查看: 6824|引用回復: 33
G3.5 設置參考
發表於 2008-3-13 18:47 |只看該作者 |倒序瀏覽
bv301 你的控制器是原版的嗎?我用的是 Futaba FF-7 頻道如下:
通道
InterLink Joystick
FUTABA FF9
JR 9X II
FF-9:
1.                       右操縱桿 左 – 右  副翼   X軸
2.                       左操縱桿 上 – 下  俯仰   Z旋轉
3.                       右操縱桿 上 – 下  油門   Y軸
4.                       左操縱桿 左 – 右  方向   Y旋轉
5. Throttle Hold      開關 G                按鈕2
6. AUX                  旋鈕 VR(A)       按鈕4 / 按鈕5
7. Idle Up              旋鈕 VR(C         X旋轉
8. Dual Rates          旋鈕 VR(B)       按鈕1
JR9XII:
1.右操縱桿 上 – 下   油門   Y軸
2.右操縱桿 左 – 右   副翼   X軸
3.左操縱桿 上 – 下   俯仰   Z旋轉
4.左操縱桿 左 – 右   方向   Y旋轉
5.開關 GEAR           按鈕2
6.開關 AUX2           按鈕4 / 按鈕5
7.旋鈕 AUX1           按鈕1
8.旋鈕 AUX3           X旋轉
G3.5 Mapping 位置屬於:FF-7,FF-9 or JR9XII 2710 稍為改一下既可.....
1.Roll 副翼
2.Pitch 升降
3.Throttle 油門
4.Yaw 方向
5.3-Pos 定速
6.Knob 旋鈕
7.Smoke熄火降落
8.Dual Rate 大小動
搖桿中立點校正好知之後,把旋鈕及開關打開,看是那個頻道在動,最後再把旋鈕及開關以移到正確的位置(抓到的可能是旋鈕或別的開關,在把它以以移到正確的位置既可)~
搖控器的頻道正逆轉也需要更改~
JR-2720 9XII Futaba FF-9,我沒試過,所以參考看看~
[ 本帖最後由 曾冠勛 於 2008-3-16 14:37 編輯 ]
想像力比知識更重要
發表於 2008-3-13 19:04 |只看該作者
大大真用心~~
受用無窮
發表於 2008-3-13 19:40 |只看該作者
發表於 2008-3-13 20:39 |只看該作者
<4>T-Rex 600CF ((已除役))
發表於 2008-3-13 21:04 |只看該作者
直昇機幼幼班
發表於 2008-3-13 21:06 |只看該作者
發表於 2008-3-13 22:38 |只看該作者
原帖由 曾冠勛 於 2008-3-13 06:47 PM 發表
通道
InterLink Joystick
FUTABA FF9
JR 9X II
FF-9:
1.                       右操縱桿 左 – 右  副翼   X軸
2.                      ...
謝謝分享...  有事請教:我將遙控器設直升機模式,但是idle一直不能正常使用....所以只能選飛機模式...
不知大大可否幫忙解決 ???
發表於 2008-3-13 22:53 |只看該作者
受用無窮
謝謝大大提供
G3.5設定
小弟照大大所登下去設定,一切都OK,但Idle切下去有定速沒負Pit,Hold切下去有關油門沒Pit,麻煩大大救救我.3Q
小弟用的是T9CHP(小九)
小弟e媚偶[email protected]
trex450   raptor50
發表於 2008-3-14 07:03 |只看該作者
原帖由 曹錫安 於 2008-3-13 10:53 PM 發表
小弟用的是T9CHP(小九)
我也是相同的狀況....
發表於 2008-3-14 19:52 |只看該作者
剛剛再灌一次 G3.5 我的搖控器是7動的,這是我的7動頻道設定:飛機平頻道:軟體沒去修改~
Controller---Select Controller---1.InterLink Transmitter 7Channel
Mapping 1.Roll   2.Pitch   3.Throttle   4.Yaw   5.3-Pos(idle)   6.Dual(D/R)   7.Smoke(Hold)
Controllre---Select Controller---2.InterLink Jostick...軟體沒去修改~
Mapping 1.Roll  2.Pitch  3.Throttle  4.Yaw  5.3-Pos Switch(idle)  6.Knob  7.Smoke(Hold)  8.Dual Rate(D/R)......
我的7動頻道設定:直昇機頻道:軟體沒去修改~
我的7動,必須要以那晶片內的頻道設定位置為主,所以最後, Idle 在開關 A.    D/R在開關 B.    Hold在開關D.
軟體沒去修改.....
~~JR9X & 2710  &  FF-9 我沒試過,所以先參考上面所設定的位置,在去更改位置~~
縮腳的直昇機在我的7動時,可能要從軟體來修改頻道,在JR9X & 2710 & FF-9 我沒試過,我就不知道了.......
~~以上~參考看看~~
[ 本帖最後由 曾冠勛 於 2008-3-16 14:39 編輯 ]
發表於 2008-3-15 21:05 |只看該作者
大大謝了,小弟會努力示示看,可以的話再回貼.
trex450   raptor50
發表於 2008-3-16 00:52 |只看該作者
請問~各位的 G3.5 頻道問題已經解決了嗎?有問題在發問吧~
發表於 2008-3-16 09:42 |只看該作者
還是無法解決....  只是開始就是idle飛行.....
發表於 2008-3-16 11:26 |只看該作者
你要先把 FF-9 的開關及旋鈕打開,依照頂樓的方式調整, mapping 就參考3樓,設定,在去作搖桿校正包含各開關及旋鈕~
應該是可以解決~因為我沒有 FF-9,必須要當測試才會知道~
這也是D版麻煩的地方,如果是原版的,只要把搖桿及三個開關一旋鈕校正,不會超過三次,就可玩遍所有的模型,D版玩另外一台時,要再校正一次,由其是直昇機的部份~
先調一架飛機,把襟翼及縮腳調出~動到地方:搖桿及各開關旋鈕,各頻道的正逆轉校正/最後再把它的位置(也許位置不對),改在玩實機時的開關位置~
~~FF-9 定速,左上 9XII 右上   FF-9 熄火降落,右上   9XII 左上,  縮腳 /  襟翼 /  大小動,可定位在搖控器的正面的開關上面~~
[ 本帖最後由 曾冠勛 於 2008-3-16 11:48 編輯 ]
GMT+8, 2026-10-10 09:02
