查看: 1256|引用回復: 2
飛鷹三代裡的 G2
發表於 2008-7-6 03:34 |只看該作者 |倒序瀏覽
飛鷹三代裡的 G2 + LPT1
飛鷹模擬三代裡的 G2 (2.0.0.592)~
G2 iso 映像檔,載入虛擬光碟,既可開始加入G2~
主程式灌好之後,Win XP 加入目錄檔592 , Win 98時,加入213~
Win 98時,須 加入 Deluxe(Y2K),之後才能再加入G2(Y2K + Add-Ons 1 ~ 2 + G2 + Add-Ons 3 ~ 5)~
現在的G2已經沒有Y2k了,直接 G2 + Add-Ons 1~5.....
飛鷹模擬三代 + FF-7 飛機頻道 由 G2 軟體控制:
G2里 --- Controller --- Radio Mfr點各人搖控器型式(Controller Type 裡,不要點選,會抓不到,必須得重灌G2才可以解決) ~
(在 Controller Type:這裡改飛鷹的會抓不到控制)~
點 Calibrate...把 Manually Calibrate Radio 點入 & Run Interface Wizard 打勾  --- OK ~
Calibrate Controller - Transmitter Interface --- Next, Select the brand of radio that you are using.選擇各人的搖控器 --- Next> Calibrate Controller - center Trims把微調推到中間 --- Next> Calibrate Controller - Center Sticks把搖桿放在中間 --- Next> Calibrate Controller - Move Sticks把搖桿
作360度,作最大行程校正(作完之後,搖桿放在中間時,上面1~4頻道游標應該在中間,如果沒有,則再反覆作一次,直到游標在中間為止).....完成之後,點 Finish.....
進入到~
Introduction---Next-->
Create new Radio Program --- Next-->
Advanced Option 1 & 2 --- Next-->
Channel 1 - Ailerons -- Tr 1 --- Next-->
Channel 2 - Elevator -- Tr 2.--- Next-->
Channel 3 - Throttle Tr 3.--- Next-->
Channel 4 Rudder Tr 4.--- Next-->
Channel 5 Tr 5.--- Next-->
Channel 6 - Flaps Tr 7.---Next-->
Channel 7 - Gear Tr 5.---Next-->
Channel 8 - Smoke Tr 8.---Next-->
Channel 9 - Keys:A,S,D,F,G.---Next-->
Switch 1 Dual Rates Tr 5.---Next-->
Switch 2 - Throttle Hold Tr 5.---Next-->
Switch 3 - Idle Up Tr 7.---Next-->
Switch 4 Tr 8.---Next-->   Finished.....
~ Channel 6 - Flaps Tr 6 (VR-6 控制,Tr 7 Sw D 控制) ~
~ Switcw 2 Throttle Hold Tr 6 (VR-6 控制, Tr 7 Sw D 控制) ~
飛機可控制:Flaps / Gear / 直昇機:Norm / Idle / D/R / Hold...
(用飛鷹模擬三代U型時,必須要用飛鷹的G2里的序號)
飛機頻道~
Options --- Controller Calibration... --- Controller Type:FeiYing Simulator XTR & G2 Controller ~
Aircraft --- Edit XXXX --- 上面 Servos --- Flaps:6改7~   Retracts:7改5~
Gear:Sw A.   Flaps:Sw D.
直昇機時,Aircraft -- Select Aircraft --- 選一台機仔 --- Costomize Aircraft:Make a Copy --- 點入 --- 在機名後面打一個自己知道的英文代號 --- OK ~
Aircraft --- Edit Radio --- Idle Up 1 Flight Mode:Switch 1 On....
Throttle Hold Flight Mode:Switch 3 On...
可控制,飛機:Flaps:SW D.   Gear:Sw A.   直昇機:Throttle Hold:Sw D.   Idle up:Sw A.   D/R:Sw B.
[ 本帖最後由 曾冠勛 於 2008-7-14 03:45 編輯 ]
Team Align
發表於 2008-7-6 08:22 |只看該作者
感謝分享!!!
發表於 2008-7-6 10:00 |只看該作者
感謝技術分享
GMT+8, 2026-10-11 20:43
