查看: 2005|引用回復: 13
方便請各位前輩幫幫我這個菜鳥嗎?
發表於 2008-1-25 13:55 |只看該作者 |倒序瀏覽
各位前輩大家好,小弟目前有台600N皮帶版油機,已組裝完成,配備有FF9,GY401+9253,3001*4顆+OS50藍頭+亞拓加速管+600A玻纖槳
我只是個菜鳥,K了整本說明書也摸不著頭緒,對CCPM的系統設定很陌生,組裝完成只能傻傻擺著觀賞真的很無助,
可以麻煩各位好心的油直前輩老手幫忙我設定遙控器及引擎的調教方面事項嗎?
感激不盡,小弟我家住台中縣東勢的上面,,也就是新社,不曉得有沒有住東勢或新社的前輩可以麻煩您們幫幫我嗎?可以的話麻煩前輩留下個訊息好讓小弟
能與您聯絡。由衷的感謝,謝謝。
[ 本帖最後由 劉嘉富 於 2013-3-1 22:33 編輯 ]
發表於 2008-1-25 14:00 |只看該作者
借用1024大大…
                各式遙控器中英對照表
A
AB.ABK.ABRAKE-------阻流閥。滑翔機之3CH.阻流閥。減速用。
ACCE -----------------------加速。與專用汽化器使用之混合(MIXING)。
補正混控修正用。
ACRO ----------------------飛機模式類型。
ACT -----------------------機能動作 (使用時程式機能顯示)。
AI.AIL ----------------------副翼動作 (Futaba在1CH動,JR在第2動)。
AI-DIF ----------------------副翼差異可使左右副翼動作發動之機能調整。
AIL-FL----------------------副翼→襟翼。副翼→襟翼混合。(飛機用)。
ALL ------------------全部。
ALVATR -------------------副翼和升降舵。能產生組合副翼與升降舵之動作
的混合一起使用連動。
ATL ------------------------只在油門低速產生微調動作之機能。
ATV ------------------------可單獨調整伺服器動作之機能左邊或右邊%比大
小向量調整
B
BFLY -------------------蝶形(V型飛機)混合滑翔機之制動混合。
C
CH1 -------------------頻道1(Futaba為左右、JR為油門)
CH2 -------------------頻道2(Futaba為上下、JR為左右)
CH3 -------------------頻道3(Futaba為油門、JR為上下)
CH4 -------------------頻道4(Futaba為尾舵、JR為尾舵)
-直升機用時為接陀螺儀RUDD線。
CH5 -------------------頻道5(Futaba為直升機陀螺儀用飛機為
-收腳、JR為收腳或放鞭炮用)。
CH6 AUX1 ---------------頻道6(Futaba 為飛機襟翼、升機為螺旋漿 、
JR為飛機襟翼、直升機為螺旋漿用)。
CH7 AUX2 ---------------頻道7(Futaba 為飛機阻流閥減速用、JR又可
-為陀螺儀用)。
CH8 AUX3 --------------頻道8(同上功能或B‧BCLL找機子用)。
CH9 AUX4 -------------頻道9(同上功能或射影機用)。
CH10 AUX5 --------------頻道9(同上功能或用電源指示燈用)。
CNTR ----------------中央。開關的中央
COPY -----------------複寫。數據機之複寫(可程式複製或傳輸)。
CROSS -----------------交叉位置。使用開關的背面飛行機能使用時,
低側螺矩交叉之處(Futaba特殊功能使開關變
換位置)。
D
D/R- ----------------A、E、R舵腳轉換機能(大動作小動作比率調整)
DATARST -------------數據復位(RESET將設定好的記憶清除)。
DELAY --------------延遲回路
DISP ----------------顯示。微調之顯示方法。
DOWN ----------------下側。
E
EG/S -------------------引擎啟動裝置。引擎啟動裝置開關機能
ELELE ------------------升降舵,2CH動(JR為第3動)。
ELEVON ------------------副翼升降舵組合副翼與升降舵之動作的機能調
-整。
ERROR -------------------錯誤當機。(請在從開)。
ERROR BACKUP -----支持系統錯誤,設定之數據全部消失當出現此訊
息時請立即送修。(記憶電池沒電了)。
ERROR LOW BATT---低電池錯誤,電池電壓下降。(請自行充電即可)。
ERROR MDL SEL ------模型挑選錯誤,資料庫之錯誤顯示。(程式錯誤)。
EXP- ---------------對應搖桿動作之伺服器動作。指數感度快慢設定。
