查看: 2052|引用回復: 14
求救,600np不明干擾問題!
發表於 2008-3-16 09:56 |只看該作者 |倒序瀏覽
小弟的600np全新裝配好,配置為s9255×3,9252油門,亞拓os50 藍頭,gy611+BLS251,亞拓新款2合1降壓器,控為t12fg,接收5114dps(發射接收在500上用的很好,有了新歡暫借5114dps一用)
但問題來了 磨合發動機的過程飛機會短暫性失控,副翼跳、升降舵、油門都會也短暫性的不受控,差點變炸雞 好在快掛前又恢復了操作 勉強降落,但發動機不點火時一點問題也沒有
現在所做過的嘗試和提出的問題如下,希望大大們可幫小弟度過難關,畢竟亞拓的600np太漂亮了,好想快點治好她 :
1、最初gy611是按鳥大的說明裝在前方,應該不是gyro導致吧 現在以改放後方,會有影響嗎?
2、現在3個s9255為全新的,應該不會因為他們造成的吧?
3、全機身螺絲已確實鎖緊,並加上螺絲膠,有大大說會因為螺絲與碳纖側板的金屬摩擦或振動等造成高頻雜訊影響接收,會嗎?
4、原來是將亞拓二合一降壓器的處理塊(不知道叫什麼,長方形的那個 )放置在接受器座組的正下方,現在放於左方,好像有改善,但不明顯(會因為os藍頭干擾降壓器的處理塊造成嗎? )
5、接受機置於接受器座組正上方,應該是正確的放置方法啊,且接收天線已至於排氣管的另外一邊,並無接觸尾管碳纖支撐架
6、二合一降壓器的點火開關放於機體側板上靠近機頭處(接受器座組附近),先放置於機體側板上靠近油箱處,似乎有改善,但還不確定
7、引擎裝配也正常,聲音很好,發動時機體振動也不大
現在真的暈了哦,不知道為何干擾,不敢上天,不敢和錢錢過不去 請大大們解釋一下,小弟的機為什麼會受到干擾,小弟的450和500cf都健康的很,也有一定裝機經驗了,可這次真的暈了 :dem03 :dem03 :dem03
[ 本帖最後由 yuyukiki 於 2008-3-16 09:58 編輯 ]
發表於 2008-3-16 11:32 |只看該作者
建議yuyukiki  大大可以安裝亞拓干擾抑製器 ,料號 K10400A ,另外根據我本身的經驗使用亞拓二合一供電系統發生不明短暫干擾,也可試試在引擎發動後將火星塞點火線夾拆除 我本身兩台50機使用亞拓二合一產生干擾問題都是這樣解決的
發表於 2008-3-16 15:51 |只看該作者
先換了2和1再試看看再換5114再換9255慢慢試短暫干擾是很討厭的
發表於 2008-3-16 15:52 |只看該作者
發表於 2008-3-16 21:49 |只看該作者
換顆新的2合1BEC 或用NiCd 試試
建議先從這下手 確定問題
發表於 2008-3-16 21:59 |只看該作者
鋰電有衰退也會引響
發表於 2008-3-16 23:58 |只看該作者
這我經歷過
我的經曆,更換你的接收機電試一試吧,我的兩台600N其中1台就是因為調機後忘記關電源一個晚上,電池過放(原廠鋰電),每次飛行4分鐘左右就開始失控約1秒,認為是干擾換接收機、轉換頻率也一樣,最後想起電池過放過更換了接收電,一切都正常了再沒發生失控了。
現役有1)700N  2)600N 9451 X 3 GY611+BLS251,3)500ESP  4)450SE 65MG X 3 GY401+9650,5)450sport,.6)JR DSX9  2.4G
發表於 2008-3-17 00:00 |只看該作者
換個接收機試試,不一定是2合1問題
發表於 2008-3-17 15:45 |只看該作者
二合一是亞拓新款的,而且是新品,相信不應該會出問題啊 而且接收機也換過futaba R137HP的pcm1024接收機,情況好像更糟,證明pcm 2048的5114dps接收機很 了,可為什麼啊?
發表於 2008-3-17 19:33 |只看該作者
原帖由 yuyukiki 於 2008-3-17 15:45 發表
二合一是亞拓新款的,而且是新品,相信不應該會出問題啊 而且接收機也換過futaba R137HP的pcm1024接收機,情況好像更糟,證明pcm 2048的51 ...
我當初也是舊款二合一,後來發生干擾馬上換成新版二合一,結果----------------還是一樣
發表於 2008-3-17 21:48 |只看該作者
回復 #9 yuyukiki 的帖子
不管是不是二合一引發no控問題,換4.8v充電池組或引擎起動後將點火線拔掉 試試 ,二合一這裹的文章也不小了
發表於 2008-3-17 22:51 |只看該作者
伺服器行程有頂到 也有可能..  太多種可能
有耐心 找吧!
發表於 2008-3-18 03:19 |只看該作者
說實在!自有遙控模型以來!在沒2合1之前!干擾這問題就一直存在困擾著飛友!其因素相當很多!如果飛友只把問題歸咎於2合1!相信這頭痛問題是無法確實完全根除!
干擾是否與裝2合1有直接絕對關係!!!如果拆掉2合1即無干擾!這有可能是無意間的配線接頭重插接.訊號線重整移動後改善.低電壓.伺服器....等換新調整所改善!
亞拓可保證!新款2合1是相當成熟穩定商品!在國外的使用率相當高!要說它對干擾影響!我們所掌握訊息!可能性應該是微乎其微!建議!有問題的飛友請再多方檢查瞭解真正問題!以確實排除改善!
舉個實例!2合1如果有問題....!國外大型連鎖代理商應該不會接受也不會推薦給600nsp配套!
個人意見提供飛友參考!
發表於 2008-3-18 07:06 |只看該作者
原帖由 飛行公仔 於 2008-3-18 03:19 發表
干擾與是否裝2合1無直接絕對關係!如果拆掉2合1即無干擾 ...
公仔大大,有飛友說伺服器信號線排列雜亂也會影起干擾對嗎?有必要將伺服器信號線重新理順嗎?
發表於 2008-3-18 12:09 |只看該作者
確實!
有許多不穩定接收器(可能使用老化或保養.本身..)!對排線與接收天線固定方式.位置..相當敏感!尤其伺服器訊號線只要有點破皮(與側板磨擦破皮...)一定干擾,還有伺服器過行程干涉設定產生的大電流及衰退伺服器內碳刷馬達火花所產生干擾......等等不可預期干擾!肯定遠大過其他或外來干擾因素!
伺服器線未整理固定完善!很有可能導致接頭.焊點接觸不良!當然發生所謂干擾可能性的比例相對會大增!
GMT+8, 2026-10-13 09:17
