查看: 1914|引用回復: 16
小暴龍斷電問題-6/17又發生了
發表於 2007-6-12 18:46 |只看該作者 |倒序瀏覽
飛停旋都沒問題,但瞬間一加油門會有斷電的感覺,沒有全斷電,聽聲音好像一段一段的
都已檢查過配線沒有破皮,之前都不會,突然變這樣,請問是電變壞了嗎??
(亞拓35A+3300KV+2600mah 6c)
[ 本帖最後由 !~貼地飛行獸~! 於 2007-6-17 20:40 編輯 ]
發表於 2007-6-12 19:38 |只看該作者
建議可以檢查一下馬達線 或者電源線有沒有破皮去磨到機身 有遇過一次 參考一下
發表於 2007-6-12 20:14 |只看該作者
會不會是6C 2600mha電池的問題 ????  停懸可能還可以,但好像會不夠力...
發表於 2007-6-12 20:38 |只看該作者
電池放電能力不足產生壓降 啟動保護的現象
電池用好一點的吧
發表於 2007-6-12 23:07 |只看該作者
可是前幾天都好好的!!突然今天就變這樣!!之前也有急加油門但都很正常!!
發表於 2007-6-12 23:08 |只看該作者
若都排除其他的可能性~~~有可能是電變壞了嗎???
發表於 2007-6-13 05:48 |只看該作者
"前幾天都好好的"....     也有可能是電池被操壞了喔...   放電已經有問題了
發表於 2007-6-13 18:24 |只看該作者
小暴龍斷電問題
個人絕ㄉ應該是電池ㄉ問題
發表於 2007-6-13 19:26 |只看該作者
找出原因了!!是馬達線接觸不良,不是電池的問題!!感謝那麼多熱心人士回覆!!
發表於 2007-6-17 20:39 |只看該作者
之前以為是接觸不良,重新接好後飛一次就正常了,今天又去飛問題又來了,就去買了一顆2000mah-18c的電池來試~停旋飛3分鐘一切都很正常,但變電的溫度好高(會燙人)這樣是正常的嗎?  我的電變放在馬達下方(底板下)請各位前輩幫幫忙解解惑~~若是壞了就要再買新的囉!!
發表於 2007-6-17 21:05 |只看該作者
基本上電變超過50度的話,就最好檢查一下擺放位置。
而大大的情形,建議你拿另一顆馬達來測試5分鐘左右,看一下電變是否溫度還是會超過50度呢?
發表於 2007-6-17 22:08 |只看該作者
回復 #10 !~貼地飛行獸~! 的帖子
我的電變是放在尾支撐桿上尾伺服下方 ,已用了一年多都沒問題 .
電變會燙人 ,當然有問題,請檢查傳動系(皮帶是否太緊........)僅供參考.
Trex 450XL CDE/FF9  72.910MHz/GY-401/HS-56HB/430L 3550kv/11.1v 16c/9XP*3
Trex 600/GY-401+S9254/600L-1620kv/RCE-BL100G/AL 6S2P 5200mah/S3151*3
Trex 450SE/GY-401+HS-56HB/430L 3550KV/9XP*3/軸傳
發表於 2007-6-17 22:20 |只看該作者
電變會燙人,還好吧,我都找不到問題,到現在還是很燙,也不想再找了,很多人說如果是原廠的35G本來就會很燙,我連飛四顆電池以上一年多了,電變也沒掛,等操掛再說吧。
[ 本帖最後由 b2045 於 2007-6-17 22:25 編輯 ]
64
發表於 2007-6-18 00:06 |只看該作者
電變其實只要注意不要超過最大電流值
(一般我會打9折,35x0.9=31.5A以內)
溫度我是沒什麼管她
亞拓電變超那麼久了沒什麼問題!!
亞拓桃園分公司
桃園市蘆竹區經國路890號6樓
03-3588098
發表於 2007-6-18 00:58 |只看該作者
可是我之前用2600mah-6c飛5分鐘 都還是溫溫的(50度以內) 現在用2600mah-6c飛2分鐘就會間接斷電(50度以上) 用2000mah-18c飛3分鐘--很燙(60度以上)電變位置都沒換-請問是電池的問題嗎? 還有有可能電變有故障呢??  (我都飛停懸)
GMT+8, 2026-10-18 03:04