EXT-MEM ------------擴張記憶。外部記憶。(Futaba有,JR沒有)。
F
F/S ------------------安全控制裝置。正常電波無法接收信號時之各伺服
器的動作位置設定。(防止干擾時所設定用)。
FL,FLP ------------------襟翼6CH。(JR為陀螺儀用)。
FLP→A1 ----------------襟翼→副翼。襟翼→副翼混合。(飛機用)。
FLPRON ----------------副襟翼。使副翼擁有襟翼功能之機能。
FLPTRM ----------------襟翼微調。襟翼之微調功能。(修正用)。
FREE ----------------自由。無設定安全裝置開關。(避免功能開關因撥
到而設定的保護開關裝置)。
G
GE,GEA -----------------齒輪。第5CH。(飛機收腳用,直升機F陀螺儀用)。
GLID1FLP ----------------滑翔機、飛機-1襟翼。滑翔機用之混合左右各一
伺服機。
GLID2FLP ---------------滑翔機、飛機-2襟翼。滑翔機用之混合。
GY,GYR ------------------陀螺儀5CH。(收信機輸出控制用)。
H
HELISWH1 ---------------一般直升機用混合型。
HELISWH2 ---------------特殊CCPM直升機用混合型。
HLDP ----------------保持位置油門保持時之油門固定不動位置。(你若設定後油門會是低速,不管是IDL1/2都是一樣哦!)
HOLD ------------------保持進行自轉著陸時之油門保持(SLOW)低速
機能。
HOV-PI -----------------停懸螺距懸停遙桿在中立時之螺距旋鈕微調機能。
HOV-TH -----------------停懸油門懸停遙桿在中立時之油門旋鈕微調機能。
I
IDL-1 --------------------定速切換1時翻跟斗、540度旋轉等的上空飛行
之設定。(引擎定速特技第一段設定機能)。
IDL-2 --------------------定速切換2。翻滾表演等上空飛行的設定。(例3D
等動作)。
IDL-DN --------------------定速切換利用開關使引擎轉速下降之機能。
INH --------------------INHIBIT。機能停止。(功能設定沒用時所顯示)。
INIT --------------------INTIALIZE。資料庫之格式化。(重新,此功能少
-用必免當機修理)。
INVERT,INVR ------------INVERTED。使用開關,背面飛行機能。(倒飛和
          --正飛飛行操控方向同。(3D飛行則操控相反)。
L
L/D --------------------LEFT/DOWN快速翻滾方向切換向下。
L/U --------------------LEFT/UP快速翻滾方向切換向上。
LIN ---------------------LINEAR。直線的。以油門遙桿操作混合之方向。
LINK -------------------連動 程式混合中之機能。(一次同時進行兩個伺
-服之動作,例如飛行動作補正)。
LOCK --------------------鎖住。不能使機能運作。
M
MANU -------------------手動。以開關操作。(不用進入程式內設定)。
MOD --------------------調變。變調之信號型式。(PCM、PPM之類)。
MODEL -------------------模型。模型機能。(多台模型記憶功能切換之用)。
N
NAME ---------------------模型機能之名稱。(可將各設定記憶好的程式加
以命名)。
NEGA ----------------------NEGATIVE。畫面之微調顯示以明暗表示
NEXT ← → ---------------有次畫面。(程式內,程式再進入指示)。
NORM -------------------標準飛行。停懸等一般飛行之基本設定。(初學者
專用)。
NULL ---------------------零、無。(表示此功能開關設定無)。
O
OFF - -------------------程式功能機能OFF沒開或電源開關OFF。
OFST-1 --------------------OFF-SET1。利用開關之微調補正
OFST-2 --------------------OFF-SET2。利用開關之微調補正
OK? --------------------可以嗎?(執行程式功能前的確認)。
ON -----------------------程式功能機能OFF沒開或電源開關ON。
P
PARA --------------------參數。參數機能。
PCM ---------------------PULSM CODE MODUL-ATION的略稱。脈波電碼
調節。(變調電波之信號型式)。
