查看: 932|引用回復: 12
緊急求助
發表於 2007-6-1 21:03 |只看該作者 |倒序瀏覽
昨天剛組裝好我的T-REX450S CF   遙控器是Hitec社 OPTIC 6 72MHz   侍服器是Mini 6Sx1、HS-55x3、HS-56HBx1 陀螺是RCE-500X 馬達是430L 35G ESC  我按說明連接了  用的電池是ALIGN的 11.1V 2100mAh 20C的電池 但是 接上去後 先是4個侍服器不停的來回動 1直不停下來  發出尖銳的聲音 並且遙控器對其也無效 然後過了1分鐘左右 突然有1個 侍服器開始發出味道 並且冒煙 我迅速拔掉了  想請問這究竟是怎麼回事 為什麼會發生這種情況 是不是電池和電裝不配  還是接線錯誤 而且1個已經冒煙 是不是意味著壞了   急啊 請各位大大幫幫忙解決下問題
發表於 2007-6-1 22:46 |只看該作者
原帖由 xb1019 於 2007-6-1 21:03 發表
昨天剛組裝好我的T-REX450S CF   遙控器是Hitec社 OPTIC 6 72MHz   侍服器是Mini 6Sx1、HS-55x3、HS-56HBx1 陀螺是RCE-500X 馬達是430L 35G ESC  我按說明連 ...
會不會是電池正負極接反了
接收機(RX)及發射機(TX)有裝對晶體嗎 要先開發射機 確實將油門撥桿降到底 再把電池接上電變
其他的就請在檢查看看 哪邊還有損壞了
發表於 2007-6-1 22:50 |只看該作者
應該不會吧  我是紅線接紅線 黑線接黑線的 接受和發信機都裝晶體了 油門也降到最低了  鬱悶啊  找不原因
發表於 2007-6-1 23:12 |只看該作者
不知你的開機步驟對不對,一定要先開發射機才接上電源哦!
如果這步沒有錯,那不知你的遙控器ppm及pcm有設定對嗎?這樣反覆動一定要沒有收到信號才會!檢查一下吧!
發表於 2007-6-2 15:58 |只看該作者
嗯嗯~如果使用的是PPM的接收機
在沒有收到訊號的時候,伺服機可能會一直亂動
發表於 2007-6-2 17:39 |只看該作者
我剛才都試了 已經調到PPM方式了 但是還是自己在亂動  有個問題想問 接受器總共有6個CH 每個CH有3個插腳  伺服器的線也是3個腳 好像正插反插都能插進去的 有沒有方向性的?
陀螺儀的燈也亮了 但是尾舵還是一直在亂動 沒辦法控制
發表於 2007-6-2 21:05 |只看該作者
三個腳是有不同的定義的
以Hitec的伺服機來說
黑色線代表接地、紅色線(中間那條)代表電源、黃色線就是訊號線
所以接錯是會出問題的唷
發表於 2007-6-2 21:06 |只看該作者
順便提醒一下
玩直昇機最好不要使用PPM的接收模式
太容易受到干擾亂抖動了
發表於 2007-6-2 22:07 |只看該作者
真的頭都大了 搞了1個晚上還是沒進展 到底該怎麼辦呢
有人和我用一樣牌子的侍服器的沒呀 有的話能不能發幾張圖片來給我參考下呀
發表於 2007-6-2 22:28 |只看該作者
建議你先確認 遙控器的頻道 和接收器的頻道 是一樣的,
晶體沒用錯,遙控器裝 TX 晶體,接收器裝 RX 晶體,
冒煙的司服器已經不能再用了。:deem79
最好在未找出問題前不接陀螺儀和只接一個司服器,如果你會,先不要用電調來供電,接的東西越少,越容易找到問題所在。
你家的雜訊可能太多了,測試時一定要先開遙控器!
準備好再接 接收器的電源三秒,司服一亂動就馬上拔電!
司服不亂動的話再來試司服器,看會不會跟著遙控器動 而動,如果不動的話問題還存在。
那可能要找高手或老闆幫忙了。
發表於 2007-6-3 00:16 |只看該作者
最好都是找一些師兄看一看
發表於 2007-6-3 14:42 |只看該作者
rec500x陀螺是否可用數碼伺服器,我相信你一定是打了數碼個制,hitec56不是數碼伺服器.
[ 本帖最後由 milolin 於 2007-6-3 14:54 編輯 ]
發表於 2007-6-3 15:04 |只看該作者
RCE-500x陀螺 沒有數位/類比的開關 所以不會燒尾伺服
GMT+8, 2026-10-18 18:42
