查看: 1351|引用回復: 12
futaba 8 發射機問題
發表於 2007-11-5 13:08 |只看該作者 |倒序瀏覽
請問各界大大 有沒有人遇到過當油門全開時 直昇機就失控約5秒 導致墜機
我的直昇機是小暴龍 發射機是futaba 1024pcm 8動的搖控器 接收機也是futaba 8動原廠 馬達是亞拓3550kv 35a變電 不知為什麼會失控 是干擾嗎 還是接收機故障 希望各界大大給點意見 小弟感激不盡 謝謝
發表於 2007-11-5 17:46 |只看該作者
1.半油或3/2門時,會一樣失控5秒ㄇ?
2.請問有測試過你的電流ㄇ?如果過載變電是會鎖住的(避免燒燬)!
如果問題一不會,那有可能是你的螺距過大造成電流過大問題或是機件不順造成BEC過載問題!
小東遙控模型專賣店~ 歡迎新飛友加入~
電話:03-3259199 03-3259166
地址:桃園市慈文路160號
發表於 2007-11-5 18:34 |只看該作者
是干擾,將線路變動一下可能就解決了
發表於 2007-11-5 22:26 |只看該作者
回復 #2 東仔 的帖子
東仔先生你好
1_油門3分之2有時會有時不會
2_電流是沒有測過 是勾在電池的一端嗎 那請問過載變電鎖住是不是一直停留在高油門 搖控器不管怎麼動都無效過約5秒就恢復可搖控 但唯時已晚
3_螺距過大應該不會吧油門開最大 差不多11度 請問小暴龍正常是幾度 idle是幾度 謝謝
4ˍ如果是干擾 線路也變動過還是一樣不聽話
請問電變是35a超過幾a算過載
台灣有沒有futaba分公司我想送去檢查
變電會干擾接受機嗎 對不起大大我的問題太多 非常感謝你們的回應 謝謝 感恩
[ 本帖最後由 wam.wam 於 2007-11-5 22:30 編輯 ]
發表於 2007-11-5 22:33 |只看該作者
回復 #3 飛影 的帖子
感謝你的回應 我還在抓問題 謝謝
發表於 2007-11-6 11:51 |只看該作者
原帖由 wam.wam 於 2007-11-5 22:26 發表
東仔先生你好
1_油門3分之2有時會有時不會
3_螺距過大應該不會吧油 ...
回答問題
1.你的回答我覺得你要朝三個方向處理,一.機身干擾(螺絲、培林) 二.電子干擾(變電、伺服機破線、伺服機工作溫度異常、發射模組、接收機、晶體) 三.遙控器發射與接收問題
2.變電鎖住時有三種,電流過大,bec負載過大,工作溫度過大,,伺服機會鎖住在最後執行位子,直到變電冷卻即可正常!
3.小暴龍一般為+-9~11,電流約為28~33A左右
4.35A變電警界為35a,瞬間最大40~45a三秒左右
5.台灣有futaba廠商,名為雙葉開發科技!可至原購買處送修!
6.變電是會干擾接受機!
小東遙控模型專賣店~ 歡迎新飛友加入~
地址:桃園市慈文路160號
發表於 2007-11-7 00:28 |只看該作者
回復 #6 東仔 的帖子
你好 我有聽您的建議,, 有將螺距原本11度改為9度, 曲線是-2.+2.+5.+7.+9                             油門是0.40.60.80.95 狀況有改善,但拿在手上,油門開4分之3就當機失控
請問,如果是過載問題如換成電流大一點的變電是不是就不會失控 ,不知我的想法是否正確
一般伺服器都是3芯色線並無隔離作用, 機身干擾(螺絲、培林)機率較小, 工作溫度皆在常溫
         謝謝大大的回應, 再抓抓看, 謝謝. 感恩.
[ 本帖最後由 wam.wam 於 2007-11-7 22:33 編輯 ]
發表於 2007-11-7 22:37 |只看該作者
原帖由 wam.wam 於 2007-11-7 00:28 發表
你好 我有聽您的建議,, 有將螺距原本11度改為9度, 曲線是-2.+2.+5.+7.+9                             油門是0.40.60.80.95 狀況有改善,但拿在手上, ...
自己推一下 有誰幫幫我 謝謝 感恩
發表於 2007-11-7 23:09 |只看該作者
1.以我個人抓no控經驗培林、螺絲問題屬於高頻干擾不可小看!我覺得你敘述問題比較像高頻干擾,建議至附近模型店或是尋找飛場老手檢查問題會比較快!
2.其實正常來說+-11度電流都屬於安全範圍,只怕螺距做錯電流還是掛一下比較安心啦~
小東遙控模型專賣店~ 歡迎新飛友加入~
地址:桃園市慈文路160號
發表於 2007-11-8 14:27 |只看該作者
回復 #9 東仔 的帖子
你好感謝你的回應
今早將發射機及接受機拆掉換上esky 6動的發射及接收之後問題竟然解決了 不再當機 奇怪為什麼futabam原裝搖控器竟比大陸的還不好還會干擾 不知futaba應做何解釋 請問雙葉有在幫人檢查嗎 謝謝
發表於 2007-11-10 23:36 |只看該作者
FF8己垂垂老矣,是該換新的時候了....
發表於 2007-11-14 19:27 |只看該作者
回復 #11 hrmo 的帖子
感謝你的回應 謝謝 我再考慮
發表於 2007-11-22 20:44 |只看該作者
亞拓變電35a問題
原帖由 wam.wam 於 2007-11-5 13:08 發表
我的直昇機是小暴龍 發射機是futaba 1024pcm 8動的搖控器 接收機也是futaba 8動原廠 馬達是亞拓3550kv 35a變電 不知為什麼會失控 ...
查了很久終於找出原因 是35a變電故障以至接受機鎖死 不知亞拓有在修變電嗎 謝謝
GMT+8, 2026-10-13 16:16