PI-PIT --------------------螺距。6CH。(直升機第五伺服機螺旋漿動作使用)。
PI-CRV --------------------螺距曲線。以五個螺距點之動作所作之曲線調整,可調角度。
PI-TRM -------------------螺距微調。(可做飛行中的修正調整)。
PMIX --------------------任意頻道間之混合。(伺服機的混合連動的意思)。
POS ----------------------位置。場所。(所設定的開關位置可任意的變換位
置Futaba才有的功能)。
POSI ----------------------POSITIVE。程式功能畫面之微調顯示是以白底點
黑線的方式呈現目前所在執行的程式指示。
PPM ----------------------脈波位置調節之略稱(變調之信號型式)。
R
R/D ----------------------右下。快速轉動方向轉換補正調整。
R/U ----------------------右上。快速轉動方向轉換補正調整。
REVERS,REV --------------正反向。伺服器之動作方向變換機能調整。
REVOLU ------------------抑制主旋翼之反動旋轉的混合尾舵機能力補正使
-得上升或下降時直升機不會產生旋轉偏移現像。
RU,RUD ------------------方向舵,第4CH。(接陀螺儀控制尾部)。
S
SAFE -----------------------安全裝置開關。
SEL ------------------------選擇。模型之選擇。(切換顯示功能)。
SEL ------------------------設定。決定。(切換設定功能通用字語)。
SNAP,SNP -----------------快速滾動。以開關操作快速滾動的機能。
SPEED -------------------速度。速度混合。
START ------------------爬昇功能。爬昇混合。
STEP -------------------步近。微調的不進量。(數位式可調整大小量)。
STICK,STK ------------桿。
SUBTRM ---------------程式內伺服機個別之中心點調整機能。(內中心點
-微調,IDL-1、IDL2可再做調整)。
SW ------------------------開機。(電源開關)。
T
TH,THR --------------------油門。(Futaba第3CH、JR為第1CH)。
TH-CRV --------------------油門曲線。以五個油門點之動作所作之曲線調整。
TH-CUT --------------------油門停止。引擎停止。(讓直升機熄火轉動)。
TH-DLY -------------------油門延遲。延緩。(使油門動作變慢)。
TH-HLD -------------------油門保持。使油門固定在惰速或停止位置之機能。
(比賽科目之一熄火降落,或是尾部螺絲發生鬆
時,當正在自轉的時候,此功能可以讓尾部不動
而讓直升機有時間快點下來。
TH→NDL -------------------油門→油針。專用汽化器使用之混合。(雙伺服
用)。
TIMER ---------------------定時器、碼表。(遙控器計時使用時間)。
TRAINR --------------------訓練機能。(子母機教學連線訓練用)。
TRIM,TRM ------------微調、微調機能。
TYPE ---------------------樣式、混合樣式。(飛機、滑翔機、直升機、雙漿
直升機。所可以變換程式功能的選擇樣式)。
U
UNLK ------------------解除。
UP ---------------------上。
V
V-TAIL -----------------組合升降舵與方向舵動作之機能混合控制。
W
WAIT -----------------等待。(執行程式中的等待)。
WARNING -------------警告顯示。(異常指示時請小心檢查)。
WARNING AIR-BRAK---阻流筏的開關在ON的狀態下。(飛機減速板向
下或襟翼用)。
WARNING BUTTRFLY --蝶型或V型飛行機開關在ON的狀態下。飛機。
WARNING IDLEDOWN (惰速切換下〉惰速開關在ON的狀態下。
WARNING IDLEUP -----(惰速切換上〉惰速開關在ON的狀態下。
WARNING INVERTED --倒飛開關在ON的狀態下。
WARNING SNAPROLL --快速翻滾開關ON的狀態下。
WARNING THR-CUT ----油門停止開關在ON的狀態下。
WARNING THR=HOLD -油門保持開關在ON的狀態下。
WARNING TRIMOFST --微調補正開關在ON的狀態下。
[ 本帖最後由 OSOS 於 2008-1-25 14:15 編輯 ]
   高手是用錢和心血推起來!高手在那兒啦!高手啦!
