 500 , 使用 25C, 2600mah 電池, Idle 3 min.  因陀螺儀仍會飄移, 鎖不住, 所以無法放膽亂翻. 僅供參考
有圖有真相. 供您參考電池 & 電變溫度.
其實, 測溫槍挺好玩的, 尤其五歲兒子到處量, 從冰箱溫度到爐火, 也是機會教育. 小孩發燒也用測溫槍量.
發表於 2008-7-12 09:05 |只看該作者
謝謝....  後來我也買了測溫計了...
只步過我比較擔心的是大暴的75A電變.. 因為我用飛行紀錄器紀錄... 電流值有時高達109A..
發表於 2008-7-12 12:45 |只看該作者
原帖由 jace 於 2008-7-12 09:05 發表
其實, 電池, 馬達, 電變都是重點.
1.
舉例,
最早的 450 SE, 配的是 3550kv 馬達, 耐電流僅 28A ; 可是直流鉤表測 Idle 時, 約 32A ; 相信 3D 動作時更大
一段時間後, 發現飛行無力, 原來是 3550 kv 馬達內部漆包線焦黑, 我想是長期過載使用造成的.  我認為, 廠商沒有問題, 畢竟任何產品總有例外使用的狀況
     現在的 3700kv , 耐電流35A, 就好多了
2.
      600電直, 我現用 600XL, 1650KV, 根據 spec => 馬達最大耐電流:70A/85A(60sec)
                   我的電變, 100A;   電池 TP5000, 耐電流 120A
                   => 這樣搭配, 我想長期下來, 馬達絲絲的內傷該是有的, 但至少電變不會有斷電的困擾. 電池也該無事.  且馬達不至於空中立刻"葛屁". 該是滿適當的搭配.
                 早期使用 6S, 16C 4200mah, 16*4.2=67A , 三顆電池, 空中電池炸開就發生過五次.  , 可見環環相扣,  大電流下一定有一方最脆弱
3. 不過, 只要沒事, 爽飛就對了.
我的600電直 , PCM No 控兩次, 花了我 NT$8000.  反而小暴龍, PPM,  沒 No 控過.
剛換, Spektrum 模組 + AR7000 + jR 9 X II,  飛了兩顆電池, 速度沒覺得差異,  只要不 No 控就好了
玩模型, 總有地方會破費就是了.
[ 本帖最後由 kenning 於 2008-7-12 13:03 編輯 ]
GMT+8, 2026-10-20 00:54
