查看: 980|引用回復: 4
[快要瘋掉的新手]問題讓我爆頭了!
發表於 2007-6-2 21:06 |只看該作者 |倒序瀏覽
小弟最近剛入六動...要問的問題可能會讓各位發瘋 請問:
1.我遙控器牌子是Futaba.(使用書寫著9CHP PCM/PPM SELECTABLE.PCM1024
   9CHANNEL 4SERVO.)請問這台就是俗稱的小9嗎?  還是JR出的遙控器也有小9?
2.同款的遙控器.是否不同在遙控器背面那個「高周波組件」(我的後面寫72MHZ)?
   怎麼判斷有人跟我是一樣呢?
3.我們在講不要跟人家同頻.....萬一飛小暴龍跟人同樣72頻 人家講要看後面72點多
   的那3位數....從哪看?
4.同上......72.XXX後面這三碼....究竟因為直昇機的那顆接收機的編號不一樣? 還是
   遙控器背面那顆高周波組件的編號不一樣?  還是接收機與高周波組件兩者裡頭都
   有相同號碼的接收晶體?
5.快要瘋掉不知道自己再問什麼了=_=......小弟若拿牌子叫E-Sky4動玩小LAMA的遙
   控器(上面接收晶體寫著72.45MHZ)要讓小暴龍動的話..Orz...是不是不可能?????為
   什麼不可能????有可能嗎=_=
6.繼續瘋問題......反過來.....拿我這台小9遙控器要讓小LAMA四動直昇機動的話(伺服組
   也都是E-Sky的)....小9需要作怎樣的設定?需要把原本E-Sky遙控器的接收晶體(2孔)給
   拔下來插在小九背面嗎?(可是背面又不是2孔=_=)
敬請高手賜教 感恩
發表於 2007-6-2 21:57 |只看該作者
A:是的9CHP是小9..Futaba還有另一隻9動功能更好更高級..那就是大9..而JR也是有出9動但無大小9之分..(9X..9XII)
   怎麼判斷有人跟我是一樣呢?
A:您可以由您的發射模組上看到您的號碼72.XXX....如您是調頻模組..您需找頻率表對照
   的那3位數....從哪看?
   有相同號碼的接收晶體?
A:搖控器上的號碼當然是與接收機上的號碼一樣
   什麼不可能????有可能嗎=_=
A:晶體都用Futaba的就可以
A:把Futaba的接收晶體插在LAMA上就可以..如是你搖控器調頻的模組的話...當然就沒有晶體可以插入的孔囉..如不是調頻模組的話..您把模組拔下來..就可以看到晶體了...
追求完美的暴力飛行美學....
發表於 2007-6-2 22:47 |只看該作者
[快要瘋掉的新手]問題讓我爆頭了!
A:這就是小9  JR只有9X跟9X2
   怎麼判斷有人跟我是一樣呢?
  A:若你在戶外玩遇到有飛友在飛你必須禮貌性的尋問是否撞頻
   的那3位數....從哪看?
A:有2個地方可以看 1.你的遙控器後面有一個發射模組,將它拆下旁邊會有個小孔(那是插晶體用的)將晶體拔出即可看到號碼2.你的接收器一樣會插上一個同號碼的晶體(TX-發射RX-接收)
還有一個情況是發射模組式可調頻那就不須晶體但要有表對照
   有相同號碼的接收晶體?
A: 2者都需同號才能發揮功能
   什麼不可能????有可能嗎=_=
A:可以,用同晶體號碼
A:你必須將發射模組拆下(上下兩個卡榫按著抽出即可)模組旁邊會有一個小孔,那就是插晶體用的!!
發表於 2007-6-2 22:57 |只看該作者
感謝  同時間居然有二位熱心善心人士幫我解惑
小弟真的真的超級感動......
這裡真的很有人情味.........^_^
謝謝!
發表於 2007-6-3 21:38 |只看該作者
回復 #4 ipghyaoru 的帖子
以下是給跟我一樣  從四動要練六動  但怕怕=_=  不想那麼快飛六動的直昇機同輩們!!!
今天試了兩位 前輩說的.....目的是想用小9遙控器玩LamaV3先練習手感  所以
1.拔下小9後面那顆高周波組件  抽出接收晶體(真的很怕那張紙被我撕掉 呵!)
   抽出之後忘了正反面.......發覺插回去正的反的沒差.......呵呵   希望是真的沒差
2.接上LamaV3的E-Sky遙控器左下方那顆接收晶體(這個時後感覺猛抽也不怕了 哈!)
   把晶體保護外殼脫掉  插入高周波組件(沒去理會正反面)
3.高周波組件插回小9背面.開遙控器
4.最重要的來了.....選一個沒設過的model... 設定PPM模式(我是看使用手冊才找到設的方法)
   重開遙控器才能PPM模式設定完成
5.又是關鍵了!.....這時後只有ch1~ch4頻道有作用 但是正反亂掉  所以4動的小Lama插上鋰電後
   小心暴衝(因為好死不死ch3.油門控制是反的)  住同輩們一開始油門是正向
6.用小9重新設定ch1~ch4正反向.....然後看是要拆小Lama作混控器微調還是小9微調 降子就成功了!
   希望沒人像我這麼無聊.........但是這樣子玩小Lama 練習小9的手感好像不錯......
對了.....如果是PPM模式能針對油門曲線作設定嗎?.....我用小9試一下  好像不覺得對PPM模式有用!
若有說錯請同輩或前輩賜教.....
GMT+8, 2026-10-11 11:06
