查看: 3093|引用回復: 19
救人喔~GY401 那ㄟ鎖不住!???
發表於 2007-5-29 19:04 |只看該作者 |倒序瀏覽
為何將GY401 + S9254 裝在 EVO 50 上時 ,會鎖不住,而機頭緩緩的往右偏移
遙控器的微調和內置微調 都在中立點上 沒問題阿 !
我感度調到100%還是一樣說!
有人可以教教我,如何調整正常ㄋ!?
謝謝大家!
~ 瑋倫照片 我的最美~
發表於 2007-5-29 19:33 |只看該作者
我跟你一樣..正在為了頭微微的轉動.....(一分鐘停懸約動了15度吧)    也是正努力研究中
一起分享經驗...
1.450SE(無間道版@@~) (13T+原廠3550KV無刷)+JR-9XII(35.150 MHz +65MG*3+GY401+S9257+FK碳纖槳
2.海神480
4.TREX-600N--(菜市場皮帶加強版)...JR9XII  2.4 G + 原廠ALGIN HYPER50 +ALIGN高效加速管.+ S3050*4 +GP750+DS620<---這顆真鎖很死..讚啦..+FK彩色碳纖槳
5.TREX-700N---欣賞中...因為..等我600練就A倫的神功..就直接跳ALIGN 800 NSP. OR GSP  XD..
發表於 2007-5-29 19:40 |只看該作者
尾舵的"中立點"對嗎?
發表於 2007-5-29 19:43 |只看該作者
原帖由 飛影 於 2007-5-29 19:40 發表
尾舵的"中立點"對嗎?
我並沒有依照說明書  -  在 非鎖頭模式 下調整 中立點 喔!
但是我都是用鎖頭模式在飛阿!有差媽!?
~ 瑋倫照片 我的最美~
發表於 2007-5-29 19:59 |只看該作者
不是一定要在"非鎖頭模式"下調整中立點,但中立點的"偏向"不能太離譜,加大陀螺儀本體右上的"lLIMIT"行程試試,如果可以改善您的狀況,建議還是要捉一下中立點位置.
發表於 2007-5-29 20:10 |只看該作者
原帖由 飛影 於 2007-5-29 19:59 發表
這樣算正常嘛!?是不是我的GY401有問題阿!?
另外一顆GY401裝在小暴龍上的就都沒有有類似的問題耶!!!中立點都不用抓,鎖頭感度75%鎖的緊緊的!!!
[ 本帖最後由 woody088 於 2007-5-29 20:11 編輯 ]
~ 瑋倫照片 我的最美~
越來越無言了~~
發表於 2007-5-29 20:20 |只看該作者
原帖由 woody088 於 2007-5-29 20:10 發表
尾舵中立點不抓~~~應該不好飛吧~~~
尾巴常常會甩掉~~~
JR  PCM  10X~~~~~72頻
發表於 2007-5-29 20:30 |只看該作者
原帖由 阿寶 於 2007-5-29 20:20 發表
尾舵中立點不抓~~~應該不好飛吧~~~
尾巴常常會甩掉~~~
肝共!大家都有在 非鎖頭模式 下先設好好中立點 , 在使用 鎖頭模式 下飛行調感度!只有我沒有這樣做!!
~ 瑋倫照片 我的最美~
發表於 2007-5-29 21:33 |只看該作者
我的翼首龍也一直多少都有一點點的偏移的現象!
但是自從換上亞拓的新型尾旋翼就OK了!
自旋翻等3D動作都乖乖的!
發表於 2007-5-29 22:19 |只看該作者
原帖由 woody088 於 2007-5-29 20:30 發表
我常常沒這樣做,都是用大約目測來判斷;但是發生"偏移"現象時,第一件事會檢查"非鎖頭模式"的中立點是否正確.
發表於 2007-5-29 22:51 |只看該作者
燈號顯示        陀螺儀狀態
快速閃爍        表示開啟電源後,陀螺儀正在進行資料初始化的程序。
恆亮        表示陀螺儀位於鎖定 ( AVCS ) 模式。
熄滅        表示電源已關閉或陀螺儀位於一般模式。
慢速閃爍        表示陀螺儀沒有接收到由遙控器所送出的尾舵控制訊號,此時尾舵伺服機無法操作。
間歇閃爍        表示在一般模式下開啟電源,此時陀螺儀無法正確地執行資料初始化的程序。請將遙控器的陀螺儀感度開關切至鎖定模式,關閉接收機的電源再重新開啟。
閃爍二次        表示在鎖定模式時,目前接收到的尾舵控制訊號與儲存在陀螺儀的中立點訊號不同。下列二種情況皆會出現此燈號:·        正在撥動尾舵搖桿。 ·        尾舵的中立點已經偏移,必須重新設定中立點。
閃爍一次        表示重新設定尾舵的中立點。將遙控器的感度開關在一般模式與鎖定模式間快速切換至少 3 次,最後須停於鎖定模式。當燈號熄滅後,尾舵的中立點已經重新設定完成。
使用遙控器設定陀螺儀的感度
遙控器感度設定值與陀螺儀感度的關係
若感度頻道送出中立點的訊號時,陀螺儀的感度將為 0;若送出中立點以上的訊號時,陀螺儀為鎖定模式;若送出中立點以下的訊號時,陀螺儀為一般模式。若遙控器具備設定陀螺儀感度的功能 ( 例如 T9ZH WC 系列、FF9、FF8 ),則可由 GYRO 功能項設定陀螺儀的感度值。設定值若為 50%,則陀螺儀的感度為 0。若設定值為 0 ~ 50%,則陀螺儀的感度為 100 ~ 0% ( 一般模式 );若設定值為 50 ~ 100%,則陀螺儀的感度為 0 ~ 100% ( 鎖定模式 )。由遙控器的感度開關可同時控制陀螺儀的感度及操作模式,感度開關的 ATV 設定值亦可控制陀螺儀的感度,例如 ATV 為 90% 時,陀螺儀的感度為 100%。
發表於 2007-5-29 23:54 |只看該作者
晚上時,我把我的小暴龍,抓去門口試了試,在一般模式中抓到的中立點是(下圖),並把它設為陀螺儀中立點!
所以一通電後(鎖定模式)不動機子,尾舵就跑這樣子(下圖),並不會在中間耶,因為尾旋翼要是0度(中間)是不能抵銷主旋翼扭力的!
我這樣做!對嘛!????
要是如此正確的話,不就要將滑套(上圖而言)往上移的速度調慢,往下移的速度調快!這樣左右舵打起來才不會一邊快一邊慢!!!
~ 瑋倫照片 我的最美~
發表於 2007-5-30 00:00 |只看該作者
是這樣沒錯,我的位置也跟您差不多
但如果增加轉速的話,就可以往外一些
發表於 2007-5-30 00:21 |只看該作者
原帖由 Makubex 於 2007-5-30 00:00 發表
是這樣沒錯,我的位置也跟您差不多
但如果增加轉速的話,就可以往外一些
所以這應該只是個"參考的停旋中立點"吧!因為是用NORM模式下抓出來的,所以(非鎖頭模式)ST1 ST2給它切下去再抓中立點,一定又有所誤差!
而GY401只能設一個中立點!也沒法兒跟著ST1 ST2模式來AUTO切換中立點阿!!![我真的有點亂了 ]
~ 瑋倫照片 我的最美~
發表於 2007-5-30 04:43 |只看該作者
如果你有看過遙控飛行技術第20期
我相信你就不會有這些困擾了
篇幅很長我實在無法在此詳細解釋.....
GMT+8, 2026-10-12 11:14
