查看: 1063|引用回復: 5
BEC 之 設 定 ?
發表於 2008-5-28 22:52 |只看該作者 |倒序瀏覽
版 主 及 各 師 父 們, 您 們 好 :
我 最 近 已 買 了 T-Rex CF 電 直, 而 組 裝 完 成, 現 有 問 題 如 下, 希 望 版 主 及 各 位 大 大 Post 出 經 驗 和 心 得 與 我 們 分 享 ?
BEC 之 設 定 :
(1) 是 否 用 出 廠 時 之 設 定 ?, 或 有 其 他 之 設 定 ?
(2) 何 為 進 角 ? 低/中/高 之 分 別 ? 應 選 用 那 一 個 (低/中/高) ?
(3) 電 池 之 保 護 設 定, 每 cell 電 壓 低 於 3.2V 時 會 間 歇 性 中 斷, 在 這 同 時 是, 會 否 無 電 供 應 給 servo ?
(4) 輸 出 電 設 定, 如 選 用 5.5V 或 6V 時, 尾 servo 9257, 是 否 須 用 減 壓 線 ?
發表於 2008-5-29 01:59 |只看該作者
原帖由 submarine 於 2008-5-28 22:52 發表
BEC 之 設 定 :
(1) 是 ...
使用原廠出廠設定值就可以!如要變更其他設定可參考說明書!
進角與馬達極數有關!亞拓請設中.高皆可!
低電壓保護啟動主要保護電池免過放造成損壞!此時伺服器供電沒問題一樣能操控但為確保電池壽命應盡速停止飛行!
目前常見尾舵可使用6V!這經2年市用證實很確定不需要降壓!
發表於 2008-5-29 12:53 |只看該作者
原帖由 飛行公仔 於 2008-5-29 01:59 發表
進角與馬 ...
謝 謝 閤 下 指 教
(萬般帶不走為有3D GO!)
發表於 2008-5-30 22:49 |只看該作者
回復 #1 submarine 的帖子
http://www.youtube.com/watch?v=O_Jqd5aavB4
是1,2,2,2,3,1,用5V
是1,2,2,2,3,2,用5.5V
是1,2,2,2,3,3,用6V
已冇法維有法,已有限維無限,用3D來靜化都市人心靈
(萬般帶不走為有3D GO!)
發表於 2008-5-30 23:02 |只看該作者
回復 #3 submarine 的帖子
出 廠 時 之 設 定 是1,2,1,2,3,2,用5.5V
發表於 2008-5-31 03:09 |只看該作者
原帖由 XBOY 於 2008-5-30 23:02 發表
XBOY 兄 :
謝 謝 指 教 。
GMT+8, 2026-10-17 16:10
