查看: 4915|引用回復: 11
x-388s 如何設定 ccpm ,還是它沒這功能
發表於 2007-6-19 12:41 |只看該作者 |倒序瀏覽
各位前輩大家好
我很高興把十多年前的 x-388s  發射器拿出來裡裡外外整理一下 還很新  還可以用哦 可是....
>同時按 up dn 進到系統功能  先選TYPE HELI  後  但我法有看到 SWASH 或是  設定伺服機數目  也就是 無法設定 CCPM
請問有人可以教我  如何設定  CCPM  嗎
謝謝
發表於 2007-6-22 10:47 |只看該作者
回復 #1 snoopy67 的帖子
它(388s)應該不能用CCPMㄡ
發表於 2007-6-22 23:46 |只看該作者
388s有支援ccpm功能,只是須要一些步驟,過陣子我找到再po上來,或許有其他人知道也告知一下
發表於 2007-6-23 00:02 |只看該作者
找到了,英文加減看,看不懂我再幫你翻
- Start with flipping your GEAR switch to the rear position.
- Turn on the radio with the two UP/ Down keys depressed (just as if you were going to reselect another model).
-Scroll to model RESET.
-Now pull the gear switch forward and then press the DATA + key , then push the gear switch back and press the DATA - key.
Repeat this fairly quicky witout stumbling! You must develop a rhythum (if you will) and continue to do this untill you hear a BEEP.
If you don't hear the beep after a couple of minutes, start over and try again untill you get the BEEP.
- When you get the beep, the screen will change.
- Use one of the two UP/Down buttons to scroll to the screen that says BATTERY.
-Push the CH button untill you see "swash" or "swsmx" and you will see that it is inhibited. Hit the DATA + or - key to activate the
swash mix function.
- now hit the two UP/Down keys to go back to the regular screen.
-You can now see the 3 different swash mix types in your set up menu.
發表於 2007-7-4 10:33 |只看該作者
多謝
原來是在  gear switch
我找了 387   3810 的英文 說明書 好像都沒說到這個  今天才知道    感恩 了
對了  我接上 xtr 電腦說沒訊號   但388 已開了   是不是我的388 仍有問題   但用hitec 六動就ok
發表於 2007-7-18 23:26 |只看該作者
我就這樣來來回的扳 可是不行
如果它有這個功能 應該不會這麼難的去啟動它吧 ?
發表於 2007-7-19 18:46 |只看該作者
原帖由 snoopy67 於 2007-7-18 23:26 發表
其實你說對了,如果有這個功能不會這麼難的去啟動它。
所以說其實388s是沒有內建ccpm的功能的,但是可以靠三顆
伺服機混控的方式讓你也可以使用CCPM的功能。
話又說回來,你有HITEC 6動的遙控器那為什麼不用呢?
[ 本帖最後由 bliss 於 2007-7-19 18:52 編輯 ]
發表於 2007-7-19 22:08 |只看該作者
原帖由 bliss 於 2007-7-19 18:46 發表
話又說回來,你有HITEC 6動的遙控器那為 ...
沒用過388s就不要亂猜測,
我手上的388s就是這樣子把ccpm功能叫出來的。
發表於 2007-7-20 12:22 |只看該作者
某些最早期的388是不支援 CCPM。
兩種版本我都用過!
發表於 2009-7-27 14:16 |只看該作者
原帖由 snoopy67 於 2007-6-19 12:41 發表
各位前輩大家好
>同時按 up dn 進到系統功能  先選TYPE HELI  後  但我法有看到 SWASH 或是  設定伺服機數目  也就是 ...
我發現一篇"秘技",轉貼供大家參考
JR-X-388S 設定成支援 CCPM 的方法
1.
先將第五動收腳(GEAR)開關往後切(即往面板之後方向切,或遠離自己之方向切,
以油機設 定來講,通常為腳架放下來之狀態)
2.
同時按押住UP及DOWN鍵,並打開電源開關(就如同進入機型選擇模式之目錄般
開機)
3.
將目錄切換至顯示 」RESET」
4.
現在將GEAR開關往面板方向切(即往靠近自己之方向切,以油機設定來講,通常
為收腳架之狀態),並立刻按押 」+「鍵,接著馬上又把GEAR開關往後切,並且立
刻按押 」-「鍵,重覆循環本步驟一直來回切換開關與按押 」+」,」-「鍵,注意
需很快速並且正確,順暢無滯礙的重覆循環執行此步驟,直到你聽到一聲-嗶-聲為
止,如果經過幾分鐘後還是沒聽到-嗶-聲,便重覆1~4步驟再試一次直到-嗶-聲出現
5.當-嗶-聲出現時,顯示之螢幕便會有所變化
6.
按押UP或DOWN任意一鍵至螢幕顯示 」BATTERY」
7.
按押CH鍵至螢幕顯示 」SWASH」 或 」SWSMX」 後,你便會看到它的功能已
被內定為被抑制狀態,即螢幕旁邊應該有INH之訊息,此時按押 」+「或」-「任意
一鍵將INH改為ACT,(意即將swash mix 功能打開)
8.
此時便可看到3種不同swash (十字盤)之混控方式顯示在設定選單裡供你選擇了
ps:我的347也okㄡ
發表於 2009-7-30 09:47 |只看該作者
原帖由 chance1964 於 2007-7-20 12:22 發表
某些最早期的388是不支援 CCPM。
兩種版本我都用過!
ccpm其時只是一種混控模式,只是要使用這種模式就要用工程模式把這 個功能叫出來,有些388買來就有這混控模式(ccpm),有些就沒有,這就很奇怪了。
不過我的347本來就ccpm混控,後來因記憶電池沒電之後ccpm也就不見了,後來也是用10樓的方式把工程模式打開後就可以再使用ccpm的混控模式了。個人使用的心得參考一下。
禁止訪問
發表於 2009-8-5 01:41 |只看該作者
GMT+8, 2026-10-11 19:44
