查看: 1274|引用回復: 12
小暴龍(S版)平衡翼控制臂有1mm間隙正常嗎?
發表於 2007-8-13 16:12 |只看該作者 |倒序瀏覽
新組裝的小暴龍(R-Rex 450 S), 發現主旋翼組裡的平衡翼控制臂有約1mm的間隙, 請問各問先進這樣正常嗎? (請參閱副圖)
任憑我用力鎖, 甚至拿鐵鎚輕敲, 都無法縮減它的總寬, 進而消除間隙耶~~
從日本RC Air World出的 」RC 直昇機50問」 裡頭, 介紹T-Rex SE V2已把此間隙改善(雜誌內有圖示意), 精度提高. 因此推判這間隙應屬不正常, 所以再上來這裡跟先進討教並確認.
組裝後發現有1mm間隙
組裝後發現有1mm間隙
發表於 2007-8-13 16:47 |只看該作者
不正常!
我的S版也是這樣,先將其中一個內六角鬆開
將兩邊的控制臂內壓,當沒間隙時,再將內六角鎖緊就可以了
我是這樣解決的,飛行都沒問題,而且竟然比我的se版還好飛...
發表於 2007-8-13 17:14 |只看該作者
Dear sir ,
  我的 SE 版都有間隙 .
  我是將日字架兩邊(長的兩條)用砂紙慢慢打磨(要四邊都磨)到剛好 .
  飛起來感覺好像好了 .
Thanks
發表於 2007-8-13 17:35 |只看該作者
原帖由 lilikoko 於 2007-8-13 16:47 發表
不正常!
首先, 我是昨天才組裝, 印象還很深, 這個控制臂螺絲是十字的, 不是內六角, 不是很好施力.
再者, 真的也將日字框(控制臂組成)`拆下用鐵鎚敲打兩邊控制臂, 看能否壓近兩邊距離, 但還是沒用. 應該不是沒鎖緊.
如果在間隙裡加墊片呢? 我不要去磨那兩個金屬連結件啦~~~
[ 本帖最後由 s1596 於 2007-8-13 17:56 編輯 ]
9
發表於 2007-8-13 19:02 |只看該作者
我之前也發生過,應該是兩邊塑膠平衡框有些變型往外翹,先鎖緊一邊,再將另一邊平衡臂稍內壓貼緊平衡座鎖緊六角螺絲就OK!
20
發表於 2007-8-13 19:06 |只看該作者
別亂敲~亂壓的~~會傷到的啦!!~
裝幾片墊片進去那個間隙的位置~~兩邊各裝個兩三片就解決了啦!!~
Facebook : Bobby Tsai
Business : 小蔡影像工作室
發表於 2007-8-14 10:14 |只看該作者
原帖由 bobbyshow 於 2007-8-13 19:06 發表
別亂敲~亂壓的~~會傷到的啦!!~
所以這問題大大也看過遇過? 我也想過放墊片來改善, 只是來此確認是原廠問題還是我組裝問題...
感謝!
發表於 2007-8-15 11:56 |只看該作者
發表於 2007-8-16 10:32 |只看該作者
我確定已把鋁柱跟塑膠控制臂之間鎖得很緊, 甚至還拆下用鐵鎚輕敲控制臂和鋁柱, 就是擔心兩者之間沒有密和, 但確認已完全密和.
最後問題解決如下:
拆下日字框(平衡翼控制臂組), 用兩手拇指跟食指均衡輕壓日字框兩邊塑膠控制臂中央處(也就是插平衡翼軸的地方), 輕壓幾回讓原本外弧的控制臂變成輕微內弧, 裝回去主軸組後, 問題解決!! 沒有間隙了, 平衡翼活動也比起原先用墊片填補間隙的方法順暢多了. 提供給有小暴龍遇到類似問題的飛友參考.
還有, 記得輕壓, 到位就好, 千萬別過度壓, 不然這個塑膠控制臂材質很脆弱, 會裂開, 我就壓到裂開了, 先用瞬間膠補強, 還是逃不過亞拓魔掌, 有空還是得再花錢去買金屬件了, 哈~~
發表於 2007-8-16 21:12 |只看該作者
咦~~我才為了這個問題去亞拓內湖的公司發問說..
他們回答應該不會這樣  要我在回去確認一下組裝過程有無問題
萬一在不行就把機子拿過去給他們檢查及更新  但是我覺得好麻煩  所以假設在沒辦法  我是想自行購買金屬件更換就好...不過平衡感固定座金屬件好像缺貨說...
不過看到其他飛友跟我也有共同的問題  我大致可以確定  應該是零件部份  有一點點  小小的瑕疵吧  但是我還是相信亞拓的品質是優良的^^
畢竟那麼多零件裝在一起  總是會偶爾有點小意外吧^^
像我們工廠也是會偶爾有些瑕疵...希望各位飛友別想太多...相信亞拓的售後服務吧...你會發現...真的用心...
發表於 2007-8-16 22:21 |只看該作者
原帖由 s1596 於 2007-8-13 17:35 發表
再者, 真的也將日字框(控制臂組成)`拆下用鐵鎚敲打兩邊控制臂, 看能否壓近兩邊距離, 但還是沒用. 應該不是沒鎖緊 ...
這位大大..
不好意思指正一下  他指的內六角螺絲  是說  把平衡桿固定住的那顆小內六角螺絲  在日字架的中間那顆^^
發表於 2007-8-21 10:31 |只看該作者
原帖由 monster_kkk 於 2007-8-16 22:21 發表
這位大大..
嗯嗯, 收到~~
跑去買亞拓原廠的平衡翼控制臂金屬組件回來換, 換完後, 還是會有輕微的間隙啊, 只是比原來塑膠件小一點...
但是, 我原來塑膠件可以用手內壓來消除間隙, 換上金屬件後, 根本壓不動啊~~~!!!  我不要啦!!!
幸好試飛後, 那輕微晃動的間隙並沒有產生影響一般飛行的問題, 但就是讓人有疙瘩....
藍天使
發表於 2007-9-18 10:24 |只看該作者
回復 #5 room 的帖子
沒問題目@@@~~
藍天使
GMT+8, 2026-10-15 12:43
