查看: 3317|引用回復: 19
TREX 500 少改
發表於 2008-1-4 13:47 |只看該作者 |倒序瀏覽
如用82mg servo,前面的 servo波頭改用大暴龍的長頸波頭後,可使連桿垂直
[ 本帖最後由 tangray 於 2008-1-4 13:51 編輯 ]
WUW
永無止境的 RC HELI
發表於 2008-1-4 14:02 |只看該作者
這樣改....伺服臂....全P時作動作會干涉.......現己改回原本的......期待好方法出現....
260
小蝸牛
發表於 2008-1-4 14:08 |只看該作者
這樣做...可使用的行程不大喔!!
大PITCH時...在打升降或副翼...伺服器行程就會極限了
(而且會不準)
建議...用外孔...讓他歪沒關係...現在流行歪!!
原因呢??
0度的時候是歪的...在大PITCH時...就會是直的
然後在這情況要打其他舵...伺服器行程還很充裕!!
這樣機子動作會比較順喔
藍天使
發表於 2008-1-4 15:26 |只看該作者
小蝸牛說法有道理
藍天使
發表於 2008-1-4 17:17 |只看該作者
原帖由 tangray 於 2008-1-4 13:47 發表
tangray
好久沒連絡!謝謝分享!
發表於 2008-1-4 18:00 |只看該作者
我的也是外八...
發表於 2008-1-4 20:32 |只看該作者
呵呵  歪一點點不重要  操機的手才是良藥
(萬般帶不走為有3D GO!)
發表於 2008-1-4 21:56 |只看該作者
已冇法維有法,已有限維無限,用3D來靜化都市人心靈
發表於 2008-1-4 22:27 |只看該作者
.....遙控漫長的不歸路……
現役(幻想中)…Futaba t14mz
      Heli: Shuttle Sceadu evoluton 50 /s9206*3/s9101/Gy601/s9256/OS.50sx-h ring.hyper/三鐵3D
                                              /Coolpower30%
發表於 2008-1-5 02:53 |只看該作者
國外另一種觀點,有關十字盤於0度位置時連桿應否成垂直之討論,這與樓主diy少改內容不相關
個人觀點,依結構力學來說,下圖設計擺臂於最大施力點連桿與十字盤盡可能成90度應該較合理,有道理
Regardless of whether or not a linkage is "vertical", the output of a servo arm will only be linear when measured angularly. The school of thought behind the longer servo arms makes perfect sense, although, a thorough explanation would be pretty drawn out. If you look at a Sceadu EVO 50, you'll see that it employs the same idea on it's aileron linkage.
Study my illustration below and you should be able to visualize the advantages.
Naturally, a servo's output on a particular axis decreases exponentially near the extreme ends of its travel due to the fact that servo arms move in an arc. When you setup a machine so that at neutral, the servo arms form 90 degree angles with the linkages to the swash(IE Fig. 1&2), you'll see that the swash will be more active/sensitive around neutral and less so at the extremes. Now, when you setup a machine so that at neutral, the servo arms form angles LESS than 90 degrees with the linkages to the swash(IE Fig. 3&4), you'll find that overall, the swash movement will be more linear throughout it's range. The only issues with having longer arms is that your servos will be working harder and you'll loose resolution since you will need less travel.
In a DX7, the exp(exponential) function under the swash mix menu has a similar effect.
Always remember you're unique, just like everyone else.
[ 本帖最後由 three0403 於 2008-1-5 03:08 編輯 ]
20
發表於 2008-1-7 13:07 |只看該作者
盡量保持垂直才可以讓正負PITCH行程相等~~如果不保持垂直多多少少會有差異的!~
Facebook : Bobby Tsai
Business : 小蔡影像工作室
發表於 2008-1-7 15:00 |只看該作者
直昇機嘛!免不了依飛友個人喜好設定有所不同!
至於十字盤與伺服器臂連桿"X向"(目視機頭前端)垂直度如何!這有關飛友所選用伺服機"大小""高度"之不同!會有所角度差(內8外8)!飛友可選用適合球頭長度調整!如tangray大建議!
至於500的十字盤與伺服器臂動作連桿"Y向"內斜是特別設計(如上圖3.4)!它有增強當十字盤於大推力角助力!這是JK經測試飛行後驗證特殊正常設計!請飛友放心依說明書設定使用!
輝頭字B
發表於 2008-1-20 23:14 |只看該作者
NO!!!!
28
發表於 2008-1-21 00:20 |只看該作者
發表於 2008-1-21 00:28 |只看該作者
GMT+8, 2026-10-15 16:06
