查看: 977|引用回復: 7
請問gy401+9650尾舵感度調整範圍
發表於 2007-5-25 12:02 |只看該作者 |倒序瀏覽
請問各位高人gy401+9650尾舵感度範圍如接在第5動鎖定與非鎖定感度調整大概都落在那!現在我的調整在鎖定50%非
鎖定也是50%是否低了點!!如我再調高感度會有過頭再拉回的現象?這種過頭再拉回的現象是什麼原因造成的?
身邊無高人指點煩請知道的前輩指導 甘溫
發表於 2007-5-25 13:29 |只看該作者
調整Gy-401方面
JK的網站有提到他調整的方式
Adjust your tail linkage so that your tail servo limit setting (on gyro) is over 100% NOT under. Setting the limits under 100% can reduce the life of the servo. Don't worry about the center setting just fly it in AVC or heading lock mode only.
Turn the gain up until it wags and back it off a little. This mostly occurs around 55-65% gain.
意思大概是
調整尾連桿,讓尾舵的Limit設定在100%以上,而不是在100%以下
設定在100%以下,會減短servo的壽命
不用擔心中立點的問題
只要在鎖頭模式下飛行就沒問題
感度在55~65左右就會有追尾的情形    (每個搖控器感度設定可能不太一樣吧)
他應該是讓尾舵剛好在尾伺服行程的中點,兩邊行程一樣
而許多飛友的調法則是
在一般模式下找出中立點,通常會讓左邊的伺服行程短些
然後以最短的行程為標準去調limit
會變成一邊剛好到底,另一邊行程則還有剩
但是我試的結果,好像後者鎖得比較好
可能是我沒用Idle模式去飛,在尾巴轉速較低時會有差別
如果有錯還請指正..
發表於 2007-5-25 13:34 |只看該作者
GY401 的插頭一頭插四動.一頭插五動(感度線)
遙控器先設定非鎖定.地面運轉調整尾舵伺服器前後位置(不飛起來為原則)
飛機如果是不偏不倚就可以了
(如果會一直旋轉要把GY調到NORN模式)
接下來就從非鎖定調成鎖定
設定50會左右偏轉.是因為尾舵鎖太緊了.降低至45-40左右就不會了
發表於 2007-5-25 13:50 |只看該作者
原帖由 Makubex 於 2007-5-25 13:29 發表
調整Gy-401方面
JK的網站有提到他調整的方式
Adjust your tail linkage so that your tail servo limit setting (on gyro) is over 100% NOT under. Setting the limits under 100% can reduce the life of ...
請問有沒有jk網站的網址呢
多謝
離開是因不願住在井裏
切斷臍帶才能走的更遠
發表於 2007-5-25 14:04 |只看該作者
原帖由 gwagwa 於 2007-5-25 13:50 發表
請問有沒有jk網站的網址呢
多謝
Jason Krause's JKheli.com
http://www.jkheli.com/
TREX450SE/3550KV/13T/BL35X/65MG/GY401+S9650/R770S/325Pro
TREX600CF/1620KV/11T/BL75G/B3X/625MG/GY401+S9254/R770S/GP4
TREX600N Pro/OS50H/S9255*3/S3010/GY611/R770S/B6X/ATG Gov/FunTech3D加速管/Align600A
JR 9XII
發表於 2007-5-25 14:10 |只看該作者
原帖由 曾俊文 於 2007-5-25 13:34 發表
飛機如果是不偏不倚就可以了
接下來就從非鎖定調成鎖 ...
找機械中立點是舊陀螺儀的調法
像GY401這種新鎖頭式陀螺儀還是照JK的設定法去做較好喔
JR 9XII
發表於 2007-5-25 15:54 |只看該作者
回復 #2 Makubex 的帖子
謝謝您的資料!!高手講的先試看看勒
發表於 2007-5-25 16:30 |只看該作者
有一期的遙控飛行技術雜誌上有很精闢的401陀螺調整解說歐
非常非常的棒說
感謝rcat鐵漢大大
離開是因不願住在井裏
切斷臍帶才能走的更遠
GMT+8, 2026-10-18 10:48
