查看: 1829|引用回復: 12
關於直升機熄火
發表於 2007-8-19 00:30 |只看該作者 |倒序瀏覽
我每次飛完 我還是用捏油管熄火的方式
為什麼當捏住油管時  他轉速會越來越高  一直以來都是這樣 也有調過了
轉速先變高才會熄火  這是正常現象嗎?? 這樣事有問題嗎 還是?
20
發表於 2007-8-19 00:37 |只看該作者
這個方法氣門無法正常關閉~比方說~連桿脫落~或是伺服器掛點才會這樣做!!~
正常來說~只需要伺服器能夠讓氣門正常關閉~從搖控器就能熄火~
~正確調整方式~
1.調整伺服器行程百分比確定能夠讓氣門全部關閉跟全部打開
2.調整熄火開關至全部關閉
3.平常飛行油門曲線第一點約10左右就可以正常發動~
看不懂的話找老手幫你調吧!!~
Facebook : Bobby Tsai
Business : 小蔡影像工作室
沉默是金...
發表於 2007-8-19 00:38 |只看該作者
這是正常的...
引擎吸不到油轉數就會拉高...然後熄火...
你的遙控器沒有熄火開關嗎?
亞拓全系列遙控直昇機, JR 全系列遙控設備!!
EDGE, SAB主旋翼, 尾旋翼.
Hyperion 高階充電器
Scorpion 馬達, 電子變速器
飛行模擬器
Blade mSR, mCPX 系列迷你直昇機
齊全供應!! 歡迎各界蒞臨指教!!
神射手模型玩具社
遙控直升機空拍攝影服務
發表於 2007-8-19 01:04 |只看該作者
你可以捏住排器管後面那段橡皮管引擎也會熄火但轉速不會拉高
不過建議你設定熄火開關比較好
發表於 2007-8-19 09:20 |只看該作者
回復 #1 s0968501073 的帖子
為什麼捏油管會引擎轉速變高ㄋ~因為ㄋ~它變成很平油在喝你的油~
所以你的方式很少人用~除非蟀機才會用你的方式~通常都是直接在發射機
設熄火開關ㄋ~thr~out的那個地方直接設吧!以上不知道有沒有說錯~但是還是
希望要去找老手幫你弄弄~別自己稿~危險
發表於 2007-8-19 09:54 |只看該作者
回復 #2 bobbyshow 的帖子
請問一下設定那個書要多加什麼配件嗎   還要買什麼嗎?  還是直接遙控器設定就可以了
發表於 2007-8-19 09:58 |只看該作者
以前剛買飛機時 老闆跟我講這個方法的    大概4年前
最近拿出來玩  也是看到別人都用自動熄火   真方便
發表於 2007-8-19 10:21 |只看該作者
其實你的油門控制thro pitch與thro cut就可以做的到阿。
在遙控器中thro hold,是指待速的熄火,建議是把thro hold調的跟thro pitch中的最低點(nomral 中的最低點)一樣,這樣子的話,當你切hold,就可以回到待速模式。<----這是待速的設定。
一般來說,遙控器都有thro cut的設定,這一個設定就是熄火設定(把引擎停掉),這一個數字要設定的比thro hold, thro pitch最低點還要低,最好是看引擎的油門刻度(os引擎上有刻度的),你調整數值調到油門關閉的位置,然後對應到thro cut的開關,一旦你的直昇機降落後,油門已經到thro pitch最低點,此時你再切一下thro cut就可以關掉引擎的。
不知道哪家模型社老闆會跟你講用捏排氣管的方式,那家老闆真的是好厲害,也很天才,我建議是找一棵芭樂塞在排氣管這樣子比較快..........這好像是以前小時候常幹的壞事,把芭樂塞在汽車排氣管!!
-----oOo--^(..)^--oOo-----
TRex450SE V2 65MGx3,9650,GY401,R77S with JR 9X2
TRex600N  9255x3,9254-THO,GY611 & 9256,ALIGN MUFLER, 5014 PCM 2048 G3, FUTABA T12Z and all Metal upgraded parts
20
發表於 2007-8-19 15:04 |只看該作者
原帖由 s0968501073 於 2007-8-19 09:54 發表
直接設定搖控器就可以了
Business : 小蔡影像工作室
發表於 2007-8-19 16:40 |只看該作者
回復 #8 powerpig 的帖子
那請問妳一下     捏住輸油管熄火的方式   是不好的嗎?
我想知道一下捏住熄火的缺點
能否幫我說明一下??
  還有 我剛剛已經拜託認識的老闆幫我設定好了   所以已經調好了
謝謝各位意見
發表於 2007-8-19 16:56 |只看該作者
每次都會面臨貧油後熄火...引擎加速損壞...
20
發表於 2007-8-19 17:18 |只看該作者
一顆引擎潤滑油(燃油)很缺~變成負載也變小~導致引擎轉速莫名的超轉~
就像是~機油已經漏光的車子引擎~~想不到哪一點好?
Business : 小蔡影像工作室
發表於 2007-8-20 17:40 |只看該作者
建議! 還是不要捏油管比較好,引擎平油對你的機子不好.
GMT+8, 2026-10-13 09:44
