查看: 2836|引用回復: 20
請問大暴龍要用那個伺服機了...
發表於 2007-7-12 20:29 |只看該作者 |倒序瀏覽
請問大暴龍要用那個伺服機了...小弟想買Hitec 的伺服.
但是不知要買那個...如果要用金屬的..要買那個型號呢?...3Q
發表於 2007-7-12 20:43 |只看該作者
HS-5965MG或者HS-5985MG 都可以用 或者用FUTABA 的 9255也不錯 我就用9255
發表於 2007-7-12 21:12 |只看該作者
原帖由 encored19901 於 2007-7-12 20:29 發表
看你要速度快的還是扭力大的,多比較囉
若要兩者兼得建議首選 hitec 6965 6V/0.08s~8kg
發表於 2007-7-12 22:11 |只看該作者
原帖由 阿為 於 2007-7-12 21:12 發表
看你要速度快的還是扭力大的,多比較囉
除了Hitec 6965之外還有另一個更優質的選擇~~就是JR的DS8715,數據為4.8V/0.09s...12Kg
而這兩顆數位伺服器的價錢都差不多!!!
另外還有Futaba的9451,雷虎的DS1015......等,掛在直升機上使用都很不錯喔!!!(供您參考)
發表於 2007-7-12 22:23 |只看該作者
我用Futaba 9351+GY611+5114DPS接收
我的配備跟JK一模一樣......但是我是台灣手,他是美國手...
發表於 2007-7-12 22:53 |只看該作者
我用的是FUTABA 9451X3..
64
發表於 2007-7-12 23:23 |只看該作者
Hitec 5965MG
擁有小暴龍首選伺服器65MG的優良血統
依目前市面上大暴龍使用的伺服器中普遍性Hitec的問題比較少
雷X伺服器大多存在電流過大的問題,素有"吃電怪獸"之稱
易造成BEC過載發生斷電
F 牌與 J 牌 也有發生在使用BEC 6A的工作電壓下產生不正常的動作發生
必須使用壓降器降壓解決電壓問題.
Hitec伺服器目前在低秏電流,輸出扭力,輸出速度以及工作穩定度上都是值得推薦的!!
並且搭載金屬齒輪使用
●輸出扭力:8.0kg.cm(4.8V)
               10kg.cm(6.0V)
●動作速度:0.13sec/60°(4.8V)
               0.10sec/60°(6.0V)
●額定電壓:DC 4.8-6V
●操作溫度:-20°C至+60°C
●尺寸:40 x 20 x 37mm
●重量:62g
[ 本帖最後由 西德 於 2007-7-12 23:26 編輯 ]
亞拓桃園分公司
桃園市蘆竹區經國路890號6樓
03-3588098
發表於 2007-7-13 00:02 |只看該作者
回復 #7 西德 的帖子
反美手3D學習組
發表於 2007-7-13 00:16 |只看該作者
推一下!6965!
看你要速度快的還是扭力大的,多比較囉
推一下!6965!
飛機J3小黃*1 服役中
翱翔 & 競速機翼*1服役中
發表於 2007-7-13 10:53 |只看該作者
我只會正飛  ,用FUTABA S3003 X3  .
Trex 450XL CDE/FF9  72.910MHz/GY-401/HS-56HB/430L 3550kv/11.1v 16c/9XP*3
Trex 600/GY-401+S9254/600L-1620kv/RCE-BL100G/AL 6S2P 5200mah/S3151*3
Trex 450SE/GY-401+HS-56HB/430L 3550KV/9XP*3/軸傳
發表於 2007-7-13 11:17 |只看該作者
我也推薦6965HB, 他除了速度快紐力大以外還有另一個優勢......輕....因為是碳纖維齒輪的關係,所以只有52g,比一般的金屬齒輪輕10g左右. 3顆就至少輕了30g.
個人的搭配....6965 X 3, 5245 X1 , GY601, 5114 DPS 接收....感覺相當不錯,可以滿足我的需求.
發表於 2007-7-13 11:23 |只看該作者
原帖由 西德 於 2007-7-12 23:23 發表
Hitec 5965MG
擁有小暴龍首選伺服器65MG的優良血統
易造成BEC過載發生斷電
F 牌與 J 牌 ...
為什麼不早說,難怪AJ用JR的8715會亂動 上次600N還直接衝向他,我還以為他要自殘勒
發表於 2007-7-13 12:42 |只看該作者
原帖由 spunk 於 2007-7-13 11:23 發表
我的也速用 6965HBX3
0.08秒的速度 8公斤的推力 真架式沒話說!! 低耗電流,工作穩定,支援6V,重量又輕
發表於 2007-7-13 16:09 |只看該作者
請問一下,跟金屬齒輪比較的話,碳纖維齒輪的硬度,可以耐摔嗎??
發表於 2007-7-26 01:47 |只看該作者
我是用JR的DS8715!
我是用JR的DS8715!
0.09sec/60度,12KG扭力。
但是裝伺服的碳纖側板孔要磨大一點!
不然裝不進去!
GMT+8, 2026-10-18 23:01
