查看: 9726|引用回復: 42
強強強之 9XII改造短行程油門 *包括軟件*
發表於 2008-6-28 12:23 |只看該作者 |倒序瀏覽
9XII改造短行程油門
copy from http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=236784
fr
austin33
註:此改造有風險,請做好思想準備再嘗試,特別是本帖未提到的菜單請勿隨意改動,以免將你心愛的9XII變成磚頭。
,A6\'A#c*H)r0y(y
一、硬件改造:6L(_-M7{6R2s'}5n7p
1、將遙控器後蓋拆下
準備2mm厚的玻纖板一塊(我是用冰大的電池板做的),裁剪2塊 25mm*5mm的小板,中間打孔,再準備2顆450 SE上的自攻螺絲
我愛模型 玩家論壇3、在油門搖桿的上下頂部位置預留有螺絲孔,將25mm*5mm的小板用自攻螺絲固定於該處,注意不要太用力,以免滑牙4`$}&\!Z3K$C @
bbs.5imx.com I;p*n,["?.y2l9l
([/O.y3H-o c
將遙控器後蓋安裝上,檢查搖桿是否順暢。
油門最高位置
油門最低位置
5、硬件改造完畢。
二、軟件設定:(本來想把菜單設置過程拍下來,無奈偏光鏡送人了,拍不清楚,只有文字敘述了)
A、如何進入 SERIVCE MODE?
1、將所有開關置於正常位置
2、然後將油門置於最高點,按住「ENT」鍵,打開電源,進入主菜單
進入 「TRIM STEP」菜單
4、將光標移動至 「AILE」 菜單bbs.5imx.com'I7{;Z+m7f$j
5、將 「TRN」教練開關一直扳住不放(一直要到進入SERVICE MENU才可鬆手)更正( 9303 dsx9 的請打 thro hold)
、拉下 「AILE D/R」 開關,然後按壓滾輪,再推上「AILE D/R」 開關,再按壓滾輪5iMX.com 我愛模型 玩家論壇5K&C:i:N'}/@
7、重複 第6步 4次,當第五次時,即可進入 SERVICE MODE
4]/O9Q4f(d0f!F%O
bbs.5imx.com5B&M0p"v1{&@ X9g0n!b.g3`
B、如何校正油門搖桿中立點及油門行程量?bbs.5imx.com!C4E%p*F$n:p2e$F ]
1、進入 「HARD.CON」菜單
2、選擇 Reduced TH,將OFF改成ON,(即開啟短行程油門)*i6S#H"a2I9h
3、按 ENT 鍵退回到主菜單
4、進入 STICK NUT設置搖桿中立點,將所有搖桿置於中立位置,包括兩側面的開關,按CLR下面的那個鍵保存5iMX.com 我愛模型 玩家論壇/K%U2O1Q.U#Z#B/J-U7v
5、按 ENT 鍵退回到主菜單5iMX.com 我愛模型 玩家論壇5q0T/J _'D3q.F+s)C0w7v3D*m
6、進入 STICK GA菜單進行形程量校準
7、轉動搖桿到最大行程數次,包括兩側面的開關
8、按 ENT 鍵退回到主菜單bbs.5imx.com$l!q)V6_6{0d(F i
9、選擇 EXIT 菜單,進入後按 LIST 鍵,即完成設定。
將SE電源插上,改造之前的螺距是+10---- -10,用螺距尺量,還是一樣,改造成功。
曬一下陪伴我21個月的450 SE,前天晚上剛剛換好球頭、球頭扣。(本來買的是黃色的尾槳,誰知發來紅色的,本來很黃很暴力的SE 變成了又黃又紅的SE,小小的遺憾,下才再換了)。
.M+@(w'u7o1n4z4M Q b
[ 本帖最後由 tangray 於 2008-6-28 21:25 編輯 ]
WUW
永無止境的 RC HELI
反美手3D學習組
發表於 2008-6-28 12:30 |只看該作者
回復 #1 tangray 的帖子
飛機J3小黃*1 服役中
翱翔 & 競速機翼*1服役中
藍天使
發表於 2008-6-28 12:34 |只看該作者
設定很不錯
技術真料得
藍天使
發表於 2008-6-28 13:38 |只看該作者
遙控器不會壞掉嗎?
發表於 2008-6-28 14:16 |只看該作者
萬分的感謝!!!為了這短桿的問題差一點去換遙控器,還好兄台的這一帖讓人大開眼界!!再一次的叩謝~~
改好了~~~下午試飛去!!
發表於 2008-6-28 15:54 |只看該作者
感謝分享。
禁止訪問
發表於 2008-6-28 16:12 |只看該作者
新手myweb
現役機種
Team Align
發表於 2008-6-28 16:19 |只看該作者
感謝分享!!
發表於 2008-6-28 16:39 |只看該作者
入面還有很多 setting
例如.
1. low  bat 幾 時響 beep ,
原廠set 9.0v 現在用鋰電就 set 做11.1v 出 beep
2. 顯示 volt 號
若鋰電實際 volt 是 11.5v
你可以set  display 係 11.2 or......
WUW
永無止境的 RC HELI
發表於 2008-6-28 16:49 |只看該作者
2.4g dx9不知道可不可以改.有人改成功分想一下
發表於 2008-6-28 16:54 |只看該作者
Accessing theJR 9303(9xII) x9303(DSX9)  Service Menu: 1t1B&~8?9~3_(h)v&X
  • Pull Throttle Hold switch into the forward position.
  • Pull AILE D/R switch up.
  • Power the set on while keeping ENT button on front panel pressed.
  • Rotate roller activator until Trim Step is highlighted.
  • Press roller activator on Trim Step, rotate to AILE.
  • Switch AILE D/R down, press roller activator, switch AILE D/R up, press roller activator.
  • Repeat Step 6 four more times and on the 5th (total) time access should be granted to the Service Menu.
Hereis a list of things you can do - should be in order as you scrollthrough each item. This is not a complete list, and there are likelylots of other things that can be done.
  • From here, SW test allows you to test each switch and microswitch.
  • Thenext menu item is Hard. Con. By rotating the selector bar it becomesobvious what can be changed by soft selection. Where the highlighterdoes not move it indicates that this is a hard connection on the PCB,but in conjunction with the table this can be modified accordingly.
  • Nextitem is Stick Neutral. Center all sticks and side trimmers, press CLRfollowed by STO. This then stores all the centers for the sticks.
  • Next is Stick Ga. Moving all sticks and side trimmers to max & min positions finalizes the stick calibration.
  • Movingthe selector across to the right allows for setting front panelvoltage, and at what voltage the alarm will activate for low battery.
Thereare various ways to exit, and each one has a different effect. Totalreset of system and loss of models stored, reset of the config dataonly. For straight calibration purposes, rotate back to EXIT and pressthe button next to : Reset start (No Initialized)
5],q2y6f*E*b;C2@&?0g
WUW
永無止境的 RC HELI
禁止訪問
發表於 2008-6-28 17:30 |只看該作者
新手myweb
現役機種
發表於 2008-6-28 19:28 |只看該作者
感謝分享~
(萬般帶不走為有3D GO!)
發表於 2008-6-28 20:48 |只看該作者
好 good
已冇法維有法,已有限維無限,用3D來靜化都市人心靈
發表於 2008-6-29 00:44 |只看該作者
這樣改好嗎
GMT+8, 2026-10-11 13:53