    模擬器4.5G用自己遙控器玩…
發表於 2008-1-25 14:03 |只看該作者
回復 #2 OSOS 的帖子
看到OSOS大哥的回覆了,感謝您提供的資訊, 但是我還是有看沒有懂,還是謝謝您啦
發表於 2008-1-25 14:18 |只看該作者
回復 #3 劉嘉富 的帖子
請問一下…你都沒有玩過嗎? 這些是遙控器上的單字哦!
那店家沒有幫忙你調機嗎?
[ 本帖最後由 OSOS 於 2008-1-25 14:20 編輯 ]
    模擬器4.5G用自己遙控器玩…
發表於 2008-1-25 15:20 |只看該作者
回復 #4 OSOS 的帖子
OSOS大哥您好,因為我是直接買整台600N回來裝的,之前有玩過30小龍,但也只是新手在停旋階段,我就把小龍賣了,換600N的機種,因為是新手所以遙控系統我也不曉得要怎麼設定,店家在台中市,我只是想就近看東勢地區<河濱公園>有沒有老手可以幫我設定,這樣就不用大老遠還跑到台中市還滿遠的,麻煩各位前輩了
發表於 2008-1-25 16:23 |只看該作者
最好到飛場會比較實際有幫助, 歡迎來彰化溪州飛場,大伙很好客
發表於 2008-1-25 17:07 |只看該作者
回復 #1 劉嘉富 的帖子
拿去亞拓飛場請飛友幫您看一下. .
Trex 450XL CDE/FF9  72.910MHz/GY-401/HS-56HB/430L 3550kv/11.1v 16c/9XP*3
Trex 600/GY-401+S9254/600L-1620kv/RCE-BL100G/AL 6S2P 5200mah/S3151*3
Trex 450SE/GY-401+HS-56HB/430L 3550KV/9XP*3/軸傳
發表於 2008-1-25 17:26 |只看該作者
星期天有空到亞拓飛場來
輝頭字B
發表於 2008-1-25 17:36 |只看該作者
我用 FF9, 可惜我住澳門, 機身和R/C調校, 要3-4小時, 機上面頂的3個servo, 最好用金屬, 我第一次飛用3001, 已經碎牙,不安全.
NO!!!!
發表於 2008-1-25 19:09 |只看該作者
回復 #8 阿為 的帖子
阿為大哥您好,那您都是星期日何時會出現在亞拓飛場呢?我要如何與您聯絡,若星期日沒有下雨的話,您也在場的話,我方便麻煩您幫我調教機子嗎?
發表於 2008-1-25 19:20 |只看該作者
回復 #9 phpxx 的帖子
雖然phpxx大哥在澳門,但還是很感謝您的回覆,相信RC界還是有很多溫暖及熱情的飛友,謝謝您
大部分是下午
花間一壺酒....相期邈雲漢
發表於 2008-1-25 22:41 |只看該作者
在新社飛要小心喔 空騎旅的直昇機,常突然超低空從頭上飛過喔
從新社到亞拓飛場 大約半個多小時,最好有空還是去飛場飛比較好
在家就保養檢查機機 勤練模擬器
禁止訪問
發表於 2008-1-29 12:45 |只看該作者
GMT+8, 2026-10-12 12:36
